Pealkiri: a4 kesklukk ei tööta (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 9337)
postitati 15.10.17 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Aga mis detail annab siis käsu vaakumile, et kas kinni või lahti? Kas siis see lukustusmehhaanika mis ukse põses on? Seal on ka pistik järgi ja äkki oli 4 juhet. Et kui nüüd mõelda, siis luku hoob alla lükata, peaks sealt info edasi minema. Meenus jah et kui juhiuksel nupp alla suruda, siis teised ei tee midagi. Äkki seal peitub siis kala, kuigi olen juba vahetanud ka tolle luku.
See sama lüliti, mis sa ütlesid, et oli luku küljes (ja mõtlesid teise poolega ära vahetada) peakski andma keskluku pumbale avamise/sulgemise käskluse.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 15.10.17 21:20 Tsiteeri
Et see lüliti siis annab pumbale käskluse ja sulgeb avatud aknad. Mu vana lüliti sulges aknaid, sama teeb ka teine soetatud, aga uksi kinni ei pane mõlemad. Lüliti tuli toimiva kesklukuga autolt. Ise arvan et koer on mujale maetud, aga enam ei näri läbi kuhu.
postitati 16.10.17 05:33 Tsiteeri
See on comfort open ja comfort close funktsioon, mis sul aknad suleb ja ka vaba, kui teistpidi lülitad ja lülitit all hoiad. Ehk siis saad võtmega ukselukust aknaid korraga sulgeda ja avada võtit kas siis vastavalt lukustamis või avamis asendis hoida. Sama asi annab ka käsu pumbale uksed lukustada või avada.
ragenor
postitati 16.10.17 10:11 Tsiteeri
Ok. Imelik et akendele annab signaali, aga vaakumile mitte.
Aga mis el süsteem lukustuse enda sees on, see mis siis ukse põses asub ja ust kinni hoiab?
Seal on ka pistik ja neli soont.
postitati 16.10.17 12:52 Tsiteeri
Mingi osa on sellest ukse avatud/suletud andur, kas kõik neli soont või ainult kaks, ei oska kahjuks öelda.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
