Pealkiri: Keegi teab Midagi Sellest Audi S4? (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5345)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 18.11.08 17:37
Algselt postitas: alfaromeo
tosool oli ka nagu paks pruun mõga mis tuleb välja vahetada.mootor ja turbo tundusid kõik ok.
Mahlad sassis? Milline õli välja nägi?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.11.08 17:43
Täitsa nali see teema:D:D:D:D
alfaromeo
Registreerunud 16.11.08
postitati 18.11.08 19:01
õli norm,läheb kohe ka vahedusse.lihtsalt selline tunne tekkis et tosooli polegi nagu kunagi vahetatud:Dpuhastan üks päev paisupaagi ära jms ning uus sisse.ikka üks sellis autiga kursis olev lukksepp vaatas üle.krt kuidas sain vana omaniku tsekke kaasa jne,raha kõvasti ikka alla pandud.muidu värvi vigu tuleb lasta korda teha üks 3k läheb,sõitsin natuke ja uurisin veel ja esimesed rehvid tahavad ka vahedust,taga õnneks tuttikad olemas,eks homme aga uurimas mis veel jms.Aga auto sai muidu müüki eesmärkiga toodud,endal jätkuvalt üks alfa veel ja ütlen ausalt alfaga ei ole midagi võrrelda,
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 18.11.08 19:06
Kumb siis edasi paremini läheb kas Alfa või Audi???
Ja kui kumme ostad siis minuteada peab tal kõik 4 rehvi samakirjaga olema...sest sa ju Quattro.
alfaromeo
postitati 18.11.08 19:08
saab sama kirjaga,persse düno ütleb hetkel et alfa,noh see alfa mis hetkel veel see käib kindlasti paremini edasi(gta156).muidu auti mugavam natuke jne,mõlemal omad plusid ja miinused.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 18.11.08 19:22
Mis perioodist need kaasa antud remondi arved on?
Muideks see auto on ainult chipiga sõitnud 14.1s 1/4m, isegi wg oli süütu. Seega peab seal mingi kala olema, sest vaevalt alfal sellist jõudu on sellise tulemuse jaoks.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.11.08 19:30
lisaksin seda, et tosooli võid traktorisse kallata. autost hoia sellega eemale.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 18.11.08 19:36
No pruun möga on lihtne tulema, kui valad sinist ja punast jahutusvedelikku kokku. Ja kui sinna on aegade jooksul ka mingit lekkepeatajat pandud...
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
