 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 80 2,6 Avant Quattro - 1993 - cobra113 (Vastuseid: 120 | Vaatamisi: 27431)
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 21.06.09 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
ABT suveveljed?
Jah.
cobra113
postitati 08.08.09 15:44 Tsiteeri
Niisiis ilmnes taas vana probleem. Vana aku kippus pikemal seismisel tühjenema, sai siis uus aku soetatud arvates et vana läbi. Aga nüüd uue akuga sama jama et pele kuud aega seismist tühi. Jah tean siis et miski tarbija jääb järgi ja tuleb ka laadimis pinge ära mõõta. Aga praegu siis küsimus hooldevaba aku kohta. Seal "augus" peab paistma roheline (OK), aga on must (RECHARGE). Kuidas taas see roheliseks saada, kui üldse saab?
Tänud vastajatele.
postitati 08.08.09 16:04 Tsiteeri
Kui korralikult ära laadida aku peab ta ise roheliseks minema! Kui ei siis on aku vilets või se indikaator ei funka enam.;)
Kui sul mingi signa peal siis suht norm, et kuu ajaga aku tühjaks läheb.
postitati 08.08.09 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra113
1. Nii, küsimus kui lihtne või keeruline oleks mul autole peale installida kompuuter, käis siuke mõte peast läbi et võiks olla.
Kompuutri paigalduseks on vaja kompu moodulit ennast, kangi, ning vahejuhtmeid.
Enda vanale masinale panin peale, ning euroopa päritolu audi 90 kompu töötas seal peal kenasti. Kindlasti töötavad ka 80-ne enda kompud. Usa ja UK päritolu kompudega riskida ei julgeks, üks katsetus mis mul oli ei toiminud kenasti, ning niipalju kui näitas, siis ikka miile-galloneid.
Kang peaks sobima nii B4 kui C4 kerevalikutest, kusjuures vahet pole kas on algselt pärit sedaan või avant kerelt, sest kangi jalad on omavahel vahetatavad. Enda masinale panin C4 A6 sedaani kangi näiteks.
Veidi vana küsimus, aga kuna keegi polnud vastanud, siis kasutan juhust :)
Sportistmetega võib selline nutune lugu olla, et mina siiani nägin samas toonis nahast sportistmeid ainult enda vanal masinal(sedaanide-avantide hulgas siis), seega ei usu et väga levinud kraam on. Kiirem lahendus on ehk sebida riidest sportistmed, ning lasta need toonida või nahatada.
cobra113
postitati 09.08.09 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Aku ainult 2 kuud vana. Ja saigi pandud ainult kesklukk peale, signat peal polnud. Aga tuleb siis mingi tester muretseda ja uurida palju tarbimine on kui süüde väljas. Tänud.
cobra113
postitati 08.09.09 09:29 Tsiteeri
Sai eestist kolm nädalat eemal oldud, ja selleks ajaks võtsin akult juhtmed maha, selle aja jooksul aku indikaator taas roheliseks läinud.
Vahepeal auto helisüsteemi ka täiendatud. Uus pioneeri makk, ette 10 cm pioneeri koaksiaalid, 2 kanaliga pioneeri võim ja praegu kasutusel üks vanem rockford fosgate subwoofer.
cobra113
postitati 21.09.09 15:03 Tsiteeri
Niisiis, ükspäev hakkas mootor vahele jätma. Nii külmalt kui soojalt, ja pole enam seda minekut kah nagu kiirendades. Ja see mulle kohe üldse ei meeldi! Võib-olla on teadjamaid mehi kes oskavad öelda kustkohast viga otsida, või aitab diagnostika probleemile lahenduse leida?
Tänud vastajatele.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.09.09 15:19 Tsiteeri
Küünlad ja süütejuhtmed, tulevad esmalt pähe!
cobra113
postitati 21.09.09 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Küünlad eelmine aasta talvel vahetatud! Mainimata jäi ka see et koguaeg on olnud selline viga et kiirendades tõmbab algul hingest kinni ja kuskil 2500-3000 rpm läheb mootor normilt pöördesse.
Aga eks tuleb juhtmed ka üle käia. Ja ega mingit vaakumiviga välistada ei saa?
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 22.09.09 05:34 Tsiteeri
Vaakum võib olla üks põhjus , kuid seda "susinat" peaks olema kapoti alt kuulda.
Lisaks võib süüd otsida väsinud lambda anduritest , mida sul peaks samuti 2 olema ?
cobra113
postitati 22.09.09 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Kas lambda anduri väsimust saab nii kindlaks teha, kui võtta juhtmed anduritelt tagant ära?
cobra113
postitati 06.12.09 17:59 Tsiteeri
Pole pikka aega miskit lisanud siia, ju asi ka selles et enamus ajast eestist ära ja pole aega teha miskit.
