Pealkiri: B4 Quattro tagapidurid jääks nagu peale, ajavad tagaratta kuumaks (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 6854)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 19.05.08 12:28 Tsiteeri
See on tõesti nõnda. Kui klotsid kuluvad nihkub kolb silindris edasi ning libiseb üle tihendi. Kui aga tegu on pidurivajutusega, siis sisemine simmer venib vähem ja ei libise kolvil ning deformeerub ja tõmbab kolvi tagasi. Kui simmeri soon on täis tolmu, sadet, metallipuru (mida koguneb ajajooksul tulvisti, ning kui mansetid jms on kulunud) siis pigistatakse simmer vastu kolbi ning enab ta ei deformeeru pidurivajutusel vaid libiseb üle. Ning kolbi ei tõmmata enam täielikult tagasi vaid klotsid jäävadki kergelt vastu.
See ei ole õllejoomisest tulnud fantaasia vaid peatükk pidurisüsteemidest Autode loengust TTÜ'st
mootorratas 61'st aastast
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.05.08 08:14 Tsiteeri
Teoreetikud. Kust saab selle simmeri vahele tolmu, sadet, metallipuru? Kolb liigub tihendipeal. Lihtsam öelda et pigem lõhu sadul lahti ja pane uued tihendid, vast on ajapikku ära kalgistunud ja ei tööta enam nii nagu peab, muud varianti ma küll siin ei näe :)
Nobody
postitati 20.05.08 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Piduriklotsidelt, tööpind liigub ju lahtises keskkonnas, manseti äärevahelt, tihendi kulumisel, õli paakumisel jne jne..
See on piisavalt aeganõudev, kuid siiski reaalselt toimiv protsess. Uued tihendid ei tee halba, kuid kindlasti pööran tähelepanu tihendi sisemise randi puhtusele, kuna see kiilutab tihendit rohkem kolvivastu ning hakkab tekkima läbilibisemine.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
