Deprecated: Implicit conversion from float 502704.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - pritsepea remont.
Pealkiri: pritsepea remont. (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 5218)
margoxp
postitusõiguseta
Registreerunud 21.08.06
Auto: audi 100 2,5 88kw 1990a
postitati 15.07.08 13:51 Tsiteeri
käisin diagnostikas ära. kruttis uuris ja majandas. ja ütles niipalju et vaja pihusti tihendid vaja ära vahetada. et saab lisaõhku vist muud midagi. eks näis vahetan ära. homme.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.07.08 17:24 Tsiteeri
Täna panin kella kütuse trassi peale. Ja selline lugu on, et enamasti süüde sisse keerates pump undab, aga survet ei anna. Nii süütega nikerdades üheltmaalt teeb teist häält ja surve tõuseb ilusti ~6,5 bar peale. Sedasi ka mootor käivitub. Kui töötab siis hoiab ilusti ka kiirendades sama survet. Seisma jättes jäi surve mingi 3, midagi kanti ja mingi 5 min pärast oli sama - ei viitsinud rohkem oodata. Kahtlane värk selle pumbaga igal juhul. Arvan, et enne uue pumba ostu ikkagi võtan enne vana välja ja vaatan, mis seal toimub. Selline varjant on võimalik, et pumba vms otsas olev sõel nt sodi täis ja seetõttu vahepeal ei saa pump kütet kätte?
joyrider
margoxp
postitusõiguseta
postitati 15.07.08 17:29 Tsiteeri
ma arvan et võib olla küll mingi sitt ees. kui võimalik siis on mõteka vast maha võtta ja ära puhastada ja kütusefilter ka vahetada kui ei ole vahetanud see võib ka segada käimist.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 15.07.08 17:58 Tsiteeri
proovi teist pritsepead kõige lihtsam
Segways.webs.com
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.07.08 19:51 Tsiteeri
Mis see pritsepea siia puutub? Trassis rõhk kaob ära ju. Olgu öeldud veel, et ülevaatusel sai läbi ideaalselt. Kiideti veel et heitgaasid paremad kui uuel autol!
joyrider
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.08 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Ei taha kohe mitte uskuda. See peab ikka kardinaalne kaka olema, mis jämefiltrisse kinni jääb ja maha ei kuku ;) Minul oli paagis mutreid ja seibe vedelemas - krt teab miks, aga sellist asja ma ei suuda uskuda, et pumba jämefilter umbe kakub :(
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 16.07.08 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Olen näinud paagifiltert millel nagu sameti kiht peale tekkinud, nii tihe, et ei lubanud enam kütet mitte läbi. Mis plägaga tegu oli ei suutnud tuvastada. Antud juhul oli kah igasugu anomaaliaid mootori töös, ps paagi põhjast sai avastatud miski paksemat sorti vedeliku loik (mitte vesi). Arvatavasti imes selle jama sõites sametisse ja oligi mootor jõuetu või täitsa vakka peale mingi maa läbimist. Peale seismist liikus jälle mõne aja.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 17.07.08 06:57 Tsiteeri
mina arvan et bensiinipump hakkab väsima, kuid lambda võib ka jamada.
margoxp
postitusõiguseta
postitati 24.07.08 17:16 Tsiteeri
nüüd siis peale diagnostikat sõidetud umbes 1nädal ja ei ole enam tembutanud. samal päeval suri ikka mitu korda välja kui läksin diagnostikasse. vennike kruttis ja majandas seal vahetas pihusti tihendid (4tk maksid 28.-) ära ,sai kuidagi vist lisaõhku .
eks peab veel sõitma aga eks näis. polnudgi vaja midagi vahetada. vist.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 25.07.08 17:32 Tsiteeri
Võtsin siis pumba välja. See junn pumba peal(eeldavasti rõhu klapp vms) oli täiesti lahti ja vahel oli vask ja kummitihend. Selle keerasin kinni ja sõela puhastasin ära. Aga seis sama. Pm uut pumpa otsima. Kas see klapp ei või sellist jama põhjustada?
joyrider
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 25.07.08 19:15 Tsiteeri
see klapp ei lase kütusel tagasi paaki voolata. kontrolli pistikud ja juhtmed üle. võimalik ,et ei saa korralikku ühendust ja pump ei saa piisavalt toidet ,et vajalik rõhk üles ajada.bensupumba releed oled kontrollinud?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 25.07.08 22:21 Tsiteeri
Sai proovitud mingi aeg ka relee eemaldatud ja otse pistikus klemme ühendades. Kõik ära proovitud ja nagu öeldud, kui saab surve üles töötab korralikult ja surve on ilusti 6,5BAR. Ju siis pump lihtsalt kulunud ja nikerdades "teatud asendis" lihtsalt saab selle "õige" asendi kätte ja töötab. Vahetan pumba ära.
