 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Soovitage survepesurit (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 15293)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 27.03.15 22:03 Tsiteeri
Väga hea arutelu on lahti läinud.
Ilmselt Kärcheri jätan ikkagi kõrvale kuna nagu siingi välja tuleb siis kuni 5 seeriani on suhteliselt rämps. Isegi lugesin seda, et odavamad on pidevalt garantiis ja kui see läbi saab siis odavam on uus samasugune osta, kui mingit pumpa ja vidinaid vahetada koos toorahaga.
Stihli kohta olen ka hea lugenud. Boschist ei tea suurt midagi, kommentaarides liigub sellest väga vähe infot.
Mõned olulised asjad, et pesur pikemalt vastu peaks:
- Kindlasti kasutada veefiltrit.
- Peale kasutamist surve maha lasta.
- Pesuaine topsikut kasutades tuleks peale seda sealt ka ca 1L vett läbi lasta.
- Peale septs pesuainete muud ei tohiks kasutada (a la Fairy jms)
- Kylmaga tuleb masin tyhjaks lasta.
Täna on meil kahjuks ka olukord poodides selline omamoodi nukker. Selles mõttes, et ei ole nii, et läheks, kysiks ja usaldaks myyja juttu ja soovitusi. Paremal juhul on need soovitused samamoodi kuskilt kommentaariumitest ja foorumitest ammutatud. Eks erandeid on aga vähe.
postitati 27.03.15 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Lisaks kuivalt töötamine lõhub ka pumpa. Võimalusel õhk püstolist välja lasta enne pumba sisselülitamist.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 28.03.15 07:31 Tsiteeri
Olles kokkupuutunud juba üle 10 erinevate survepesuritega siis julgeks soovitada Clen või siis Portotechnica (samad masinad) seeriast pool profi sarja st survega kuni 150 bari, veekulu 500l/h ja pooliga masinaid. Jälgida, et voolik oleks 1/4 ja 2 kihiline. Pool plastik voolikud on esimese aasta jooksul katki. Kindlasti pronks südamikuga ja klappidega. Mitte kasutada pesuvedelikku läbi pumba vaid peale kanda eraldi pihustiga. Suure mustuse eemaldamiseks pole paremat pesuvedelikku leidnud, kui Delta Force, lahjendada veega 1:25-ga. Korraliku pesuri tunneb püstoli järgi ära, mis on metallist jooksutoruga ja eraldi surve regulaatoriga. Samuti julgeks soovitada Nilfisk Alto seeriast masinaid.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 28.03.15 07:37 Tsiteeri
Alla 140 bar. Eriti ei soovita. Jaab lahjaks.
crazy
postitati 28.03.15 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Kahjuks vaidlen vastu seoses Delta force kohta. Kuna toda ei tohi kanda auto tulede peale. Mina soovitaks seda mis Statoil müüb, nime kahjuks ei mäleta, aga on roheka kleepsuga.
meelo
postitati 28.03.15 08:28 Tsiteeri
Alati võib ju lahjema konsentratsiooniga segu teha õrnematele pindadele.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 28.03.15 10:41 Tsiteeri
Mul on 2 seeria Kärcher- aastast 2009. Talvel ei kasuta, kuid suvel suhteliselt tihti- enamjaolt ikka autopesuks vahest ka tund aega järjest ühel muul eesmärgil. Ei ole remondis käinud ja peseb erinevaid asju talutavalt, filtrit ei kasuta aegajalt lohiseb mööda maad järgi. See jutt oli nüüd selle kaitseks, et kõik alla 5 seeria katki lähevad järgmisel päeval.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 28.03.15 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Täpselt nii ongi.
Kasutasin ka 9a Bosch Aquatac 10, mis alla 100 eur hinnaga pole kindlasti mingi tööriist. 100bar töösurve oli nigelavõitu, samas väike ja kerge.
