Pealkiri: küsimus xenonite kohta (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 6373)
postitati 28.07.08 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
:D aga kuidas politseid siis aru saavad, et kas tohib või eoi tohi? on siis tule ehitus tõesti simaga eristatav?
Kui neile tuleb näiteks vastu pimestavalt kõrgele keeratud lillade 8000K suurte reflektortuledega C4 100, siis küll nad juba aru saavad. Kui kasutad normaalset värvustemperatuuri - mitte üle 6000K, soovitatavalt 4300K, nagu originaal ja tuled on nõuetekohaselt reguleeritud, ei usu mina, et politsei moodsama välimusega luuptuledega A6 kallal niismaa nokkima hakkaks. Ülevaatusel võib muidugi teine teema olla, sellega pead ka arvestama.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 28.07.08 20:07 Tsiteeri
tänud kasuliku info eest :D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.07.08 16:41 Tsiteeri
Oi Juss poiss mis sa jamad nende xenonitega :D, viskame releed vahele ja korralikud pirnid(vaesemehexenonid) ka sisse ja enne seda teeme tulede sisu puhtaks ja siis muutuvad pooltuled korralikumaks :P
mokits
postitati 31.07.08 13:10 Tsiteeri
noo davaika..:D kui siia tuled teeme proovi :P
ets30
Registreerunud 18.08.08
postitati 18.08.08 21:29 Tsiteeri
Tekkis küsimus kas kedagi on nn. aftermarket Xenonite pärast kordusülevaatusele saadetud ja huvitav kas politseil on üldse sõiduki kontrollimisel piisavaid tõendeid tulede määratlemisel Xenonitena?
Minu teada ei anna valge või kergelt sinakas valgus selleks küll piisavalt põhjust, või ma eksin?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.08.08 06:54 Tsiteeri
Hetkeseisul ei ole mina veel kuulnud, et kellegil oleks nende üle politsei poolt kobinat olnud.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.08.08 07:57 Tsiteeri
Sr.org kasutaja raitz87 kotiti ühel üritusel täiega läbi ja muuhulgas kästi ka Xenonid nii temal, kui paljudel teistel kohapeal põõsasse visata- see ka ainuke kord kui Xenoni-vastasest kampaaniast kuulnud olen.
Niiet hetkel jah hoida madalat profiili värvivalikul/reguleerimisel ja ilmselt muresid pole.
mokits
postitati 12.10.08 10:37 Tsiteeri
mul xenon ees juba üle kuu , sõidetud palju ja eri paikades, pile siiani mingit kobinat olnud kellegil
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 12.10.08 10:56 Tsiteeri
Sülita 3X üle vasaku õla....Ilmselt on sul jopanud...No siis muidugi iseasi,kui sul pesurid ja automaatne kõrgusereguleerimine ka lisaks xenonitele
Pisike punane putukas
exess
postitati 12.10.08 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ets30
Kuskilt on kõrvu jäänud,et tule klaasidel pidi olema mingi tähis,mille järgi saavad politseinikud vaadata,kas tohivad olla xenonid
mokits
postitati 12.10.08 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
täitsa puudu nii pesurid kui regulaatorid...
exess
postitati 12.10.08 11:12 Tsiteeri
Siis palveta:D
Arvestades seda,kuidas praegu nokitakse peaaegu iga asja pärast...pikka pidu sul pole
mokits
postitati 12.10.08 11:26 Tsiteeri
Siis palveta:D
:) peo pikkus sõltub sellest kaua mu auto teenentuses on ;) noo praegu viimased 2 nädalat olen ilma autota olnud...:D ja ega need probleemid ei teki kui auto vedeleb kuskil teenenduses... seni pean sõprade masinatega kulgema...:P
postitati 12.10.08 12:36 Tsiteeri
90 või A6 ees? Miskipärast eeldan viimast. Luuptuledega moodsamat autot ei tulegi üldjuhul keegi nokkima, kui just tegu pole päris lillade ja vastusõitjale silma paistma regullitud xenonitega...
mokits
postitati 12.10.08 13:50 Tsiteeri
a6 ees jap, 5000k, pole kordagi vilgutatud ega kobisetud nende kohta... pablanud olen rohkem valge LED-i pärast, aga pole nendegi kohta miskit öeldud...
postitati 12.10.08 15:22 Tsiteeri
kusjuures osadel pillidel jöhkralt pimestavad need isearetatud xenonid(loe:puudub körguse regulaator)
on olnud juhuseid,kus tullakse vastu nagu täistuledega,olen siis ka täistuled peale pannud ja kui tema lükkab täistuledele siis see enam ei pimesta,kuna valgusviht pm suunatud taevasse.
exess
postitati 12.10.08 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Probleem hakkab jah pihta sellest,et xenonid seatakse paika tühjal autol,kuid kui inimesed ka sees,siis tulede valgusviht tuleb täpselt vastutulijale silma...Sellepärast ka nende regulaatorite nõue
postitati 12.10.08 15:53 Tsiteeri
no aga kui pimestab ainuüksi juba tühi auto,mida tuled teevad siis kui ka näiteks 2 kardulakotti pagassis peaks olema vöi vanaema tagaistmel?sellisel juhul meil-söiduauto juhtidel joppab,et ehk valgusvihk möödub meist üle katuse,kuid kui peaks sootuks rekka/bussijuht olema-neil puhta jube olla,pidevalt tuba valge ju.
sellepärast ma leiangi,et pole mötet tegeleda isetegevusega,kui asjad ei toimi nii nagu nad peaksid.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 12.10.08 18:07 Tsiteeri
Ja arvad et halogeen ei pimesta kui liiga üles näitab. Selleks on salongis tulede reguleerimis nupp, et saad ise maha keerata kui taga raskus peal on.
Kasutan ise ka neid ise aretatud xenone ja on mõned üksikud vilgutajad, kuid ma ei saa aru, miks on üldse vaja vahtida vastu tuleva auto tuledesse.
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 12.10.08 18:18 Tsiteeri
Ärge palun põdege niipalju ja pange sinna ette põlema,mida süda ihkab.Panen kindlalt xsenonid ette,praegult Osramid õigesti regullitud ja ikka vilgutavad.
villu157
postitati 12.10.08 18:23 Tsiteeri
Ma ei põegi, mulle tuleb ka vasta iga sugu tuledega autosid, kuid olen siiani suutnud neist kõigist mööduda.
postitati 12.10.08 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
ega ei olegi öelnud,et ei pimesta,kuid tolle valgustugevus natuke nörgem ju kui xenonil.hea ju öelda,et regul.nupp olemas,kuid paljudel see puudu ja pimestab nii mis hirmus.kui peaks veel vahtima vastutuleva söiduki tuledesse, jääb üldse söitmata vöi peaks tihtilugu vilgutama.eelnev jutt oli siiski kirjutatud mönede üksikute juhtumite kohta.
aga noh.eks neid tuledega söitjaid ole ka igasuguseid,mul siin kandis üks vanake söidab näiteks b4-ga ja tollel esiots tulesi nii täis tuubitud,et vanasti polnud rallikatel ka niipalju.
temal on: originaal esituled,siis pamperis olevad udukad ja 3 paari lisasi-köik säravad ja 3paarist lisadest 2 paari pimestavad.on ka mainitud temale,et vötaks midagi ette,kui eks taadu ülbust täis ja öelnud,et pole kellegi asi,kuidas tema nendega söidab:o
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
