Pealkiri: 2.5TDI 103kw tossab. (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 12179)
romm75
Registreerunud 09.08.09
postitati 17.10.09 21:42 Tsiteeri
2,5 Tdi suitsemine (must suits) tuleneb kõrgsurvepumba kulunud puksidest ning katkisest vedrust pumbas s.t. pump ei suuda määratleda õiget süütemomenti. See on 2,5 tdi tüüpviga kuna kõrgsurvepumbal on kasutusel raske hooratas - kuluvad pumba puksid kiiremini ning vedrud purunevad. Pumba remont Narvas 1500.- EEK -i. Läbitud teema - mitte ükski diagnostika seda kindlaks ei tee. Muudkui pleki raha igasuguste diagnostikate eest - tulemus null.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 26.10.09 10:35 Tsiteeri
Selline loll küsimus, et kas sinise suitsu ajamine sumpsist võib olla seotud umbes/mustade pihustitega? Mootoriks 1.9TDI 66kw.
Külmkäivituse järel on suitsupilv ikka väga jube :( Sooja mootoriga nagu ei tähelda eriti suitsemist, aga suitseb, kuna linnas sõites hämaral ajal, on teiste autode tuledest näha, et kiirendamisel miski suitsu tagant ajab. Musta suitsu siiani täheldanud ei ole (ükskord, kui nö torusid puhastasin, kiirendasin ca 4500rpm-ni esimese 3 käiguga, siis jah viskas musta, aga see oli ka loomulik, peale seda rohkem ei ole musta visanud), ainult sinine. Lisan ka, et õli auto ei söö (10000km peale läheb ehk mingi liitrike juurde).
postitati 26.10.09 15:20 Tsiteeri
Soovitan carla auto diislilisandit. Jõhvi Stokkeris oli täitsa olemas. Puhastab pihustid ja pidavat küttekulu ka vähendama. ;)
Turbo lõtkud ja kapisääre tihendit tekitavad ka sinist suitsu kuid siis peak õli rohkem ära kaduma.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 26.10.09 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tnx, proovin järele ;)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.10.09 18:19 Tsiteeri
Endal oli sarnane jama.. Nii kui kiirendasid oli jõhker suits taga. Ülevaatuselt läks ka puhtalt läbi. Viisin auto tuttava remondimehe juurde ja selgus, et süüde oli vale. Nüüd mina pole enam suitsu sumpast välja saand.. :P. Peale käivitust suitses ka jubedalt..
www.teemetünni.ee
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.10.09 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
No eile mingi asjapulk helistas mulle ka täiesti ootamatult...ütles, et süüde peab olema vale. Eks siis peab proovima enne süüdet lasta regullida ja seejärel, kui ei aita, midagi muud välja mõtlema.
ülks, kui ei ole saladus, siis ehk ütled mulle ka, kus sul see tuttav remondimees pesitseb? Laseks enda autol ka süüte paika panna, Tartusse tulen nagunii pikemaks ajaks ;)
postitati 27.10.09 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Mine tee diislikeskuses Tartus. Paarsada krooni ja teahkse ruttu ära. Vasara 52 Kattel- diisel oü.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 28.10.09 09:33 Tsiteeri
Algselt postitas: romm75
Äkki avalikustad mõne telefoni numbri või aadressi kus neid pumpasid Narvas remonditakse?
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 13.12.14 18:44 Tsiteeri
Nii Vingemad diislispetsid Küsimus teile.Autoks 1.9 tdi 81 kw .Käima paned siis külmast peast ainult tossab sinist kui gaasi annad,tühikäigul ei suitse ja hoiad pööret nii umbes 1700 kohal kergelt nagu jätaks vahele.Kuigi soojast peast kõik jumala timm.Turbol lõtku pole.Veakoode mootoris sees pole.Mootor õli ei võta.
Ette tänades
volli85
Registreerunud 17.03.15
postitati 01.04.15 19:08 Tsiteeri
Eelkõnelejaga täpselt samad tunnused! Oskab keegi nõu anda, et kust hakata otsima. Peale selle on autol just vahetatud pihusti otsad, kuid abi erilist suitsemise vastu ei olnud, küll läks aga minek paremaks ja mootori töö soojalt ühtlasemaks. Peamine mure, külmalt suitseb siniselt. Mootor siis 2,5 R5 103 kW. Endal juba mõistus otsa saamas.:(
postitati 01.04.15 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: volli85
Mine diislimeeste juurde kes asja paikka seadistavad.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.04.15 19:22 Tsiteeri
Tartus kas dieselland, või autohospidal ja saad teada. :)
Life is tough.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