Katki ei läinud, iga nädal pesi tublisti 2 autot ära. 1 kord reguleerisin survepead. Talveks valasin klaasipesuvedelikku sisse, aga sel aastal jõudis külm ette.
lugedes erinevaid arvamusi sai selgeks et kodukasutusse piisab täiesti 130-150 barisest survest ja 400-500l/h. Sellised saab olenevalt tootjast ca 300 euriga nii et kui pesemisega leiba ei teeni pole rohkem väga mõtet maksta kui just naabrist parem ei taha olla!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 28.03.15 15:58 Tsiteeri
Oleks ka pakkuda üks tutikas würthi oma, metallsisuga, õlitusega jne. SIIT saab spec listi.
U2U kaudu saame täpsustada hinda (lett on 500-600€)
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Kaaku
postitati 28.03.15 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Ma olen sellega väga nous, et alustama peab oma vajaduste selgitamisest ehk mida ja kui tihti vaja pesta on.
Profiriistu kodutarbeks yldjuhul vaja ei lähe ja saab ka vähemaga hakkama.
Ma tegin täna oma otsuse ära ja ostsin Makita HW151. Eks aeg näitab, kuidas asi ennast oigustab.
postitati 28.03.15 20:34 Tsiteeri
Kuidas muidu asi tundub? Oleks endal ka koju uut võimsamat vaja. Siin lingil päris hea hinnaga või leidsid veel odavamalt?
http://www.otse24.ee/est/products/Mootoriga_tooriistad/Makit/?productID=2547
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 28.03.15 20:39 Tsiteeri
Mina juhtusin täna K-rauta tartu kauplusesse ja soetasin Kärcher K5 comapct-i, eks näis kuidas ennast üleval peab. Esmamulje on igatahes positiivne. Hind tundus sellise asja eest üsna mõistlik- 269 juurot.
www.teemetünni.ee
Kaaku
postitati 29.03.15 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kommenteerida veel ei oska, kuna asi seisab pakendis.
Sama hinnaga ostsin aga Espakist.
postitati 29.03.15 08:11 Tsiteeri
Makita püstolil on üks häda, mis ei pruugi olla levinud. Nimelt seal sees üks ülekande toru võib tehase valu tõttu mõraneda ja siis pole muud, kui uus püstol tellida.
Eelmisel aastal tellisin Tallmac kaudu uue püstoli, mis küll kahjuks tarnete ja segaduse tõttu võttis aega 2 kuud, kuid vähemalt alati informeeriti.
Seadmeks Makita HW111 ja minu arvates igati sobilik survepesur koduses majapidamises.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 21.04.15 20:37 Tsiteeri
Noh siin räägiti, et 500L minutis oleks ok. Sai ostetud: http://www.farron.ee/korgsurvepesur-re-128-plus.html
Aga see sisenev otsik on seal ikka siuke 1/2" ja mul torud 16mm alupex. Sealt ei tule never 500L/minutis. Või on teil mingi eraldi paak vahele pandud kellelgi ?
postitati 21.04.15 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: epic
Mul tekib küsimus, et mis valemiga sellised numbrid üldse saadakse?
30 000L/h, päris ulmeline tundub.
Täitsa huvitav oleks lausa näha, kuidas survepesuriga 2x 200-250L vaati minutiga täis lastakse.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 21.04.15 21:52 Tsiteeri
Tegelt ongi siin rohkem ikka räägitud 500l/h, vähemalt enamustes postitustes...
Epic, räägi kuidas see Stihli masin tundub? On midagi mis oleks spetsiaalselt kiitmist või laitmist väärt või survepesur nagu pesur ikka?
epic
postitati 22.04.15 06:00 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
Pigem ikka tunnis jah :), ehk siis 60x vähem, Stihli lehelt on muidugi ühikud välja jäänud.
