Pealkiri: Audi võimsaim karpaga mootor? (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 3305)
Rajareits
Registreerunud 15.06.08
Auto: Linda ja 323
postitati 18.06.08 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Algselt postitas: Rajareits
A ole hea, seleta, kuhu Sa mahutad sumbutid?
Kasti pikkuse jagu, pluss natuke veel jääb ju sinna taha veel maad. Kollektorist torud otse alla ja läbi sumpsipüti või resoka otse tagant välja. Mõlemad eraldi muidugi.
Karpaga mootoril ju tehnilised nõuded hoopis teised (nagu ma aru olen saanud). Pritsel katte ära jätta ju ei tohi.
Kui selle probleemi ära lahendaks, siis miks mitte?
Mis mõttes? ARK'i arvates või arvad, et pritsungiga mootor ei käi ilma kattideta? Väga ilusti käib.
ARKi rohkem. A kui ilma kattideta käib, siis väga tore. Mida ARK sellest muidu arvata võib? Kui tavaautol katt maha võtta, ei lasta elu sees ülevaatuselt läbi. Iseehitatud autoga ma arvan et ka ei peaks lastama, nõuded ju samad?
Sumpsi ise saaks risti ka veel tuua, mahub rohkem.
postitati 18.06.08 19:20 Tsiteeri
Iseehitatud auto puhul polegi see kat vast nii oluline. Olulisem on see, et iseehitatud auto ei tohi kuskilt otsast olla sapaka nägu.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 18.06.08 19:42 Tsiteeri
Minu autol on katt all, aga reg. tunnistusel Bensiin.
Ülevaatusel CO pärast ei muretse, kuigi näidud paigas.
Rajareits
Auto: Linda ja 323
postitati 18.06.08 19:53 Tsiteeri
Black, kui ma ta niikuinii laiemaks teen päris palju, siis sellest peaks nagu juba piisama, et auto sapakast erineks. Kere tuleb niikuinii muuta, päris palju. Siis peaks kere juba ise tehtud olema ja asi korras ju?
hunt_1, kuidas nii siis? Ise ei aretand ju alla? ARK pani mööda?
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 18.06.08 20:43 Tsiteeri
ostsin eestis registreeritud masina
ise ei teadnud autodest midagi
see minul esimene auto
ei oska kommenteerida rohkem
Rajareits
Auto: Linda ja 323
postitati 18.06.08 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
:D
Normaalne..
EDIT: ei tule siis soovitusi/selgitusi, kuidas väljalaset lahendada.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