Suht kindlad plaanid siis aasta lõpuks/uue aasta alguseks tehtud, mis vaja vahetada/osta.
Tehnilise poole pealt tahaks siis diagnostis ära käia et heitgaaside teema ära lahendada. Tagumised piduri sadulad, kettad, klotsid uued osta ja paigaldada. Kui jõuab siis ka tagumised rattalaagrid.
Talveveljeks plaan muretseda B4 15" originaal valuveljed ja nende peale uued lamellid.
Muud tilulilud ja välimuse parandused jätan siis kevadeks/suveks.
cobra113
postitati 09.12.09 17:37 Tsiteeri
Kuna juhtusin hiljuti ühele kuulutusele peale siin, siis sai täna selline asi ostetud:
http://img707.imageshack.us/img707/4128/pc090011.jpg
Tagumised rattalaagrid, kettad ja klotsid ka tellitud, suporditega ootab niikaua kui saab vanad maha võetud, siis saab vähe odavamalt ;)
cobra113
postitati 14.12.09 21:33 Tsiteeri
Niisiiis, mõningad jupid veel kätte saadud!
Peatselt läheb ka vahetuseks ;)
http://img19.imageshack.us/img19/8326/uuedjupid.jpg
cobra113
postitati 17.12.09 17:47 Tsiteeri
Ja täna sai ka siuke asi muretsetud:
http://img14.imageshack.us/img14/5455/slogod.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/4492/srool.jpg
I Like It!
:P
Elupõletaja
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi A4 B6 2.0 96kw
postitati 17.12.09 21:27 Tsiteeri
Tõsiselt kena rool. Kui saladus pole, siis paljuga ja kust ostsid? :P
cobra113
postitati 17.12.09 22:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Elupõletaja
Sai ostetud siitsamast foorumi kaudu, hind oli krõbe, aga usun et rool oli seda väärt, kuigi omasilmaga veel näinud pole.
cobra113
postitati 23.12.09 12:27 Tsiteeri
Krt ei saa ikka veel liikuma. Poleks siukest probleemi oodanud: turvapoldi otsikut ei leia, ei saa talvekaid alla :S
cobra113
postitati 24.12.09 16:30 Tsiteeri
Rool küljes, lisakellad ka aga ühendamise jätan suveperioodi. Vargapoldi padruni leidsin ka, homme talvekad alla, ja fun võib alata ;)
cobra113
postitati 26.12.09 09:52 Tsiteeri
Üks pildike seestpoolt ka:
http://img46.imageshack.us/img46/3204/pc260001.jpg
cobra113
postitati 30.12.09 15:18 Tsiteeri
Siuke probleem et jahutusvedeliku temperatuuri tuluke hakkas vilkuma, vaatasin jahutusvedelikku vähe. Lisasin normini, aga vilgub ikka, ja näidiku järgi temp tõuseb ja kiirelt aga sooja ei tule. Ju õhk sees nüüd, et kuidas asi lahendada, mismoodi õhu välja saaks?
Tänud vastajatele!
Kraabits
Registreerunud 07.09.08
Auto: 80 Avant 2.6
postitati 30.12.09 19:13 Tsiteeri
Nn keeratav õhutuspunn asub mootorit eest vaadates selle nn tugevdustala taga keskel soojendusradikasse mineva lõdviku küljes, to peaks ühesõnaga kõrgem koht ka süsteemil olema.
Kui vaja võin homme pilti teha.
cobra113
postitati 30.12.09 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Kraabits
Jah tean selle asukohta, aga kas selle kaudu saaks praktiliselt kogu süsteemist õhu välja? Loodan et kaanetihenditele miskit ei teinud, kuna temp.näidiku järgi näitas lühiajaliselt mingi 100 kraadi kanti umbes. Loodan parimat :(
Kraabits
Auto: 80 Avant 2.6
postitati 30.12.09 22:52 Tsiteeri
Peaks saama küll, to peakski sellejaoks vist pmst olema. Enda autol vahetasin termostaati ja siis pärast sealt õhutasin. muidugi sealt õhutamisega tuleb veidi ettevaatlik ka olla, seal võib üpris kenake surve sees olla.
cobra113
postitati 31.12.09 07:43 Tsiteeri
Aga räägi lähemalt sellest protsessist, kas auto käima ja kohe punn lahti keerata, või peab ootama et nati soojeneks ja survet tuleks, hommiku proovisin panin käima ja punni keerasin lahti, aga õrnalt miskit vusises, tuli nati vedelikku, vahepeal jälle õhku, aga siis näidik näitas juba 90 peaaegu ja suretasin mootori välja.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
