Pealkiri: kuidas saaks tagatulesid toonida?? (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 5844)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 24.08.08 12:30 Tsiteeri
aga kui ära lakkisid kas jäi siis välimuselt sama nagu teine???
Sama ikka ei jäänud,originaal ikka sada korda ilusam.Et samasuguseks ma teda ei saanud. Aga parem ikka kui üks tuli tume teine punane :)
united102
Registreerunud 22.06.08
Auto: Audi 100 C4
postitati 24.08.08 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
seda kindlasti.....aga kui mõlemad punsed siis peaksin suht korrektselt värvima........muidu võib ka ju juhtuda et üks tumedam kui teine:)
mina olen igatahes uhke oma audi üle:P
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 24.08.08 13:05 Tsiteeri
kui sa lakid mõlemat tuld ühte moodi siis ei olegi vahet ju. lihtsalt korraga pead tegema seda tööd. 1-2 kihti lakki ja siis ongi kõik kena.
tuttav lakkis garaasi ustevahel nii, et päike paistis peale ja siis kui lõpuks lõpetas olid tuled täiesti süsimustad :D.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
united102
Auto: Audi 100 C4
postitati 24.08.08 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: olbert
aga kas seda lakki saab kuidagi maha ka võtta juhul kui midagi ei lähe nii nagu vaja?
postitati 24.08.08 13:39 Tsiteeri
eks kuidagi saab küll,kuid erinevused jäävad sisse,kuna lakk jne on siiski mingil määral söövitava toimega ja eks tulemusest saad isegi aimu.üritan ka mingeid pilte lisada.
olbert
postitati 24.08.08 13:57 Tsiteeri
ühel masinal võtsin maha laki tuledelt vesiliivapaberiga ja pärast poleerisin tuled üle. ei olnud küll see aga elu on karm. kui ei taha siis ei sunni sind keegi lakkima neid :D
Auto: 5x4x4
postitati 24.08.08 14:13 Tsiteeri
Ohtlik tegevus, kui liiga palju saab. Olen küllalt näinud isendeid, millel päevavalguses tuled välja ei paista, ei kabariidid ega ka suunad. Pimedamal ajal pmst vaikselt hõõguvad, ehk siis kokkuvõttes "overtuned". Oman isegi ühte sellisel moel "tumendatud" tagatuledega isendit ja kokkuvõttes, maha see ei tule ja soetasin uued tagatuled kõige täiega.
postitati 24.08.08 14:26 Tsiteeri
tegu küll mitte audi tuledega(tuled pärinevad chevrolet luminalt) ja tulemus selline:
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=7421547&size=l
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=7421385&size=l
vasakut üritatud puhastada ning vasaku tulemus aastaid pärast lakki ja nagu kps mainis siis pimedas oli näha örna höögumist,kuid päevavalges täielik 0.
tulemus oligi uute tulede soetamine.
olbert
postitati 24.08.08 15:26 Tsiteeri
nendel nüüd küll natuke seda lakki seal peal ei ole. pigem ikka mustaks lakitud need seal.
paar kihti piisab täiesti;)
postitati 24.08.08 15:47 Tsiteeri
ei oska öelda,kui palju seda sinna valatud oli,kuid puhtaks ma neid ei saanud ja otsustasn uued osta.samas ka ei kahetse,kuna see puhastuse vaev poleks end nagunii ära tasunud,sest plast oli ka suht praguline.
algul oli köik nagu suht talutav,kuid aegamisi läks järjest hullemaks.naljakas on see,et tegu ei olnud kindlasti kohe mitte musta lakiga,kuna valge kalts millega sai nn.puhastatud läks siiski punaseks.kuna mina neid ei lakkinud siis jään vastuse ka täielikult völgu,niiet ei tea millega neid nii hullusti mäditud oldi.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 25.08.08 07:47 Tsiteeri
Musta lakiga punaseid/oranze tulesid ikka lakkima ei kukuks.
Panin mingisugune 4 kihti punast lakki peale:
Suunatuli
Asjalikum on siiski osta S tuled (mis teed ka ise lõpuks läksin).
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 25.08.08 08:35 Tsiteeri
Mina panin oma kunagisele autole tagatuledele näiteks laki asemel toonkile peale (oli vist 50% kile).
