| Lehekülgi: 1 2 3 |
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.12.08 16:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: jan-kos
A6 C5 ei lähe salongi,jalgade alune ja uste valgustus põlema kui avad või sulged esimesi uksi. Taga ustega probleemi pole. Kas salongi valgustus on
ühe kaitsme ja relee all või on esimeste uste jaoks eraldi. Eelnevatest postitustest lugesin välja et uste lukkude sees on lülitid. Või peab veel
midagi üle vaatama? Oskab keegi vihjeid anda, mida vaadata. Seda ka nägin et ukse luku sisse läheb punane ja sinine juhe eraldi ja siis on veel luku
küljes terve kimp juhtmeid pistikuga. |
Lüliti juhe on selles suures pistikuga kimbus.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.12.08 16:08
Nii et viga siis luku lülitis? Oskab siia keegi mõnd linki või joonist panna, täna enam ei näe teha, aga homme üritan laiali võtta selle asja. Või on
keegi seda ise teinud, oskab midagi soovitada? (jootekolb ei ole võõras asi käes)
samru
postitati 06.12.08 16:21
keegi seda ise teinud, oskab midagi soovitada? (jootekolb ei ole võõras asi käes) |
Seda mikrolülitit eraldi pole ettenähtud vahetada, kui lahti võtad saad süsteemist isegi aru. Kui oled üle keskmise tegija, on sinna võimalik uus
lüliti aretada. Teenustööna ei kannata seda teha. Mina olen klientidele pakkunud välja variandi panna ukse alla nurka tavaline lüliti ( nagu
b3,b4,c3,c4). Hiljem kui lülitiga midagi juhtub, saab lihtsalt ära vahetada ilma ust lahti võtmata.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 06.12.08 17:29
asi ei pruugi nii lihtne olla, et "lüliti, lamp ja kogu lugu". Osadel mudelitel ukselülitite ja salongivalguse vahel veel "interior light delay
control modul" ja see omakorda veel keskluku ja alarmi küljes ka, nii et vahest teil see kobakas läbi. See valguse mittetoimimine võib selleni jõuda
et alarmi all olevas autos uste avamine alarmi ei aktiveerigi.
jan-kos
postitati 06.12.08 20:46
| Tsitaat: | | See valguse mittetoimimine võib selleni jõuda et alarmi all olevas autos uste avamine alarmi ei aktiveerigi. |
See suur et alarm on nii ühendatud kui alarmi all ust avada peaks alarm tööle hakkama kui lülitid on töökorras, AGA alarmil on ka muud asjad vahel:
näiteks mikrolaine andur,mahuandurid jpm.
samru
postitati 07.12.08 07:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: Andy
C5 ja ka enamus teistel Audidel pole mingit eraldi moodulit vahel. Salongivalgustuse viide on sisseehitatud keskluku plokki. See ei välista muidugi
võimalust, et viga ei või peituda mujal nt. juhtmed. Tegelikult oskajal inimesel võtab lülitivea kindlakstegemine ca 5 min aega .
jan-kos
postitati 29.12.08 10:04
Sai seda asja natuke lahatud, lüliti "fungeerib"- ei ole ära kulunud. Võtsin ta nii laiali et sai seda mikrolülitit näpuvahel klõpsutatud kui lukule
kimbu juhtmeid külge ühendasin, ei toimi, kuigi teoreetiliselt siis oleks pidanud tööle hakkama. Aga esiuste avamisel salongi valgus põlema ei
lähe,uste ja jalgade valgustus on vist sama asja alt lahendatud- see ka ei toimi. Oskad samru midagi soovitada, mida veel vaadata-kontrollida?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 29.12.08 10:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: cigaro
Kas keegi oskab öelda kus täpselt asub C5 Avandil tagumise luugi tulelüliti? Pagassivalgustus ei sütti, kui avada tagumine luuk. |
Tagaluugi luku sees on mikrolülitid.
jan-kos
postitati 04.01.09 16:12
| Kellelgi mingeid mõtteid? Tuttava samal autol töötavad salongi valgus ainult ühe ukse avamisel. On sellel mingi juhtplokk- relee
mida oleks vaja üle joota? Asukoht? mingit infot?
samru
postitati 04.01.09 16:29
mida oleks vaja üle joota? Asukoht? mingit infot? |
Ukse küljes olev valgusti ja jalgade valgusti on otse mikrolüliti taha ühendatud - kui need ei põle siis on viga ikkagi mikrolülitis, juhtmetes või ei
tule +12V lambi teisele otsale. Salongi laevalgustus käib läbi kesklukustuse aju.
jan-kos
postitati 04.01.09 17:03
Hmm täpsustan veel. Kui esimesi uksi avada siis ei lähe salongivalgustus, uksevalgustus ja jalgade valgustus põlema, tagumistega probleemi pole. Ukse
liigend kummi lõdviku sees olevaid juhtmeid kontrollisin, need on terved.
Esiukse luku mikrolüliti võtsin lahti ja seda näpuvahel klõpsutades ei olnud ka mingit tolku(see on lihtne lüliti). Luku külge mineva jämeda pistikud
puhastasin, ei midagist. Imelik et just mõlema esiuksega see jama ja tagumised töötavad, aga ma uurin veel seda süsteemi. Või jäi midagi kahesilma
vahele? Või lasta mingile klemmile +12V ?
samru
postitati 04.01.09 17:25
vahele? Või lasta mingile klemmile +12V ? |
Klõpsuvad need lülitid enamaltjaolt kõik ega see ei tähenda, et ta elektriliselt korras on. 12v ei tohi sinna meelevaldselt kuskile lasta, sest
süsteem töötab massi lülitamisega. See on tegelikult nii lihtne süsteem, et ...
postitati 04.01.09 17:38
On suht ebatõenäoline, et mõlema esiukse vastavad mikrolülitid korraga ei toimi. Kas juhi jalge all olevat keskluku juhtplokki pole välja võtnud?
