Pealkiri: Signa ei lähe peale!!!!! Midagi hämarat siis lasnamäel... (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5748)
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 18.01.10 08:20 Tsiteeri
Fighteri kohta on kirjutatud: Keerulise koodiehituse tõttu on tundlik mõningate segajatele suhtes
(avaldab mõju puldi leviraadiusele). Endal on probleeme olnud vesse maksimarketi parklas.
postitati 18.01.10 09:15 Tsiteeri
Kunagi oli mingis ajalehes artikkel ka, et kuskil chryslerite signalisatsioonid ei läinud peale mingi turvafirma saatajad äkki segasid. Vot ei leia enam seda artikklit, võibolla kustutatud ka juba. Kes täpsemalt mäletab võiks üless otsida.
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 18.01.10 18:36 Tsiteeri
Minu audil on Gemini alarm, sellega pole probleeme siiani kusagil esinenud. Sõbra bmw oli vist Cheetah alarm, kui õieti mäletan ja sellega oli pidevalt probleeme nt. tabasalu poe juures. Seal on poe taga suur mast püsti, ilmselt see segas!
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 19.01.10 20:21 Tsiteeri
Olen tegelikult ise sellele mõelnud, ja tean et ka autovarastel on seadmeid mis segavad alarmide tööd ning sunnivad auto omanikku lõpuks võtit ksutades uksed sulgema ning auto juurest lahkuma lootes, et midagi ei juhtu. Õnneks pole mul just eriti ihaldusväärne riistapuu aga kes teab, äkki sama sageduse segamisesst saaks mõne teise auto kenasti ärandada. Igatahes külma arvele ma seda enam seada ei saa ... homme teen korra veel yhe katse ning sõidan selveri parklast läbi ning kui siis kah sama nali kordub siis on sellel kohal midagi viga.
XZN M16
ultra2005
postitati 19.01.10 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: itsiim
Muigan endamisi - Mul ongi autole paigaldatud "Fighteri" alarm :)
XZN M16
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 20.01.10 16:54 Tsiteeri
Mul peale läheb aga maha ei tule. Tegemist DEFA signaga. Kuid see on just talvel nii, patareid võtavad 100 m raadiuses. Ja ühel oli ka teise autoga probleem, talvel sama teema, ei midagi. Kontrollis puldi esinduses üle ja oli korras. Kas sisi mingid andurid jupsivad külmaga, kes teab...
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 22.01.10 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Vastuvõtja on just viletsa ehitusega (odav) ja võtab igasugust rämpsu vastu õige signaali asemel. (Nagu nööride ja seieriga vanad raadiod mis ei suuda kanalil püsida :) ) See viga on enamustel odavamatel alarmidel. Võtame näiteks Cobra alarmid, nede pult töötab alati kui just keegi tahtlikult vastavate seadmetega segada ei ürita.
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 01.03.10 00:27 Tsiteeri
Algselt postitas: zz99
Algselt postitas: kps
Äkki lähed proovid McDonaldsi juures ära? Kui toimib siis taksoga Hesburgerisse....
Ok teemasse, natu lähemalt võiksid kirjutada, mis signaga üldse tegemist (originaal, mingi tootja lisa, mingi tootja originaali külge poogitud jne.).
Signaks siis Fighter. Kusjuures patakad ka tühjad ei ole.
Elan üpris raja poe ligidal ning siinkandis on kohe tugevalt probleeme signaga.. raja poe juures on olnud probleeme (enamasti pargin ikka esimesse ritta ku isaan) lisaks veel viru auto parklas ning ka bauhofi ees ja lisaks veel ka enda maja ees. Pole pidaevalt küll jamasid aga vahest ikka on nii.. tegu on olnud siis erinevate "vanemate" autodega. Uute sõidukitega pole probleeme olnud. Ise arvan millegipärast et mõjutab see telefoni mast mis seal viru auto hoovis on..
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
KristoM
postitati 01.03.10 00:28 Tsiteeri
Rakveres ka seal raja poe kandis pidevalt jama.. ise arvan et see mobla mast süüdi.
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