Püsis peal kenasti ühe aasta, talv kiskus lõpuks servad narmendama ja siis võtsin ise maha. Aga polnud hullu - tuli oli pärast uuesti kasutatav ilma tuuninguta.
Samas - suvel oli tuli kena - läikis nagu uus ja valgusjõudlust ka väga ei mõjutanud.
Pilti kahjuks ei saa näidata, 97 aastal polnud pildistamine nii lihtne kui nüüd :)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.08.08 09:07 Tsiteeri
Kuskilt olen kuulnud, et brake cleaner võtab selle vana laki hästi maha;) Ise proovisin mingi lahustiga siis nägin küll kurja vaeva, kuid sain siiski maha.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 31.08.08 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Seesuhtes et proovimist kannatab kindlasti, siis saab parema pildi ka silme ette, ja samas seadusega pahuksisse minnes saad kile eemaldada ja tulemus nagu alkselt. Peaks isegi mingit odavama otsa kilet ostma, peaasi et kileliim tulesi ei riku, võrreldes laki eemaldamisega köki-möki:P
united102
Auto: Audi 100 C4
postitati 31.08.08 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
eks selle kileliimi saab veega ka maha pesta ei tohiks nii raske olla
ise mõtlesin ka et paneks algselt kile ostan audile s6 tuled ja siis toonin lakiga vanad ära ei ole vähemalt kahju kui ei tule esimese korraga välja:)
olbert
postitati 31.08.08 18:31 Tsiteeri
otsi mõni vana tuli kuskilt ja laki see ära siis saad ka kohe sotti, mis toimub!
united102
Auto: Audi 100 C4
postitati 31.08.08 19:04 Tsiteeri
ise ei tulnudki selle peale:D
aga täname nõuande eest:)
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 01.09.08 12:12 Tsiteeri
Ma ei saa aru miks peab tulesi lakkima,kui on saada audidele igasuguseid disain tulesi, mis on palju ilusamad kui lakitud tuled. Olen ülevaatus punktis ise näinud kuidas mehed oma tagatulesid lahustiga puhtaks tegid , nii et edu tulede lakkimisel .
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 01.09.08 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: margus0000
võibolla tasuks hindasid võrrelda?
lakkimist ma muidugi ei poolda.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 01.09.08 12:41 Tsiteeri
Vanad tuled võib ju maha müüa, tuled on pisiavariide tõttu selline kuluv kraam, et nende järgi on alati nõudlust. Kui lahutad selle hinna uute tulede hinnast, pole asi enam nii hull. Aga lakitud tulede puhul süü jagamine, kui keegi tagant otsa sõidab, millega kaasneb ka Sinu enda liikluskindlustuse boonuse tõus - no mis mõte on riskida?
venom
Registreerunud 28.10.06
Auto: audi coupe 1987.a.
postitati 01.09.08 15:20 Tsiteeri
See lakkimine on jah nii nagu ta on.
Aga jah see tulede lakk maksab umbes 100.- ringis endal kah kunagi kogemusi olnud. Ja kui mõistlikult teha ei ole hullu midagi. Mitte nagu mina tegin. Ma lasin ikka bemmi tagatuledele terve purgi ilusti peale:cool: . Päris äge nägi välja küll süsimust ja läikiv aga ega päeval läbi küll ei paistnud midagi.;) Ja politseinikute silmis kogusin hetkega populaarsust:) olid huvitavad jutuajamised küll :D
esisillaveo "parim sõber" on käsipidur
united102
Auto: Audi 100 C4
postitati 01.09.08 22:10 Tsiteeri
aga äkki on sul pakkuda mõnda kohta kus ma saaks disain tulesid audi 100 C4-le :)
täname
margus0000
Auto: audi a3
postitati 12.09.08 17:24 Tsiteeri
http://www.tuningshop.ee/?mod=webshop&function=showDetails&id=1708&parent=295
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 25.09.08 14:53 Tsiteeri
kui lased 2-3 kihti lakki on täitsa OK..paistab läbi ja tagumised näevad ka ikka kui pidurdad...ka päevasel ajal. muidugi ülevaatusel võivad virisema hakkata. kui suund kollane ja lakid punaseks siis vaheta pärast pirn kollase vastu.siis jääb kollaselt vilkuma kah.
[PHP: 32.2% - SQL: 67.8%]
