Pealkiri: Probleem: näidukite valgustus kadunud (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 5963)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 26.10.08 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: runmen
õnneks sain korda :D
Tore kuulda :)
milles viga oli siis ja kuidas korda said?
runmen
postitati 29.10.08 06:36 Tsiteeri
mingi lühis oli tekkinud ilmselt armatuuri ja puhurinuppude valgustusele ning ilmselt voolu ei olnud sees.... Võtsin tuhatoosi valgustuse ning panin puhuri valgustusklemmide külge ja volaaa mõlemad põlesid korralikult ning panin v'ikse nupu vahele et saaks välja lülitada kui ei ole valgustust vaja... Ütlen ausalt ega ei viitsinud otsida päris õiget põhjust. mul oli tähtis see et valgustus põleks :D
OnuJack
postitati 29.10.08 09:39 Tsiteeri
Leidlik :D Tegelt võiks siiski põhjuse ka üles otsida... Mine sa tea, mis järgmisena minna võib kui pole täpselt teada millest probleem alguse sai.
paneaga
Registreerunud 06.04.08
Auto: Omega B 2,5 td
postitati 29.10.08 12:26 Tsiteeri
Mul oli ka pkspäev vaikus ning kaitsmed olid seejuures terved.
Võtsin lahti nüüd selle suure luugi mis on rooli all ja pedaalide kohal...avanes vaatepilt kaitsmeploki alla...uurisin seda kohta, kus oli valgustuse kaitse ning viga käes - juhe oli lihtsalt lahti tulnud. Lükkasin pesasse tagasi ning voila!
Kõik olemas. Kokku läks aega max. 10 minutit.
Kraabits
Registreerunud 07.09.08
Auto: 80 Avant 2.6
postitati 31.10.08 16:46 Tsiteeri
kuna teema pmst olemas, siis ei hakka uut teemat tegema.
A6 C4 salongisoojustuse nuppude valgustus, tuhatoosi valgustus, sigaretisüütaja valgustus ja peeglite reguleerimisnuppude valgustus ei tööta. Salongisoojustuse pirn on terve, niipalju tean. Samuti on probleemne olnud kelladeploki valgustusega, st kütuse, õli temp ka aku näidiku valgused ei töötand, see mure sai lahendatud, võttes mujalt voolu, aga aku näidik seisab nullis. St tuli on, ei muud.
Tahakski nüüd teada, et kuhupoole vaadata tasub, kaitsmed terved ja juhi jalgade juures oleva kaitsmeteploki taha vms ka vaadatud, sealt targemaks ei saand ( kuigi jäi vaatamata, kas kõik juhtmed ka ilusti sees, nagu eespool kirjeldatud vms). Poolt armatuuri ei tahtnud ka just lahti kakkuda, et järjest vea põhjust otsida.
Muu valgus, nagu udukate, ohutulede jms lülitite valgus töötab. Tuled ka kõik töökorras. Probleemsed on muidugi ka aknalülitid, need ka ei põle ( seal vist võib süü ajada läbipõlend pirni süüks ?)
Kraabits
Auto: 80 Avant 2.6
postitati 20.11.08 14:09 Tsiteeri
tõstan teemat, äkki keegi oskab ikka aidata ;)
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 23.11.08 13:14 Tsiteeri
ja kuidas oleks kogemuste jagamisega:)
semanoid
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 04.03.09 15:44 Tsiteeri
Viga üles ei leidnud aga töötas teise kellaga, ühesõnaga mul juhtmed peaks siis terved olema. Küsin, et mis siis kellade plokis läbi minna võib, et armatuuri tuled kõik kustus? Sigareti süütja, puhurite tuiled jms. käib ühesõnagasiis läbi kellade ploki. Panin prooviks teised kellad ja siis kõik tuled hakkasid põlema ilusti.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 06.04.09 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Kas oled vea ülesse leidnud? Nagu siin teemaski juba läbi käinud, siis enim esinenud veaks on pinge regulaator. Kas siis regulaator ise õhtal või viga tema külmjoodetes. Sellisel puhul ei tohiks, lisaks kellade valgustusele, põleda ka sigareti süütaja ega puhuri nuppude valgustus, kuna kõik toimib läbi regulaatori.
Ise just tegelesin selle vea kõrvaldamisega, õnneks on varuosadeks teine kelladeplokk olema, millelt sain uue regulaatori.
.:Rasta I Land:.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 07.08.09 19:07 Tsiteeri
täna võtsin asja alles ette, siiani sõitsin pimedas ja nii jhuba üle aasta. Igavusest lahti võtsin ja leidsin vea. sellel rohelisel plaadil üks koht läbi põlenud, nüüd kui võimalil siis uuesti ühendus kokku joota, kuigi see nii pikalt kärssand.
http://album.ee/node/20743243/50116786
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
