Pealkiri: Autosse nokia mobiiliga muusika mängima (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 6293)
postitati 14.11.08 17:53 Tsiteeri
300-kilone takisti 19 ja 20 vahele. Võimalik, et toimib, võimalik, et mitte. Ei ole ise loomkatseid teinud.
Siit teemast võid näha, et sarnane takistiga lollitamine toimib ka Kenwood'i makiga. Seal aga ei käi takisti signaaliotste vahele, vaid kuskile mujale.
Saga
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A4 2.4 mittequattro
postitati 14.11.08 19:22 Tsiteeri
Mul oli kunagi tavaline kasset mille küljes juhe ja selle otsas 3,5mm pistik. Sonieeriksoniga sain nii muusikat lasta ja helistamise ajal tuli heli bussi kõlaritest, päris vahva oli. ( seda tööbussis kus mingi vana makipann sees oli, )
Kasseti sisse oli ehitatud vist seesamune maki magnetpea või mis seal oligi, ei mäleta neid asju enam. Et peaks saama ka ise sellist ehitada
head meisterdamist
postitati 14.11.08 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Saga
head meisterdamist
Sellest on ülalpool juba räägitud... Igas sellises teemas tuleb alati üks mees välja kassetiadapteriga ja siis järgmine arvab, et FM-modulaator on üks lahe asi. Tegelikkuses on nad mõlemad üks paras saast. Küündimatu heliulatusega sahinate ja krõbinate segapuder.
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 14.11.08 19:39 Tsiteeri
Mina kasutan oma autos
http://news.cnet.com/i/bto/20070828/5310-XpressMusic_2_270x473.jpg
http://www.fingel.com/wp-content/uploads/2008/04/rca.gif
+ Makki millel aux in ja tulemusega võib rahule jääda.
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
m.tamps
Registreerunud 14.04.08
Auto: s6
postitati 15.11.08 10:15 Tsiteeri
eks peab siis hakama katsetama selle takistiga sidumist. eks annan teada kui tõesti peaks toimima saaama:)
mis mõttes 300 kilone(#300KW=300000w kuidagi väga palju:D)?
ehk ikka 300 watine või miskit?
ma aran et kui kõik otsikud kahe kaupa läbi proovida ja midagi lõhki ei lase , siis peaks suutma ära lollitada küll süsteemi;):cool:
postitati 15.11.08 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: m.tamps
Takistust mõõdetakse oomides.
kolmekas
Registreerunud 08.07.08
postitati 15.11.08 13:07 Tsiteeri
Jah saab panna endal oli kunagi selline süsteem
postitati 15.11.08 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmekas
Keda saab panna? Ja misasi sul oli?
m.tamps
Auto: s6
postitati 15.11.08 17:37 Tsiteeri
õigus jah oomides tõesti:)
aga300 K(oomi) onju ikkagi meeletult palju või mis?
to kolmekas , kus sa selle takisti vahele viskasid ja mitme oomise?
postitati 15.11.08 18:10 Tsiteeri
Siit
peaks saama abi.
postitati 15.11.08 18:22 Tsiteeri
No takistuse puhul ei ole see "meeletult palju" nii üheselt mõistetav. Mida väiksem, seda lähedasem lühisele, mis teadagi ei ole sellisel puhul üks hea asi. "Meeletult palju" kirjeldab isolaatorite takistust ja see on juba megaoomides.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 15.11.08 18:51 Tsiteeri
Kui makil on usb ots või see Line in ots olemas siis saab vabalt nokia tlf järele panna, nagu paned mälupulga makile järgi, sama moodi käib ka nokia või ükskõik missugune teine telefon ja muss mängibki.
postitati 15.11.08 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Ähäh, loe nüüd teema algust. Audi orig. makil ei ole ei USB pesa ega line-in otsi. Kui need olemas oleks või kui oleks soov selliste omadustega aftermarket makk paigaldada, siis ei oleks siinne teema aktuaalne.
