 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi V8 3.6 - 1989 - wilson (Vastuseid: 118 | Vaatamisi: 23018)
wilson
Registreerunud 30.07.08
postitati 10.08.08 01:25 Tsiteeri
hetkel seedin vähe asja ehk jäävad ka need ufod alles aga siis vaja leida ette vahele flantsid et velg ka ilusti kinni seisaks.
www.eci.ee
postitati 10.08.08 06:23 Tsiteeri
Minu meelest muutub asi inetuks sellest hetkest, kui velg koopa äärest väljapoole juba trügib. Oleks kasvõi äärega tasa oleks OK. Kui mingid flantsid vahel, siis võta ära.
See muidugi minu arvamus ;).
wilson
postitati 10.08.08 10:26 Tsiteeri
maitse üle ei vaielda,vaid kakeldakse :D
www.eci.ee
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 10.08.08 10:51 Tsiteeri
Minule jällegi German style meeldib:)...jätka selle auto taastamist. Tean mis tunne see on;)
wilson
postitati 10.08.08 11:15 Tsiteeri
tõesti ei vedele kellegil üleliigst või katkist katuseluugi süsteemi? :(
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 10.08.08 18:11 Tsiteeri
saada mulle pilt katkisest jupist..vaatan oma tagavarad üle;)
wilson
postitati 11.08.08 12:28 Tsiteeri
hetkel kahjuks ei saa pilti teha,põhimõtteliselt saan aga lihtsalt netti seda kuidagi panna ei saa(loe tööarvuti ala pentium 1 ) :D
mõtlen seda kõige pikemat kronsat kus jooksevad sees erinevad siinid mis liigutavad luuki nii üles kui ka sisse.
latti pole ma veel hetke seisuga maha saanud :(
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 11.08.08 13:55 Tsiteeri
Mul on sigari katuseluuk koos siinidega, korralik aga sobivuse kohta ei oska midagi öelda. Äkki on kasu sellest?
wilson
postitati 12.08.08 16:02 Tsiteeri
tänud praanik86 le siis katuseluugi eest.kiire pilguga vaadates tundub et sobib.
lati suhtes siis eile sain lahti roolilati poldi ja latiamordi poolse poldi.on neid veel kuskil?
kas latist tuleb välja 2 või 4 toru mis vajavad lahti võtmist?
kui kellegil huvi siis võib vabalt tulla õpetama mis ja kuidas käib :) endal hetkeliselt küll juhe vääääga koos:D
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 12.08.08 16:42 Tsiteeri
Minu teada peaks ikka kaks toru olema mis tuleb lahti võtta.
wilson
postitati 12.08.08 19:23 Tsiteeri
ehk siis kaks kõrvuti olevat toru mis on peaaegu seal samasgi kus ka roolivarras kinnitub?
arro
postitati 12.08.08 20:02 Tsiteeri
Ma arvan, et selle pildi pealt siin http://www.vagcat.com/epc/cat/au/V8/1989/90/52/998244/ peaksid aru saama küll. Torud mis lahti pead võtma on nr. 12 ja 13.
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 13.08.08 06:29 Tsiteeri
Sellelt leheküljelt (http://www.audiv8.eu/maintenance/ )leiad V8 remondi manuali. Leheküljelt 884 hakkab täpne kirjaldus kuida roolilatti maha võtta ja pärast peale panna
wilson
postitati 18.08.08 18:57 Tsiteeri
nii närvirakke kulus hulgim kuid õnneks sain täna siis lati maha :D
arvatavasti tilkus hoopis üks latti minevatest voolikutest,mis oli kinnitatud kiirklambriga :o ja oli omadega läbi. Kui kellegil pakkuda sinna sobivat varjestatud voolikut võiks kiiremas korras märku anda.samamoodi ka korraliku ja terve katuseluugi süsteemi korral.nimelt enda oma suutsin ikka siiski ära rikkuda ja enam ei taha kohe luuk üldse liikuda :(
igavusepeletamiseks sai veel vahetatud esiõõtsade puksid ja külge installitud kaua oodatud S,E,M lüliti nupp. ma ei teagi kus kohast see telliti :) olemas on ka roolilati uus tolmukate. vaja veel parema poolset sisemist pooltelje tolmukatet.
