Pealkiri: kuidas webastot käivitada? (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4942)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 28.11.08 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: djavulen
auto on sedaan ja webasto olemasolu järeldasin ukse sees oleva paneeli järgi. ahju enda olemasolu pole veel kontrollinud.
pista pea põhja alla sinna kohta, kus peaks olema see webasto ahi. Sealt peaks väike torujupike tulema põhjakaitsme sisse. See on webasto sumbuti... Ulatub vb umbes 1-2cm põhjakaitsest välja see toruots.
Võid ka pealt poolt pilgu peale heita. Nendes PDF failides mis saatsin on seadmest joonistused olemas.
ipi
Registreerunud 06.07.13
Auto: Audi A6 Quattro '97
postitati 05.08.13 20:15 Tsiteeri
Tere
kas keegi oskab aidata mind A6 C4 Webasto programmkellaga? Hea oleks kui keegi jagaks kasutusjuhendit, autoga sain küll manuaali kaasa kuid ei mõista saksa keelt.
mida miski nupp teeb ning kuidas kell kõigeks saada?
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
