Pealkiri: külmalt käivitamise probleem (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 4437)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.02.15 18:00 Tsiteeri
Nagu juba varemgi mainitud, siis veakoodide lugemine on väike osa diagnostikast. Veakoodide puudumine ei tähenda, et masin korras oleks.
LilMell27
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi S6 C5 4,2 Quattro 2000.a
postitati 05.02.15 18:25 Tsiteeri
Tähtsamad probleemid toob ikka veakoodina välja. Milleks neid veakoode siis ikka lugeda.
LilMell27
postitati 05.02.15 19:07 Tsiteeri
Kas on võimalik, et kütusepumba tagasivoolu klapp laseb kütusel tagasi voolata, kuigi ei peaks laskma tagasi voolata?
LilMell27
postitati 06.02.15 09:51 Tsiteeri
Olen üha rohkem veendunud selles, et probleem on pigem selles, et kütus niiöelda vajub alla, ehk voolab tagasi, sest kui keerata süüde sisse ja mõned sekundid oodata ja siis käivitada, siis käivitud kenasti.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 06.02.15 10:07 Tsiteeri
Aga siis alustagi sellest.
Mäletamisega:
Rõhku hoitakse siis pumbast kuni rõhuregulaatorini kütusetrassil. Rõhuregulaatoriga reguleeritakse tagasivoolu.
Seega kell külge ja vaata, kui kiiresti rõhk langeb peale pumba tööd (Alla 2bar ei tohiks see vast üldse langeda- pead muretsema juhendi?). Kui langeb väga kiiresti, siis pigista tagasivool peale regulaatorit kinni ja vaata, kas viga sellel poolel või laseb pump rõhu maha.
Mäletamisega peaks asi sedasi olema.
Loodan, et nüüd pange ei pannud.
See teema oli vist VW kohta, millel rõhureg asus filtris ja omas kõrsurvepumpa :D
Igatahes, mis on, see suve peab olema ikka väga kiiresti üles löödud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 06.02.15 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: LilMell27
Ma usun, et kui oleks bensupumba probleem, siis peaks kiirendamise käigus kakkuma hakkama, aga pole sellist probleemi veel täheldanud.
Huumorinurk on meil siin ? :D
Natukene mõtlemist pideva lahmimise asemel. See aitab pea igas valdkonnas. ;)
LilMell27
postitati 06.02.15 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Mäletamisega:
Ma pole nokitsejatüüpi. Ei tea kahjuks auto remontimisest midagi. :D
LilMell27
postitati 13.02.15 10:30 Tsiteeri
Käisin teeninduses ära ja sealt soovitati esialgu proovida seda, et näiteks kui jätan auto seisma ja seisab ööläbi, siis keerata bensiinipaagi kork maha ja natukese aja pärast kork peale tagasi keerata, et võib olla tekkinud vaakum. Proovisin siis ükspäev ära, uskumatu, aga toimib. Nüüd pole kordagi hommikuti käivitamise probleemi esinenud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 13.02.15 17:44 Tsiteeri
Täiesti ajuvaba. Selline asi ei saa mõjuda..... Proovin ka homme hommikul.
LilMell27
postitati 13.02.15 19:17 Tsiteeri
Kui ajuvaba see ka ei tundu, minul igatahes toimib.
Joala
Registreerunud 10.06.12
Auto: C4 Avant 2.6 1994
postitati 13.02.15 19:35 Tsiteeri
Info jagamise möttes räägin ka enda lahendatud probleemist .
Autoks siis C4 100 2.6l V6 ABC .
Külmalt tahtis väga pikka käivitust ning tööle jäämine oli alati väga suure küsimärgi all . Arvuti ühtegi veakoodi ei näidanud kuid andureid ükshaaval sirvides avastasin , et aju temp. Andur arvas tosooli temperatuuriks -33*c . Selle töttu ujutas lihtsalt bensiiniga üle ja käima saamine oli raskendatud . Peale anduri vahetust köik korras .
Tervitustega ,
Joala
Salongi märgpesu , masinvahatus , klaasivaha .
Tekstiilmööbli pesu väljakutse tööna Tallinnas .
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
LilMell27
postitati 26.02.15 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Joala
Tervitustega ,
Joala
Kuidas sa seda kontrollisid, et temperatuuri andur segast paneb?
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 26.02.15 10:23 Tsiteeri
Lugeda mõistad?
