Pealkiri: Mida kontrollida ostul... (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 3809)
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 16.10.08 15:58 Tsiteeri
Homme lähen seda pilli vaatama: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/434/auto_php-id=549434-www_auto24_ee.html
Vaatamas käidud... tahab üht - teist teha, ehk kulu on korralik lisaks.
Sai ka valgas vaadatud üht, kuid ei meeldinud see , et iluliistud ja ääred kipsikruvidega kinni pandud.
Ja kas keegi kommenteeriks asjaolu, et väga paljudel autokuulutustel on asukohaks märgitud EESTI.... pangu juba siis kohe , et EUROOPAS .... on tõesti nii raske märkida mingi asula või linn... kasvõi maakond...
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 30.10.08 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: YuLaw
Ise otsisin samuti autot. Pead lihtsalt leidma sobiva auto ja lootma, et kusagil lähedal siis asub. See suht lotomäng, kuid minul läks seekord "peaaegu" õnneks.
postitati 30.10.08 19:34 Tsiteeri
Ma võin kommenterida küll: kuulutust sisestades on see EESTI seal juba vaikimisi olemas, täpsem koht tuleb ise määrata. Juu see siis on ületamatult raske.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
Ning kui õlikork maha keerates auto välja sureb siis on plokikaanetihend läbi ? ... vähemalt nii "vanemad inimesed" rääkisid. Olen kuulnud , et peab käe peale pannes sisse imema, ning puhudes väljapoole on jama sees. Aga kui välja sureb? ....
Vähemalt V6 moto puhul on nii, et kui õlikorki maha keerates muutuvad tühikäigu pöörded on miskit nihu - kolvirõngad vui miskit muud.
tsitaat ühest varasemast sellega seotud teemast:
postitas: mulk
"vanemad mehaanilise pritsega autod kasutavad õhukulu mõõtmiseks õhu kaalu, kuna selle ligutamiseks on vaja omajagu vaakumi, siis õlikorgi eemaldamisel hakkab mootor imema karterituulutuse kaudu "kaalumata" õhku, sellest ka mootori puterdamine ja isegi seiskumine.
Uuemad mootorid aga kasutavad praktiliselt ilma igasuguse takistuseta MAF e. kuumtraat põhist õhulugejat, sellepärast ka sellistel mootoritel midagi õlikorgi eemaldamisel ei juhtu.
Kui aga asja juurde nüüd põgusalt tulla, siis külmunud karterituulutusega autol tekib karteri surve, piisab juba õlikorgi lahti keeramisest, kui see korgiaval tantsima hakkab."
teemat saad lugeda siit:
link
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 30.10.08 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Tort
Mind huvitab, et miks see 2.6 nii õudne mootor on? Et kütusekulu on sama mis 2.8 ent edasi käib halvemini, aga kas on ka muid argumente?
Keegi siin foorumis juba ütles targa lause, et 2,6 moto ainuke "viga" on see, et on olemas 2,8.
q
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.10.08 20:15 Tsiteeri
2,6 viga on ka plastist sisselaskekollektor oma õhusuunajatega, mis armastavad vahest kolviga kohtingut teha.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 30.10.08 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
Eks ta pisut sinnapoole kipub olema jah.
2.8 sisselase on mõistlikumalt tehtud ning 2.8 tarkvara on võimekam kui 2.6'l, mistõttu ongi kujunenud narr olukord, kus 2.8 võtab vähem kütust kui 2.6 aga liigutab autot edasi paremini.
Sõites iga päev 2.6'ga ringi, võib öelda, et väga hull ei ole, liigub küll.
Kui see sisselaske probleem (mis on lahendatav nendesinaste õhusuunajate eemaldamise abil) maha arvata, siis ülejäänud osas paistab 2.6 üsna lihtsa ja lollikindla, tõsi, mitte just väga ökonoomse, mootorina.
Samas, teist neliveolist masinat ma 2.6 mootoriga enam ei ostaks (neliveo jaoks jääks nagu ikka veidi jõudu väheks 2.6'l), esiveolist aga - miks mitte.
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 30.10.08 20:40 Tsiteeri
2.6 ja 2.8 ühiseks veaks on õlilekked ja neid tasuks kindlasti enne ostu kontrollida. Õlilekete likvideerimine suht kulukas töö.
OnuJack
postitati 30.10.08 21:08 Tsiteeri
samuti on V moto puhul olnud palju juttu hammasrihma seiklustest mis lõpevad ilma korraliku hoolduseta tee ääres mossitades :D
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
