Pealkiri: kliima puhub liiga õrnalt? (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4601)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 03.01.09 18:18 Tsiteeri
Põhimõtteliselt tuleb sinu auto puhul teha sama kompott mis salongiradika vahetuse puhul. Kogu see must ahjukamakas maha ja siis on juba 5 minuti töö. Mootori tagaosast stoppernäpitsatega stopperrõngas maha, vana mootor koos tiivikuga välja ja uus asemele, splint ette tagasi ja kogu ahjumajandus kapotialla tagasi toppida uuesti.
Kõvemad mehed lubavad siin 2 tunniga vahetada radikaid, siis soojendusmootori vahetus peaks neil käima kuskil 1,5 tundi.
Mina nii kiiresti ei oska ja ei taha ka nii kiiresti osata.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
sander1110
Registreerunud 29.11.07
Auto: Audi A6
postitati 07.01.09 15:50 Tsiteeri
otsisin mis ma otsisin aga üles ma ei leidnud kuidas kogu selle kupatuse lahti saaks.äkki keegi hea inimene seletaks kähku ära. ostsin uue mootori ära.sai ostetud vanema mudeli oma. nii palju kui leidsin siis pidi see sobima ainult see plassmass osa pidi ringi tõstma ja küsimas ka kohe et kuidas need lahti saab sealt?on nad keermega või kuidas? asjaga väga kiire..tahaks täna ära vahetada ehk keegi viitsib seletada kuidas need asjad maha käivad:(
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 08.01.09 21:31 Tsiteeri
vaata siit peaksid paar näpunäidet saama kuidas see kobakas sealt välja käib
1. akupealne plastik maha
2. kojamehed maha
3. aku maha(kliima puhul see istme all ja las olla seal);)
4. kojameeste juures klaasi äärest plastik maha - ettevaatust, sellel on lihtne kõrvad küljest ära murda
5. voolikud lahti
6. vits lahti
7. seest torud küljest
8. loksuta ja sikuta ettevaatlikult nati välja(5-10cm)
9.ja seest kaks pistikut lahti
10.peaks käes olema
ESS:)
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
