Pealkiri: kiirendus kadunud (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5172)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 16.05.08 19:23 Tsiteeri
Niih minu audi liigub jälle ja paremini kui varem. Katalüsaatori sisu oli risti ees olnud. Nüüd enam pole sisu.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 16.05.08 19:39 Tsiteeri
Minu kaks audi turbodiislit on uimased olnud 2 põhjusel siiani.
1. Küttefilter umbes
2. intercooleri ja sisselaske kollektori vahelises voolikus oli auk ja turbo rõhk tuli sealt välja.
Mootoriks R5 2.5 tdi
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 07.07.08 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tants
siit küsimus järgmine.et milleks peab teatud hetkel läbi selle rõhuklapi (waste gate valve) surve turbolt maha laskakma kui surve sisselaske kollektoris teatud piirini jõudnud?
kas siis see väike turbo arendab siukest survet et tekib ülerõhk?
pole ju tavalisel td`l siukest asjandust vahel ja iseenesest samasugused turbod ja töötab ka iseenesest ju hästi.
tegu muidu 1,9tdi (66kw) mootoriga millelt siis küsimus.
et siis äkki keegi targem oskab mulle lollile selgeks teha et mida head ta teeb.
Turbo on küll väike, kuid samuti on ka mootor väike.
Tegelikult pannakse tehase poolt mootoritele ikka selline turbo, mis oleks antud jõuallikale sobiv. Seejuures aga jääb alati ka mingi (rõhu)resurss. Wastegeiti kasutatakse siis ülerõhu piiramiseks ja seda nii selleks, et ei tekiks liiga suur ülerõhk(mis on kahjulik mootorile,turbole), kui ka selleks, et tagada igal käigul sarnane maksimum rõhk. Näiteks kui meil oleks ilma weistgeidi'ta, siis saaks esimese käiguga u.0.5 bar'i, teisega 0,8; kolmas 1,1;neljas 1,0. Tegelt on aga weistgeit vahel ja hoiab sujuvalt 0,4bar'i. Sellega on tagatud mootori ütlane töö ning mootorijuhtimine arvestab sellega.
vitsa158
Registreerunud 01.04.08
postitati 29.11.08 09:26 Tsiteeri
palju peaks olema ultse kiirendus a6 2,5 tdi 103 kw?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 29.11.08 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: vitsa158
Autoweek.nl andmetel 9,9 - 11,4. Olenevalt siis kas tegu on sedaan/Avantiga või atm/man.
Kokkuvõtvalt- terve igavik :D
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 30.11.08 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
a ega sa teadlik pole, mida ülevaatuse-onud öelda võivad sellise asja peale? kuidas see eemaldatud sisu heitgaaside näitu võib mõjutada. tahaks kah minema lüüa selle sisu...
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