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.07.08 12:21 Tsiteeri
Võtsin uuesti selle välja ja nüüd nokkisin ja näppsisin asja rohkem. Selline tähelepanek, et raputades on tunda kuidas sisu logiseb väga tugevasti.
joyrider
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 26.07.08 16:33 Tsiteeri
jah...lugesin muret ja asjale pihta ei saanud teist keegi :)
mul oli omal sama jama aga sõitta sain vähem . käisin hannese(speedster) juures ja 4 tundu jamamist andis tulemuse.
läbi oli see tempeka andur mis annab ajule inffi
kui ootori töötemp oli 75 kraadi andis andur -30
sellega seoses sai aju aru et on hirmus külm ja andis teerest niipalju peale et uputas küünlad märjaks. peale anduri vahetust käib mootor kui kellaverk ja küttekulu 10-lt 7,6-le sain
arvan et sul hakkab samamoodi andur õhtale minema ja targem see 300.- välja käija kui hakata nuputama mis krt tal viga olla saab.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.07.08 19:21 Tsiteeri
Et siis temp anduri pärast ei anna bensu pump survet :D.
joyrider
kärnakas
postitati 27.07.08 08:17 Tsiteeri
benapumba surve kõigubki sellel isendis... mul samamoodi aga kui sa nyyd natuke lugeda viitsid sisi jutt oli välja suremisest. kui pump vajalikul määral survet ei hoiaks siis ei sõidaks sa kaugemale kui paarsada meetrit ehk niikaua kui torust kütet jagub
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 27.07.08 15:09 Tsiteeri
Mis sa seletad, kui sul kütuse surve nt kiirendades langeb on midagi mäda. Parimal juhul kütuse filter umbes.
joyrider
Alvar84
Registreerunud 24.06.08
postitati 28.07.08 18:23 Tsiteeri
proovi ikka pumpa tempeka andur see nyyd kohe kindlalt ei ole mul oli sama asi juba rääkisin korra ja mul oli nii et kui viisin diagnosti siis auto töötas ja kõik aga tee peal suri ikka välja kiirendamised jne..aga selline viga ongi kõige halvem kui on ja ei ole läheks korralikult tuksi siis leiaks kohe yles vea.aga proovi niimoodi et kui hakkab jamama ja käima ei lähe siis kohe bensu voolik mootori juurest lahti ja vaata kas kytet tuleb kooraliku survega voi mõõda kohe ära kui jubib.ja proovi voolu ka vaata kas vool ei kõigu kõige lihtsam pane tagant park tuledest pumbale otse vool peale ja sõida siis vaata kas siis jamab siis saad teada kas on releel äkki viga kylges sellega saab teha ka varga kaitse vaata kui paned tuled tööle siis hakkab besu pump ka tööle aga see selleks .proovi igaljuhul ära ja siis vaata edasi
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.07.08 19:53 Tsiteeri
Eespool mainitud, et mõõtes survet ei taha algul anda. Ehk sisi Peaks siiski ikkagist pump olema vigane. Aga tahtsin küsida, kas 86 a. 2.2i mootori pump sobib minu 90 a. NF mootorile. Autodata järgi neil kütuse töösurved erinevad. Samas mingitel andmetel ikkagi sobivad. Oskab keegi selle kohta midagi öelda?
joyrider
Alvar84
postitati 29.07.08 17:10 Tsiteeri
mina panin 1.6 golfile 1.8 mootori pumba näiteks peale kuigi surved on palju erinevad tagasivool laseb ju yleliigse tagasi et ega vist vahet pole.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 29.07.08 19:36 Tsiteeri
Etka näitab 86a KU ja 90a KU mootoritele erinevaid tootkoode. See nagu ajabki segadusse, 90a kood on sama mis 90a NF motol. Kuna pump asub kaugel, ei saa vaadata ja proovida ka.
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 31.07.08 17:18 Tsiteeri
Ostsin siis ikkagist poest uue pumba ja korras asi nüüd.
joyrider
Alvar84
postitati 31.07.08 18:15 Tsiteeri
nonih
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.08.08 15:28 Tsiteeri
Täna võtsin vana pumba huvi pärast lahti. Pumba osa grafiidist puks oli katki ja rämedalt kulunud. Muud osad rahuldavad. Kuna treial oli käepärast, sain kohe uue pronksist puksi ja panin asja uuesti kokku. Kuna omal auto nüüd selle koha pealt korras ei hakak torkima sealt. Aga kui kellelgi vaja või tahab, võin asja anda proovida ja kui töötab rahuldavalt, 6pakk rocki eest ära anda.
joyrider
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
