Pealkiri: Raskusi tankimisega (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 4202)
Meevaras
Registreerunud 18.12.04
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 11.08.08 04:17 Tsiteeri
Algselt postitas: algajaaudifriik
seega pean kas peal hoidma kätt
Kui bensiini jooks katkeb vastusurve tõttu siis ei tohiks eriti vahet olla kas hoiad käega linki all või mitte sest katkeb nii ehk naa ilma et linki tagasi lööks. Sellisel juhul peaks sa kogu aeg lingiga klõpsima. Kui sul lingi all hoidmisest kasu on ja välja ei lülitu siis järelikult lööb selle püstoli lingi ise tagasi ja viga ikka vast aparaadis endas. Parandage mind kui ma eksin.
don`t drive faster than your quardian angel can fly!
algajaaudifriik
Registreerunud 15.03.08
Auto: Audi A4 1.8T quattro
postitati 11.08.08 06:01 Tsiteeri
lööb tagasi jah ka siis kui all hoian käega, vahepeal avastasin, et seal poolepeal hoides linki saab ka ilma klõpsimisesta aga siis tuleb ka ainult poole survega... mujale ka ei lähe - 50senti soodustus liiga magus... :D
Algselt postitas: Meevaras
@Ranno
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 11.08.08 06:05 Tsiteeri
Mul oli sama jama dislaga, küll mitte audi, kuid sellel oli probleemiks mingi õhutuskanali ummistus. Korrastati korralise hoolduse käigus ja enam probleemi pole. Muidu "tsõksis" nagu loll ja 45 liitrit punnitasid sisse 20 minutit:D
Meibi on asi ka audidel selles?
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 11.08.08 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Ühel tuttaval oli sama asi (ei olnud samuti audi), tegi õhutuskanali puhtaks ja nüüd kõik korras.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 11.08.08 14:28 Tsiteeri
asi selles ka voibolla teatud kohtades tuleb ikka väga suure survega kütus ja mönel autol ka mingi ümberehitatud peenike toru ja eest ei jöua kütus ära joosta?aga õhk kui lööb tagasi paagist voib ka tankuri välja lülitada?
algajaaudifriik
postitati 12.08.08 16:55 Tsiteeri
täitsa toru ! :o ongi nii, et paned toru ainult natuke sisse :P ja ootad kuni paak täitub... :D :D tänud... inimene võib ka lihtsate ja lollikindlate asjade peale sillas olla...
see õhuava ummistuse jutt on natuke kahtlene kuna audidel minu teada paagis natuke vaakumi moodi keskkond tekib kui korgi peale kerid ja sõitma hakkad jne... kui seal ava oleks siis peaks kuskil lisaklapp olema allpool...
@Ranno
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 13.08.08 16:00 Tsiteeri
ma olen niimoodi "klõpsinud" Viljandi bussijaama juures asuvas UnoX'is bensiini paaki.Esimene kord ei teadnud,teine kord unustasin ja astusin sama orgi otsa ja oh seda kirumist :D.Ja jama oli ainult ühe püstoliga,teisel pool olev siristas ilusti.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.08.08 21:41 Tsiteeri
Pakun välja, et "välja lööb" see püstol, kust kütust rohkem tuleb, mille tõttu on tagasilöömise võimalus suurem. Enamasti on sellega nii olnud, et püstolit edasi-tagasi liigutades ja kalludates leiab mingi positsiooni, kus annab päästilut suhteliselt põhjas hoida või lausa lukustada ilma et "välja lööks". Enne tankima asumist lukustamine ei aita midagi, sest kui tagasilöömise tõtu välja lööb, teeb seda nagunii.
Mujal maailmas on küll kohti, kus päästikut lukustada üldse ei saagi - näiteks Soomes on kõigis tanklates päästikute fiksaatorid eemaldatud (ilmselt turvalisuse nimel).
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 16.11.08 23:18 Tsiteeri
Olen tanklas tööl ja suht tihti tullakse jutuga, et miks tankida ei saa, nii kui alla vajutad, siis kohe katkestab ära. Olen siis sinna läinud, püstoli välja poole tõmmanud ja uuesti jooksma pannud, voila... ei jäägi seisma enam, saab kenasti paagi täis lasta. Osadel autodel ongi see paagi toru nii kitsas, et suurema survega lööb kohe täis ja siis peab vaikselt niristama, et kinni ei lööks seda
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
