Pealkiri: Klaasist katus ? (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 5396)
algajaaudifriik
Registreerunud 15.03.08
Auto: Audi A4 1.8T quattro
postitati 18.06.08 07:22 Tsiteeri
no jah aga kuuvalgel mõnda romantilist filmi vaadata neiuga tähistaevas peakohal läbi klaaskatuse sillerdamas on ikka midagi muud kui lihtsalt niisama kinnises autos telekat vaadata... nii et mis sest telekast kui klaaskatust pole...
A4 B6 ei ole üldse mitte odav minu jaoks ja ära ei retsiks seda mitte :P ja rahustuseks kõigile, kes ei kannata kui ilusa audi kallale minnakse - lähima paari aasta jooksul ei juhtu temaga midagi võite rahulikult hingata, vähemalt katuse osas ;)
või kui üldisemalt rääkida plaanidest temaga siis võibolla selle väikse spoileri panen talle taha kabassi servale, samas ma ei ole päris kindel, et sellest koledamaks ei lähe, praegu selline ilus puhas üldmulje... parkimisandurid on ka silmapiiril, ebays oli mingi magnetväljaga vist, et ei pea auke puurimagi, tõmbad mingi lindi bumperisse siseküljele ja mingi anduri kuskile kõrgemale siis säiliks ilu
Algselt postitas: jaakk
Hea soovitus sulle: pane siis juba karastatud klaasist 3-kordne lamineeritud klaas, nägid ju kuidas pronksiööl klaasid vastu pidasid vandalismile, ahjus ajad veidi kumeraks ka ja ongi olemas :)
Mis sai su plaanist panna 2-DIN-ine originaalstereo TV-ga sisse + GPS jms värk? See oleks asi kus saaksid ennast piisavalt rakendada, raha kuluks umbes 10 korda vähem, esteetiline ja praktiline väärtus on hindamatu ja kindlasti lisab autole hinda (mitte nüüd stereo soetushinna võrra) ?
Ma usun, et sinu jaoks su A4, B6 kerega on odav auto aga kas on mõtet seda retsida- võta parem odavam auto- nii käeharjutamiseks või nii.
:cool:
@Ranno
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 18.06.08 07:30 Tsiteeri
Ma kiidaks väga su ettevõtmist kui lõpptulemus tuleks parem, kui auto enne oli aga kahjuks arvan, et see mitte nii ei saa olema, kuna põlveotsas tegemisi on nähtud küll ja küll ja kes ei oleks kuulnud seda ütlemist, et esimene vasikas läheb ikka aia taha, lihtsalt kahju kui B6 võetakse esimeseks "projektiks"
btw pagass on õigem ehk siis sinna käib pagas (reisipagas), pagasiruum ehk pagass.
Minu arusaam tuunimisest ongi see, et teha asja paremaks ehk siis sinu auto puhul oleks püüe ehk S-i või RS-i suunas ja usun, et saad oluliselt parema tulemuse.
S-line-l on väga maitsekaid pagasiluugile käivaid madalaid, kleebitavaid antitiibasid, mingi riiul muidugi ei sobi.
Ja kui sa tunned ennast erilise modelleerijana siis võid oma suunda ajada ja sedagi eeldusel, et viimistlus on kõrgtasemel ja tõesti suudad disainistuudiote tasemel disainida.
Kuuvalgel ööl telkarit tsekkida saad ju Audi Cabrios.
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 18.06.08 08:14 Tsiteeri
Aga sa käi kõigepealt lammaris ja muretse endale samasugune katus. Nii lihtsalt käe harjutamiseks... Saad selle järgi ka klaasi teha ja kõik muu... Siis saad vähemalt ilma autot lõhkumata teada kui keeruline see on ja millist lõpptulemust oodata.
algajaaudifriik
postitati 18.06.08 08:24 Tsiteeri
mõte oli jah, et panna teine katus lihtsalt, musta värvi, vahepeal.
enne vaja kodutööd teha ja photoshopis natuke mängida, kas üldse ilus jääb minu silmale... valge-must on ok aga hõbe-mustas ma päris kindel ei ole... see oleks nagu üks etapp enne klaasi...
