Pealkiri: Pärast mootori remonti suured probleemid, aidake selgust saada (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 5223)
gimme
Registreerunud 08.04.08
Auto: Audi Coupe 2.8 V6 92a.
postitati 26.05.08 16:16 Tsiteeri
Nii, lamdad mõõtsin üle ja käitusid täpselt nii nagu sa ranz mainisid. Külmast peast olid 0,5 V ja soojast peast kõikusid seal kusagil. Aga milles siis viga võib olla, kui vahepeal hakkab puterdama vahepeal töötab täitsa okeilt?
gimme
postitati 26.05.08 17:29 Tsiteeri
Nii, käisin neid pistikuid üle ja leidsin vea. Mis pistik see seal sisselaske kobara keskel on? Ühesõnaga üks tüüp unustas selle kinni panna, ühendasin selle pistiku ära ja käib täitsa okeilt nüüd.
Ainuke asi on see et millegipärast tal ikka pöörded tuiguvad seal kuskil 800-900 pöörde vahel vaikselt, aga pöördesse läheb täitsa ilusti.
Aga, jahutus ventikaid ei saa ikka tööle :( Ja üllatav on isegi see, et panin ventikad otse tööle aga ikkagist ei tahtnud ära jahutada? !
Kõigepealt, see paisupaagi korgisees on klapp onju, see peaks surve juures hakkama läbi laskma, aga ma ei ole kindel kas see töötab, sest kui mul see temp. 100 kraadini tõusis ja ma auto välja suretasin, siis see klapp survet välja ei ajanud, aga kui korgi lahti keerasin, siis mulises küll?!
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 26.05.08 19:44 Tsiteeri
vta kas paisupaagi korgi tihend on ok proovi mõnda teist korki omast kogemusest räägin. termostaat võib kinni olla/ õhk võib vahel olla.
gimme
postitati 26.05.08 22:17 Tsiteeri
Kas kuskil netis või kuskil ei võiks vedeleda seda jahutus süsteemi elektri skeemi?
Kuidas seda ventika andurit üle kontrollida mis seal radika sees on?
Praegu ei tule selle akuall olevale klemmile vool peale, mõlemad ventikad ilusti ühendatud ja massi vaatasin ka üle. Kus see kaitse asub?
Termostaat on uus.
Aga see õhutus nippliga voolik mis salongi soendusradika küljes on, see on mul ise aretatud, aga peaks samahästi töötama. Seoses sellega, ega kellelgi pole seda salongisoendus radika voolikut müüa?
Vedelik sees on G12.
Kuidas see õhutamise järjekord on? Või sellel autol polnudki nii tähtis vist. Lased ainult sellest õhutusnipplist õhu välja ja ülejäänud õhk läheb paisupaagist välja.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 26.05.08 23:05 Tsiteeri
Algselt postitas: gimme
vaata kõik vaakumvoolikud korralikult üle, äkki mõni lahti, lisaõhk võib sellist jama tekitada küll...
....Kuidas see õhutamise järjekord on? Või sellel autol polnudki nii tähtis vist. Lased ainult sellest õhutusnipplist õhu välja ja ülejäänud õhk läheb paisupaagist välja....
nippel lahti, pumpad ühe käega lõdvikut(id), teisega kallad jahutusvedelikku paisupaaki juurde.
edu.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 27.05.08 07:17 Tsiteeri
Külamehed teavad rääkida, et selle mootori õhutamiseks on vaja auto nina kõrgemale tõsta (sõita mäe peale) ja siis käia lasta. Ei pidavat niisama kõik õhk välja tulema.
gimme
postitati 27.05.08 09:00 Tsiteeri
Seda ma tegelt tahtsingi teada, et kas sellel nagu bemmidel. peale tööd läheb suuremaks õhutamiseks.
Milline see jahutussüsteemi kaitse on? ja ksa on veel kaitsmeplokke peale selle mis kapotiall on? tahaks huvipärast kõik üle vaadata. Ja kas kuskil seda elektri skeemi ei leidu, kus kaitsmete amprid ja see mille oma miskine kaitse on?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 27.05.08 10:55 Tsiteeri
samas kohas kus siin pildil
http://www.podi.ca/Img/Installation/Vacuum_line_inside/IMG_1948.JPG
gimme
postitati 29.05.08 10:13 Tsiteeri
Nii, auto liigub nüüd ;) Suured tänud kõigile vastuste eest.
Ventikad ikkagi ei tööta, aga õhutasin jahutuse väga korralikult ära, nii et tundub, et saab ventikatetagi hakkama esialgu, aga eks ma nüüd hakkan selle ventika värgiga tegelema. Igatahes, isegi kohapeal seistes on temp. normis ja kui maanteel vajutada, siis ka temp. normis.
Kuidas kontrollida, kas see andur seal radika küljes töötab?
Ja Fugitive minu arust minu coupel seal armatuuri kohas neid kaitsmeid pole.
Kus kohas coupel veel peale kapotialuse kaitsmed asuvad?
Ja tühikäik kõigub, mis selle põhjustajaks võib olla?
Ja selline küsimus veel, et mul tühikäigul pöörded 800rpm, on see normaalne, või liiga madal?
pierre
Auto: 90 7A
postitati 29.05.08 10:26 Tsiteeri
normaalne.
V6 käivad isegi madalamalt, 650-750rpm...
Fugitive
postitati 29.05.08 10:50 Tsiteeri
autodata andmetel oli V6 moto tühikäik vist 750-820 või 780-820. Ehk siis 800 on täitsa ok.
gimme
postitati 30.05.08 11:42 Tsiteeri
Teab keegi mingit elektriskeemide asukohta? Kaitsmeploki skeemi?
kuuno
postitati 30.05.08 21:08 Tsiteeri
ma ei tea kas sinu pillil on aga minu 200-l oli relee plokis relee kujuga juhtmoodul mis reguleeris venti tööd.see oli kärssama läinud ja vent oli koguaeg täie vile all, vahetasin mooduli ära ja asi ok.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
