Pealkiri: Kõlarites käib pinin läbi sõltuvalt gaasist (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 5567)
postitati 13.11.08 14:38 Tsiteeri
Nii, sai siis mass veetud võimule ja rca kaabel eemaldatud voolukaablist ja sama probleeem jätkub.
Mingil kompotil sain vilest lahti nii, et vedasin eraldi korraliku maanduskaabli maki kerest võimendi keresse. Seadmete enda maandusest ei sõltunud mitte midagi.
Mis see tähendab et ma nagu maandan maki ära?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 13.11.08 16:49 Tsiteeri
see tähendab et vead kaabli võimu kerest maki keresse, mitte ei maanda makki. maki maandamine on auto kere ja maki kere ühendamine.
minuarust oli nagu piisavalt selgelt kirjas:mad:
postitati 13.11.08 16:57 Tsiteeri
Sain aru jah oma lollist küsimusest. Igastahes homme proovin veel mässata. Proovin teist makki ka kui see katse luhta läheb.
postitati 14.11.08 14:39 Tsiteeri
Täna sai siis hea mitu tundi autoga jamatud ja lõpptulemus sama.
Ära sai maandatud rca mille tulemusena sai pininast lahti vist, igatahes pinin kadus sai ilusti autot käivitada jne. Kõik oli igatahes korras.
Mingiaeg sai muretult olla ja kui hiljem autot käivitasin pinin tagasi ja lahti temast ei saa.
Maki ka maandasime ära, sellest ka kasu polnud.
Enam ei oska midagi teha. Milles viga veel saab olla?
Rca sai nii maandatud
Algselt postitas: ZGR
et kui kedagi veel selline jama kummitab, siis on yx ylimalt lihtne võimalus, mis senimaani on kõiki aidanud. Olex vaja kuskilt käristada paar vaskjuhtme 4-7cm kiudusid ja enne kui makile RCA taha yhendada, siis jätta kiu üks ots sinna pistiku vahele teine aga aretada kuhugi maki korpuse kylge (näitex mõni kruvi natu järgi anda juhtmekiud sinna vahele (ymber kruvi paar tiiru mässida) ja jälle kinni keerata- see annab täiendava massi/maanduse ja kui midagi hullemat ple korrast ära peax täitsa aitama! voaljaaa!:cool:
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 14.11.08 15:38 Tsiteeri
Me Keveniga siis täna nägime vaeva selle kallal.
Tahtsin küsida, et mis üldse võib tekitada seda segamist.
1) Makk
2) RCA kaabel
3) võimendi
4) kaablite lähestikku olemine (vool, signaal)
On veel mingeid võimalusi?
Leidsime, et väga väike pinin on ka siis, kui ei ole rca-d võimu küljes.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
postitati 14.11.08 15:56 Tsiteeri
Kui rca kaabel pole maki küljes, aga võimu küljes, siis on väike pinin.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 15.11.08 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Algselt postitas: KeveN
Nagu ma ühest teemast lugesin, siis öeldi et mass ka akult vedada. Üks sõber ütles mulle, aga et massi ei tohi võtta akult. Kuidas see asi siis on?
kuidas asi olema Peab, ma ei tea. võin ainult rääkida seda mida ma ise arvan ja mida kuulnud olen.
otse akult saab kindla ja puhta maanduse. see ei ole aga mõtekas, kui aku asub kapotiall. massi võtmisel kerest tuleb uus auk teha, pind värvist ja muust jurast puhtaks teha ja korraliku kinga ja poldi abil kõvasti kinni keerata.
ise olen siiani siiski kasutanud selleks turvavöö kinnituspolti. kõik korralikult üle nühkinud ja jõuga kinni. samas kasutan ma ka päris korralikke kaablikingi, mis on mõeldud 50ruudusele kõrgepinge kaablile. siiani pole mul sedasi probleeme tekkind.
ühest teemast võis aga lugeda et pininast sai lahti alles akult massi võtmisel.
eks targemad seletavad, kui viitsivad.
voimendist tulev massi juhe peab olema võimalikult lühike.
semanoid
postitati 15.11.08 16:23 Tsiteeri
Täna suutsin niipalju ära tehtud, et pininast sain lahti. Kakusin korraks viimse kui ühe juhtme lahti ja tagasi. Rca kaabli maandust sai nata korrikeeritud. Kardan et kui makk taga ja käivitan tekib taas see pini, pean julguse kokku võtma ja proovima kas tuleb.:D
Võimendi massi juhe on 2m, aga saan ka lühemaks teha
semanoid
postitati 15.11.08 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
ma olen küll vanavõitu, aga mulle meeldib kuulata mussi, kui on ka 60hz. bassi. 40hz ei ole ma saanud. arvata, et ei saagi kuna tegemist on 800w.-e pioneeriga ja 200w-e võimuga. mis ma nüüd siis teen, hakkan nutma või. minu transitis toimib kõik viimasepeal. paneks kõigepealt gainid ja bassid paika ja siis hakkaks vigu otsima.
Üritad jälle huumorit teha või?:D
no jahh
semanoid
xmarekx
Registreerunud 04.01.09
Auto: audi 80 b4
postitati 04.01.09 18:11 Tsiteeri
pinin
mul oli kunagi vana audi100 ja am sagedusel oli selle raadiot eriti lahe kuulata , iga säde mis läks küünlasse jõudis ka kõlarisse
postitati 04.01.09 19:52 Tsiteeri
Igatahes viga oli rca maanduses minul, juhtmejupp maki ja kaabli vahle ja asi korras!
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