Ta tundub selline päris-asi olema, alumiiniumpumbaga ja ikka tunned kui kätte võtad (20kg). Igati praktiline (otsikud käivad katte alla panipaika, üks puhastusnõel on ka peidus, voolikul on rull, juhtmel oma koht). Pesuainepotsik käib pihusti otsa, st kohe kui ära võtad, hakkab puhast vett tulema, ei pea ootama. A eks ta muidu survekas nagu survekas ikka, lihtsalt siiber on nendest kollastest saanud, osad juba nimetavadki survepesurit Kärcheriks, nagu kipsi Gyprociks või vahtu Makroflexiks.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 22.04.15 08:46 Tsiteeri
Mul oli sama probleem. Mul on Makita HW132, ostsin mingi Espaki pakkumise hetkel, andes veidi järgi algupärastes soovides vooliku pikkuse (10m vs 8m) ja veehulga (500l/h vs 420 l/h) osas. Jälgimäe Makita teeninduses vahetati püstol uue vastu, paar päeva vast läks aega. Ma lasen iga kord vooliku tühjaks (püstol otsast, toru sirgeks, veevoolik lahti ja mõne sekundiga lööb masina tühjaks). Igaks juhuks, et ära ei külmaks - ta on mul küll majas sees garaazhis aga ukse kõrval kohe. Mingeid muid probleeme pole olnud. Aga voolikut pikemaks teha või pikemat voolikut ei saa panna, kuna voolikurull on korpuse sees ja rohkem voolikut ei mahu sinna ära. Aga sellest pikkusest piisab, et masin autole nina ette tõstes saab ilma rohkem liigutamata ringi peale. 1-2 meetrit pikema voolikuga ei peaks teda aga üldse liigutama. Suuremast võimsusest/veekogusest ei oska küll puudust tunda - olen nõus Epicuga, et sellest peenest aiavoolikust kust mul vesi tuleb küll ei saagi rohkem vett läbi minna, seega suurema vooluhulgaga masin käituks selles osas täpselt samamoodi.
Pigieemaldit (Polar) ma pritsin eraldi survepritsist. Need pesuritesse integreeritud lahendused on minu arvates mõttetud (ehkki mu omal on ka see olemas). Nagunii pead šampoonivee ja švammiga üle käima. Ehk selle lisa järgi ei soovita küll kellelgi otsust langetada.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 22.04.15 08:54 Tsiteeri
Mina ostsin lõpuks Nilfiski
Poolprofi riist 140bar 500l/h Erinevad otsikud kaasas. Peseb ilusti.
Hinna ja kvaliteedi suhe tundub paigas olevat.
Kaaku
postitati 22.04.15 09:35 Tsiteeri
Ma olen nüüd ka oma Makita HW151 paar korda pesnud ja tundub normaalne. Eriti oluline on ikka vooliku pikkus. Mul on teda 10m ja pesurit absoluutselt liigutama ei pea. Rahulikult ulatub ümber auto toimetama.
Ehk siis tooksin veelkord välja kaks väga olulist nüanssi:
- Voolik keritav rullile.
- Võimalikult pikk voolik.
Üks väike miinus muidugi ka asja juures - ilgelt raske on see pesur, ~33 kg. Tal on küll rattad all aga kui peaks olema vaja kuskilt pilust läbi tõsta või keldrisse tassida vms, siis ikka paras kolakas :).
Integreeritud pesuanumaid on mul ka kaks aga kasutanud pole. Lasen loetust eraldi pritsist peale nagu Joel mainis. See pole üldse argument.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 22.04.15 10:18 Tsiteeri
Sai mõni aeg tagasi ka survekas muretsetud Makita HW111 ja toimetab päris hästi.
Voolik oleks võinud mõned meetrid pikem olla, aga selle masina kaal on suht kerge, nii et tõstmisega vaeva ei pea nägema.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 22.04.15 11:59 Tsiteeri
Üks tähelepanek tänapäeva tehnika(vidinate) kohta - mida raskem kaalult, seda kvaliteetsem ja kauem kestab. Odav plastikpa*k ei peagi kaua vastu pidama.
epic
postitati 22.04.15 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Üldiselt ta nii kipub olema jah. Kaaku, ma usun see 33kg pesur ei lähe ümber kui voolikut rullilt tõmbad ?
postitati 22.04.15 15:43 Tsiteeri
Ei lähe, kui just ebatasasel pinnasel ei ole ja voolikut rahulikult sikutad, mitte nagu sae käiamist :).
Endal hetkel kasutada Boschi (Aqua...?) pisike pupsik, kannatab pesuks ära küll, kuid vooliku jäikus ja pikkus annab kõvasti soovida.
Mölgutan samuti mõtteid Nilfisk pesuri poole.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
