Pealkiri: A6 2,8 142kw mootor katkub (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4354)
juks11
postitati 09.06.08 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
OT. Truumu ei võtnud raha pihustite mahavõtmise-pealepanemise eest :P
Hinnakirjas on neil (Truumu's) pihustite eemaldamine 400/1h.-
Pihustite maha-peale tööraha jääb meil alles, kui soovid võid ise maha võtta ning meile ainult pihustid toimetada.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 09.06.08 13:09 Tsiteeri
loodame, et sarnane kampaania ka talvel toimub :p Enne detsembrit ma enda suksut ei näe
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 06.05.16 13:22 Tsiteeri
Lasin ka teha Truumus ultraheli pihustipesu ja autol läks tõmme paremaks, kuid kohe tekkis uus mure. Kui auto seisab 3 min ja juba siis vajab ülipikka käivitamist, veab kuidagi käima. Vahetasin ennetavalt ka pihusti tihendid ära. Paigaldasin pihustid enne oma pesadesse ja siis lükkasin kütuselati peale, alguses hakkas lati vahelt lekkima, kuid peale kohendamist bensu ei leki. Pikk käivitus jäi. Sõber arvas, et pihustid lekivad silindrisse ja ujutavad silkud üle. Kui reaalne uputamise variant on või oli minu kokkuladumise järjekord vale?
Rõhku ei ole veel mõõtnud ja veakoode ei ole vaadanud. Pihusti olid enne ikkagi töökorras. Hetkel ei käivitu auto üldse, viga ei tea. 2.8 142kw bens.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.05.16 14:59 Tsiteeri
Kell vahele ja kontrolli mis rõhuga juhtub.
Kui pihustite kaudu silindrisse läheks, siis peaks sul olema hetkeks juba paar liitrit rohkem õli karteris.
Paagipumbas olev tagasivooluklapp on tõesem.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 07.05.16 06:44 Tsiteeri
Bensukal pm peaks siis ka nägema kui pihustid koos latiga maha võtta ja süütega(pumbaga) surve taha lasta ja on kohe näha kas lekivad või mitte.
Ühel seati-l sai saama meetodiga ja 3 pihustit uhasid läbi, seal muidugi oli käivitades tugev toore hais taga.
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