m.tamps
Auto: s6
postitati 17.11.08 13:41 Tsiteeri
nii sai siis takisti ära ostetud , esimene proovimine ei andnud mingit tulemust. peaks vist vaatama kuhu cd-boxis takisti vahele on lükatud , ehk on sellest kasu. (cd-box oli varem sees ,aga peale seda kui errori ette viskas ja enam mängima ei hakkanud viskasin välja. ehk on kellegil kogemusi erroriga? ja eelmine teema ka huvitab veel hetkel.
postitati 17.11.08 14:55 Tsiteeri
CD-boxist sa sellise konkreetse otstarbega takistit ei leia. CD-box on oma olemuselt ise selline takisti. Samamoodi, nagu on takisti hõõglamp või airbag. Kumbki neist ei ole takistiks mõeldud, siiski kontrollib kompuuter nende korras- või olemasolu just nimelt takistuse mõõtmise läbi.
Ega Audi maki petmine vist tegelikult nii lihtsalt käigi. Ega Audi mingi loll Bemm ole. :P Ebay's müügilolevad dummy'd on mingid mustad karbiksed, eks neis on miskit veel peale taksiti.
m.tamps
Auto: s6
postitati 17.11.08 16:18 Tsiteeri
see bemmide asi oli tabavalt öeldud ;)aga no eks ma siis üritan audist targemaks saada:D
TYX
Registreerunud 17.11.08
Auto: Audi 80 Avant 2.0 66 kW ´95a
postitati 25.12.08 03:44 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Ei ei, mitte sellesse autosse. Mõtlesin rohkem nagu C5 panna. Seal sees ka see Choruse makk. Auto on igapäevases kasutamises ja veedan seal päevast umbes 45% nii et suht hea oleks kui saaks süsteemi tööle.
Ma isegi mõtlesin vahepeal selle USB pulga ja FM sagedusega jubina peale, aga kuuldavasti pidi heli olema suht nigel (muidugi oleneb see ka margist).
Kui muud moodi ei saa kui tuleb uuem raadio sisse panna, siis OK, aga sellisel juhul tahaks, et see jääks ikka audi originaalraadio, sest mulle ei meeldi kuidas uued raadiod paneelist pea et sendimeeter eemal või siis jubedat värvi ümbrisega jne. Ühesõnaga ei meeldi eriti uued raadiod (tean et olen friik :) ) Olude sunnil oleks ka nõus hädapärast välja vahetama.
Juhe rahuldab mind täielikult ja lisaks saaksin ka bluetoothi kasutada kui vajadust peaks tekkima, sest mobla toetab ka bluetoothi (nokia 6230).
Aga kuidas ühendada heli makiga, see küsimus jääb õhku
See FM sageduse jubin annab täitsa normaalse heli edasi makki:) Ise kasutasin pool aastat. Nüüd on uus makk USB ühendamise võimalusega ja enam vajadust pole. Sellel jubinal on kolme seadme ühendamise võimalus: SD mälukaart, USB mälu või mp3 pleier ja AUX. Kaasas on ka pult ja AUX juhe. FM sagedus tuleb lihtsalt selline valida, kus teisi jaamu pole. Ja üks asi veel! Kui FM Transmitteril (sellise nime osta.ee otsingusse paned siis leiad midagi kindlasti ja hind jääb u. 400.- EEK) heli vaikseks panna ja makil valjuks, siis võib tekkida kohin/sahin kõlaritesse, aga kui hoiad Transmitteril heli põhjas ja makil vastavalt vajadusele, siis on kõik OK ja mingit sahinat pole:)
Kui sinule vastamisega hiljaks jäin, siis ehk on mõnel teisel sellest abi:)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 29.12.08 13:41 Tsiteeri
BTW mis juhtub kui CD-box on küljes aga cd pole sees? Samamoodi nagu tava makil et natuke aega üritab ja siis lülitab raadiole tagasi V?
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
