Pealkiri: Veel üks Supra (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 5114)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 01.04.04 12:50 Tsiteeri
Kas mitte pole oluline auto väljalaskeaasta? Et ennem teatud aastaarvu väljalastud masinad pääsevad ilma igasuguse E tähisteta?
Ren
Auto: S4 B5
postitati 01.04.04 12:55 Tsiteeri
Sai ARK-st uuritud ja puuritud ja veel inimesete käest kes tunnevad ARK-s inimesi ning selgus et asi on tehtav niikaua kui ta pre94 on. Sellepärast läkski päris kaua aega auto valimisega. Sihitisin 1993 aasta musta manuali millel oleks mõistlik läbisõit. Keegi pole väitnud et edasine saab nüüd lihtne olema, aga nagu öeldakse "when there's a will, there's a way" :)
The replacement for displacement
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 01.04.04 15:17 Tsiteeri
Mis numbreid tehas selle masina võimekusest näitab?
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Ren
Auto: S4 B5
postitati 01.04.04 16:54 Tsiteeri
Erinevatel andmetel 0-100km/h sajani 5,4-5,7 Euro/Us spec 4,9-5,2.
Veerandmiil 13,6-13,8. Euro/US spec 13,2-13,3. Väike vahe ikka on. Aga täitsa stockiks oleks seda autot patt jätta.
Sain veidi kommentaare ka nüüd Tartust, kus seda ümber hakatakse ehitama. Auto kohta öeldi "prillikivi". Pidi olema nii OK kui vähegi saab selle põhjal mida praegu näha/tunda. Kuna eriti testida pole saanud, siis turbode korrasoleku kohta ei oska midagi öelda, küll aga edasi liikus ja anomaaliaid tähele ei pannud. Ainuke asi, et vajavad vahetamist tagumised puksid. Muu pidi olema väga OK. Ei taha ära sõnuda, aga tundub et hea ost. Eks aeg näitab, käin nädalavahetusel ka Tartus, kus loodetavasti on midagi juba lammutatud veidi, eks siis klõpsan paar pilti ka
quattromees
postitati 01.04.04 18:11 Tsiteeri
Krdi tige masin! Mille "taha" jaapani versioonil need eurovarjandis olemas olevad hobused jäävad? Erinev soft, või mehhanika ka?
Sry, nukast oli juttu...:)
Ren
Auto: S4 B5
postitati 02.04.04 05:07 Tsiteeri
Jah, nukk uimasem ning turbod veidi lahjemad. Stock J-spec masinast ei saa ka niipalju kätte kui Euro/US-Spec masinast, takistuseks siis turbod mis kannatavad vähem ning sealt edasi ka 440cc pihustid 550cc vastu.
kiireaudi
postitati 02.04.04 05:28 Tsiteeri
Meenutades neid aegu mis kod. Timmermann on stripil välja sõitnud,siis parandan pakutud stripi aegasid 13,5-13,6 -alla selle stock auto ei sõitnud vist mingi valemiga...
Kusjuures,Ren mul on sulle palve,et pane täpselt kirja,palju kulub $ mootori järeleaitamiseks...
Ren
Auto: S4 B5
postitati 02.04.04 05:32 Tsiteeri
Kiire, seda võin ikka teha et kirja panna palju kulub. Esimene asi, nukk, on ostetud USAst ühe Supra pealt, millest tuli väga raju, seega stock nukk jäi üle ja muutis omanikku, see läks koos transaga Eestisse ca 1500 EEK.
Aga mis puutub Timmermanni, siis loeb selle auto puhul ka väga palju mis kummid tal all olid ning mis rajal ta sõitis.
Kas need ajad mis sa mainisid olid sõidetud täitsa stock masinaga ?
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 02.04.04 05:46 Tsiteeri
Ei saa! No ei saaaaa! Olen seda topicut uuesti ja uuesti vaadanud ja mitte ei saa olla uuesti vaatamata.
Mul ei ole lihtsalt mitte miskit kosta. Myts maha Ren! Auto on tegija! Karm saab see ehitus sul olema - pean silmas salongi ymber tegemist. Kas plaanid kuskilt romu pealt teistpidise armatuuri sebida? Vxi kuidas plaan on?
Ren
Auto: S4 B5
postitati 02.04.04 05:48 Tsiteeri
Aga sa leia mulle üks romu palun :D
Kõik jupid tulevad esindusest, armatuur ja muu vajalik. Laksuauto otsimisega olen tegelenud ja täiesti edutult. Küll on paar asja mida võiks USAst hinna poolest osta, aga transakulu ja aeg muudab selle jälle mõttetuks. Seega suhteliselt alternatiivitu ümberehitus.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 02.04.04 05:54 Tsiteeri
Just asking.
Pole kursis Supra turuga ei eestis ega mujal.
Enivei - EDU, kylma n2rvi ja kannatust!
Ren
Auto: S4 B5
postitati 02.04.04 05:55 Tsiteeri
No eks probleem on selles et neid on miski 12000 ja veidi peale üldse kokku tehtud.
peep
Registreerunud 03.11.02
Auto: A6
postitati 02.04.04 06:34 Tsiteeri
Kaks soovitust omast kogemusest:
1. Ära pea arvestust, palju auto ehitamine Sulle kokku maksma on läinud. Täiesti mõttetu frustratsiooni allikas - miskit tarka Sa selle teadmisega peale ei hakka.
2. 1/4 miili aegadega erilist mõtet spekuleerida pole, enne kui ise ära proovid. Et ei oleks liiga suurt pettumust, kui kuskil usas sõidetud aegadega võrreldes sekund aeglasem oled.:D Been there, done that...
Hr. Timmermanni Supra on stockist kaugel (ei mäleta mis stage) ja mh. kasutab nitrot, kuid madal 13/kõrge 12 on vist parim, enamikus on ajad jäänud 13,4-13,6 kanti. Lõppkiirused on väga head, mis on Suprale tüüpiline, eriti nitroga. See on lõppkiiruse masin, mitte dragracingu - tal on tagavedrustuse geomeetria heaks startimiseks ebasobiv.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