Äkki see vett saanud või kalab esiuste ühendus. VÄGA nõmeda koha peale on see igatahes paigutatud.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
jan-kos
postitati 05.01.09 10:48
| Tsitaat: | | On suht ebatõenäoline, et mõlema esiukse vastavad mikrolülitid korraga ei toimi. Kas juhi jalge all olevat keskluku juhtplokki
pole välja võtnud? Äkki see vett saanud või kalab esiuste ühendus. VÄGA nõmeda koha peale on see igatahes paigutatud. | Juba hakkab
tulema Lühidalt kus see asub ja kui ilm soojemaks läheb siis võtan ta
lahti, praegu natuke külm nikerdada.
postitati 05.01.09 14:47
Keerad ära jalatoe, vist oli kahe kruviga kinni. Siis kisud üles lävepaku plastikliistu. Iste võimalikult taha. Nüüd peaksid juba saama põhjavaipa
niipalju kergitada, et pääsed sinna alla.
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 11.01.09 10:25
Nii omal suht sarnane probleem. Kusjuures salongi valgustus kadus nii ära,eti valgustus hakkas sõidu aeg ise põlema ja kustuma. Igatahes näitab mul
compu, et kõik uksed on lahti.
Kui uksi avada siis ei lähe salongivalgustus, uksevalgustus ja jalgade valgustus põlema. Enam ei tööta ka el.aknad. Ja kui signa peale panna, teeb 5
piisku(vanasti oli 2).
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
jan-kos
postitati 11.01.09 19:14
Avastasin oma autol,et ei tööta ka tagumised aknad. Eest vajutades töötavad kõik.Keskluku ploki juurde pole veel saanud ligi,kardan et seal on midagi
mäda.
peurtz
Registreerunud 05.10.08
postitati 12.01.09 18:06
hmm mul on midagi sellist et kui panen põlevasse asendisse siis kustub tuli teinekord a'la 30. sek pärast aga uksed lahti põleb koguaeg(muidugi on
mul kunde uksel see lüliti ka katki) aga on asendis ei tohiks ta ju ometi ära kustuda?
burn your rubber,not your soul!
jan-kos
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 24.01.09 21:05
Segaks siia teemasse natsa vahele, kuna on siin juttu olnud ka C5 kere peal autode ukselukkude lülitite probleem.
Mul A4 B6 parem tagumise ukse luku sees lüliti andis ka saba, tean, et uus lukk maksab umbes 1500 eeku, üks tuttav vahetas ise VW samasuguse
mikrolüliti ise ära aga tal suht kiire ja pole aega. Kas oleks keegi kes võtaks ukse lahti ja vahetaks lüliti ära..Tegelt ühe tuttava A6 sama asi aga
juhi ukse oma.. nii, et jälle suht tüüpiline viga nagu foorumitest selgub...
Mul hakkkas nii, et vahel harva ei läinud lae valgustus põlema ja edasi järjest tihedamini, jama ju selles, et signa ei tööta ka ju õieti!!
TYX
Registreerunud 17.11.08
Auto: Audi 80 Avant 2.0 66 kW ´95a
postitati 26.02.09 19:35
b4 ukse lüliti
Ise ka alles paari päeva eest vahetasin enda b4-l ühe lüliti ära (juhipoolne tagumine uks- lüliti oli pooleks läinud) ja ülejäänud uste lülitite
kaitsekummid, mis olid ka suht ribadeks juba. Kuna ma Järvamaal, siis tellisin Paidesse Heko Kaubanduse kauplusesse ja hinnaks oli 80 krooni (lüliti
hind 80 ja iga kummiluti hind samuti 80 krooni). Samuti ei reageerinud algul salongi valgustus juhiukse avamisele. Selle sain toimima kui olin lüliti
lahti võtnud ja selle sisemuses klemmid liivapaberi tükikesega üle käinud. Ka välised klemmid tegin puhtaks.
jan-kos
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.02.09 20:05
Hmm B4 ja A6 C5 on kaks täiesti erinevat asja
Ega keegi pole neid mikro lüliteid vahetanud? kust saab analoogseid? Talv veel kestab ja pole saanud ise pisiasjadesse süveneda, aga korda ma need
teen |
Võta luku seest välja, siis on juba litsam. Mul endal ka vaja. Ma arvan, et näiteks Elfa Elektroonikast peaks ikka saama sellise. Või oomipoest vms.
Aga enne kui näinud ei ole on raske otsida.
postitati 27.02.09 06:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: laur
teen |
Aga enne kui näinud ei ole on raske otsida. |
Mine küsi DIA meeste käest, nad näitavad Sulle, millised need lülitid välja näevad. Võib olla isegi müüvad ära mõne.
Aga jah, tehase arvates pole vaja neid vahetada, vaid uus lukk osta.
postitati 27.02.09 06:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: Memphisc
piisku(vanasti oli 2). |
Kas oled korda saanud? Kui jah, siis kus oli viga? Mul oli sama lugu kunagi ja viga oli juhiistme all, kus mingi juhe oli terava metallnurga vastu
hõõrdunud. Nr 14 kaitset viskas ka läbi. Samas võib probleem olla ka istme sees, kus ka valgustusjuhtmed jooksevad tagaistuja jalgade valgustamiseks.
| Lehekülgi: 1 2 3 |