@Ranno
jaakk
postitati 18.06.08 08:58 Tsiteeri
Ilma autot tuksi keeramata proovi kleebitavat Carbo-fiber kilet kasutada, RaceCab-il oli ju terve kapott sellega kaetud ja ausalt öeldes piltidel nägi päris hea välja.
algajaaudifriik
postitati 18.06.08 12:58 Tsiteeri
Katuse nurki ei saa vist väga korralikult kleepsuga teha, või kui kuidagi kuumaõhupüstoliga venitada ümber... :(
@Ranno
jaakk
postitati 18.06.08 13:54 Tsiteeri
Ära selle pärast pabista, küll venib, kui sul musta-katuse isu on suur siis proovi enne teibituuning ära ja kui ei meeldi saad alati eemaldada, vastupidiselt värvile või lõigutud asjale.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 18.06.08 14:13 Tsiteeri
Hm, tegelt ma ei saa hästi aru, mis vahet sellel on ja mis see teisi torgib, mis inimene oma autoga teha tahab? Ideena on ju isegi tore näha, et ka midagi MUUD peale odavate läti spoilade tahetakse külge keerata, kui himu tuunida on :P
Olgu, keegi ei ole öelnud et see asi valmis saab või tegemisele läheb, kuid las mees küsib ja uurib ja proovib, selle mahategemise asemel võiks rohkem toetust olla!
Samas see jutt, et rikud ilusa auto ära jne... ma arvan et tänapäeval on neid a4'sid küll nii et jalaga segada, pole väga rariteetne masin kah, kui iga sinnamaani jõuab ja neid maailmas väheks jääma hakkab, siis kukkuge vinguma...
Kuigi ma ise ka ei usu selle projekti lõppu odava rahaga midagi tehtud saada, siis edu sulle ikkagi, kasvõi idee tasandil! ;)
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 18.06.08 16:00 Tsiteeri
Ja, kui üritus per5e läheb, võid omale cabrio teha.:P
masinist
Registreerunud 15.09.07
Auto: C4 avant quattro 16v, VW rabbit
postitati 19.06.08 15:20 Tsiteeri
Soomlased said hakkama, küll kadett, aga point ju sama.
KADETT MODENA FLASH
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.06.08 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: masinist
KADETT MODENA FLASH
on siis idee utoopiline v6i mitte, aga suht ilus tulemus on :o kuigi pole jut k6ige parema nurga alt.
PS: sry mul l2ppar ei tee t2pit2hti:mad:
algajaaudifriik
postitati 19.06.08 16:05 Tsiteeri
pildil tundub päris asjalik, kumer ilusti jne... võibolla natuke tumedam võiks olla, et päike liiga silmadele ei hakkaks praktilisuse mõttes, ise-asi palju siis öösel tähti sealt paistab...
KADETT MODENA FLASH
@Ranno
masinist
postitati 19.06.08 16:30 Tsiteeri
Paari aasta taguses GTI Magazinis oli selle kadeti ehitusest pikk jutt koos piltidega, tea kas neti versioon ka kuskil olemas.
Muidu see ajakiri kuskil sahtlis vedelemas veel.
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 20.06.08 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: algajaaudifriik
Lihtsalt infoks, et tänapäeval kleebitakse igasuguseid nurki.
Näitena linnas liiklevad kollased TALLINK taksod. Audid tegelikult kõik musta värvi.
algajaaudifriik
postitati 03.07.08 21:14 Tsiteeri
nii must katus nüüd olemas...
http://www.ranno.net/audi/mustkatus.jpg
@Ranno
postitati 04.07.08 06:14 Tsiteeri
Täitsa okei. :) Värv või kile? Nüüd veel sissepoole kuu ja tähed maalida ja polegi klaasi vaja. :P
jaakk
postitati 04.07.08 06:47 Tsiteeri
Kunagi müüdi Novalux-is vms poes fosforiga kaetud tähekesi mis muidu olid valged aga pimedas helendasid, niiet ehk need ;)
algajaaudifriik
postitati 04.07.08 08:03 Tsiteeri
Neid tähekesi saan väikse õe toa laes ka vaatamas käia :P
Ja kui nüüd päris aus olla siis seal pildil ei ole see katus ei värv ega kile vaid Photoshop.
Kuna käsi veel külge ei julge panna siis tuleb virtuaalselt realiseerida projekt :) Edusammudest mõned pildid:
Mudel hakkab vaikselt juba kuju võtma:
http://www.ranno.net/audi/modelprogress001.jpg
http://www.ranno.net/audi/modelprogress002.jpg
http://www.ranno.net/audi/modelprogress003.jpg
@Ranno
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
