Pealkiri: küsimus quattro kohta!!! (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5380)
audi112
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.08.07
postitati 08.05.08 20:03 Tsiteeri
aa ok ainult tule lüliti aga mingi pull on ikka ei et mul ei lükka välja diffrit 30km pealt . jah ainult edasi tagasi jõnksutades . aga mis tuli see kollane kolmnurk diffri lüliti peal on?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 08.05.08 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: audi112
See näitab, et sul on ta sisse lülitatud ehk sa oled nuppu vajutanud. Difriluku tegelikku olekut näitab ümmargune tuluke.
audi112
postitati 08.05.08 20:21 Tsiteeri
mul põleb see kollane kolmnurk koguaeg diffrlukku vajutades süttib see roheline tuli ja kiri diff.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 08.05.08 21:17 Tsiteeri
Eks see ole selline väga hädapärane väljapääs, kui tõesti tee peale jääd, pikalt niimoodi sõita ei soovita... Kas ikka kujutate ette, mida võib purunenud pooltelje ots auto all liikudes põhjustada? Kui ei, siis andke minna :D
Mul endal paraku selline kogemus olemas ühe poolikuveolise VAGi masinaga, pooltelg oli mingi aeg vahetatud eelmise omaniku poolt, aga oli defektiga asi ja läks puru ilma igasuguse ettehoiatamiseta (ei mingit kolinat ega raginat ega loksu ega vibrat). Eks ta jah natuke lõhku seal kapoti all ühtteist, aga see selleks. Kui kavatsed sõita nii kaua, kuni katki läheb, hoia kaasas pigem lõiketangid ja traat - laiali laguneb nii, et separaator jääb võlli külge ja sinna ümber saab panna traadist (või teeäärsest okastraadist) aasa, teine ots kusagile kere külge, paned käigu sisse ja lased kerida selle traadi ümber veovõlli kuni on pingul ja siis saad ettevaatlikult sõita ka ilma difrilukku kasutamata. Kiiresti sõita ei soovita sellegipoolest, kui just difriõli ülekuumutada ei taha (veoliigendi vahetus on lihtsam ja odavam kui difri vahetus)
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 09.05.08 03:54 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis see kolmnurk peabki põlema, või eksin?... Ja kui see sind häirib siis võta pirn välja:D
Auto algab ju A tähega.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