igast asju tegelt veel vaja.muudkui osta ja osta ja nimekiri eriti lühemaks ei jää,pigem lisandub miskit.täna siis veel et ette 1cm vaheflantsid + 20 pikka valuvelje polti.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 18.08.08 20:51 Tsiteeri
passisin juures kui wilson latti maha võttis. küll kirus seal kallal. hakkasin juba ära minema kui helistab " kle ma sain lati maha".
aga jah tubli töö.eriti lihtne see töö pole
wilson
postitati 19.08.08 18:48 Tsiteeri
hetkel nüüd maas ja laiali.nimelt üks kõrv on katki ja vajab nyyd keevitamist või uut tükki.tellitud sai veel stabikale uued puksid ja üks katki olev tolmukate.
raha läheb nii mis koliseb :D
ikka otsin korralikku katuseluuki siis v8,100,200 oma :)
wilson
postitati 21.08.08 17:50 Tsiteeri
latt koos siis tänasest koos uue tolmukattega.sai siis installitud veel uus pooltelje tolmukate.homme loodan ehk saab lati peale ja kinni nii kuidas see latt seal olema peaks.
wilson
postitati 24.08.08 16:56 Tsiteeri
hädasti ikka karjun kogu katuseluugi süsteemi järele :(
nüüd järgmise nädala jooksul PEAN saama masina liikvele kuna tõstukikoht kaob ära,ega enam palju teha polegi,ainult latt peale kinni panna ja kokku asjad krudida.
6ndaks PEAB masina valmis saama,loodetavasti leiab selleks ajaks ka chip tee Ajju :D
wilson
postitati 27.08.08 10:25 Tsiteeri
eile oli esimene liikumine masinaga,ehk ka õhtul teeb linna peal väikse tiiru:cool::cool::cool:
Fabulous-V8
Registreerunud 21.06.07
Auto: oli Audi V8 3.6 184kw
postitati 28.08.08 19:13 Tsiteeri
no..kuidas siis on, kas saad 6 rattad alla korralikult ja sõitma??? ps..ehk näitad kah ???:P:D:cool:;)
wilson
postitati 28.08.08 20:05 Tsiteeri
masin koos.katuseluuk peal.lagi sees ja 6ndal olen kohal 101%
:cool:
hetkeliselt mind enam samas kohas tööl pole nii et masin liigub nüüdsest mingi aeg läänemaal
Fabulous-V8
postitati 28.08.08 20:09 Tsiteeri
selge...
kui kunagi pealinna satud ja näidata viitsid siis helista. saadan sulle oma tel nr PMiga.
wilson
postitati 29.08.08 08:08 Tsiteeri
üllatusi täna siis missuguseid.eile said alla krutitud prooviks siis suured valukad(need mis eelnevailt piltidelt nähtud). Koos siis pikkade poltidega ja hommikul tööle tulles sain siis mõnusa üllatuse,nimelt jooksis velg alt põhimõtteliselt ära :o:o
nüüd krutin siis alla originaalid ja eks kulgeb nendega kuni veel ei ole installitud ette s6 pidureid koos püstakutega.
veel on puudu siis ka päikesesirmid ja veel veidi nipet näpet aga loodan et selle saab siis 6ndaks valmis!
wilson
postitati 30.08.08 14:22 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=NvaZ3J1kyag :cool:
http://img296.imageshack.us/img296/9010/p8300101aj0.jpg
Kes märkab siis ka esiosas on miskit teisiti ?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 30.08.08 14:33 Tsiteeri
Suundadelt nõme must lakk maha võetud? :)
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