LilMell27
postitati 26.02.15 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: -v8-
Lugeda mõistad?
sorry tõesti, aga ma ei loe kusagilt välja kuidas või millega ta neid andureid ükshaaval läbi kontrollis. Ma ei ole auto remondi kohapealt just väga teadlik.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 26.02.15 14:31 Tsiteeri
Arvutiga vaatas hetketemperatuuri.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
LilMell27
postitati 26.02.15 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Vähemalt keegi oskab mõistlikult ka vastata. Mõni siin arvab, et kui ta teab autodest "kõike", et siis peavad kõik teised ka teadma. Sorry, kui ma pole nende asjadega nii "kodus"
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.02.15 14:32 Tsiteeri
No milleks uurid üldse? Sul väidetavalt ju korras bena korgi kruttimisega. Tee paagi tuulutus korda ja asi klaar.
Mul see idiootsus ei mõjunud muidugi.
Kaabel on olemas, a ei tea milliste kanalite alt mis andureid lugeda. Keegi mingi tabeli saaks sebida siis kontrolliks. Anduri kala võib täitsa olla, eri tempidel käivitub erinevalt.
Joala
postitati 27.02.15 20:02 Tsiteeri
Kaabli softi körale soovitaks vötta teiser arvuti ja sinna elsawini peale installida . Iga kaabli omanik peaks elsawiniga söbraks saama.
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.02.15 11:49 Tsiteeri
Nii. Sain täna siis kaabli järgi külmale autole. Kena vaadata küll, et temp näitab. Aga mis anudritega mille kohta on ju ikka müstika :D
Tulemused külma mootoriga:
Address 01: Engine (4D0 907 551 F)
12:01:04 Group 003
0 /min RPM
12.180 V Voltage
4.5°C Temperature
9.0°C Temperature
12:01:04 Group 060
0 /min RPM
27.78 g/s Mass Flow
-48.0°C Temperature
00000 Bin. Bits
12:01:04 Group 134
0.000 V Voltage
142.5°C Temperature
0.0° Knock Reg.
99.2 % Lambda
Grupp 60 kolmas näit tundus koheselt huvitav. Koheselt peale käivitamist hüppas see +13,5 peale. Seal seisis see mitu km. Seisma jättes kohe -48 jälle.
Sooja mootoriga:
12:32:08 Group 003
720 /min RPM
13.370 V Voltage
90.0°C Temperature
13.5°C Temperature
12:32:08 Group 060
680 /min RPM
2.71 g/s Mass Flow
13.5°C Temperature
00000 Bin. Bits
12:32:08 Group 134
0.800 V Voltage
142.5°C Temperature
0.0° Knock Reg.
99.2 % Lambda
Korraks masin seisma ja uuesti käima ja tulemuseks:
12:36:25 Group 003
720 /min RPM
13.370 V Voltage
90.0°C Temperature
16.5°C Temperature
12:36:25 Group 060
720 /min RPM
2.98 g/s Mass Flow
90.0°C Temperature
00000 Bin. Bits
12:36:25 Group 134
0.800 V Voltage
142.5°C Temperature
0.0° Knock Reg.
99.2 % Lambda
Niisiis. Keegi oskab öelda mis andur see grupp 60 kolmas näit on? Loogika järgi jahutusvedeliku temp andur, kuid neid on mitu.
Samuti paneb grupp 3 neljas näit väheke puusse. Õues oli 0 kuni +1. See võib olla ehk sisselaskes õhu temp?
Grupp 134 teine näit tundub mingi salvestatud näit olema, kud millega tegu ?
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.02.15 12:46 Tsiteeri
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
Tundub, et seda tabelit ei saa uskuda.
Joala
postitati 03.04.15 07:41 Tsiteeri
Kas see torrent toimib või ei , seda ei oska öelda .
Aga jutujärgi korras failid .
ELSAWIN neile kes postkasti kirjutasid , ala. kust saab jne. teinekord kasutage ise internetti !
TORRENT
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 03.04.15 07:57 Tsiteeri
Enne kui suurt faili tõmbama hakkate, teadke, et Elsa töötab vaid 32-bit windowsis.
LilMell27
postitati 08.04.15 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ziimukaz
Win 7'ga ei tööta.
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 08.04.15 18:10 Tsiteeri
Et siis töötab Windows 7 ja 64 Bit peal ?
Edit: sain valesti aru, windows 7 üleüldse halb mõte.
Joala
postitati 11.04.15 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno_N
Meil garaazis on arvutile peale pandud virtuaalne windows xp . Programmi nime ainult ei mäleta .
Põhimõtteliselt on selle programmiga windows xp lahti kui tavaline programm arvutis ja läbi selle siis kasutame Elsat .
Natuke googeldamist ja leiate kõikidele küsimustele vastused .
Tervitustega,
joala
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
