 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: s4 ei käi peale rihmavahetust (Vastuseid: 81 | Vaatamisi: 8890)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.02.08 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: para-las-cintas
ajasin siis selle nii nagu peab,ja olen seda ennegi proovinud.töötab ikka jurra jurra gaasi peal hoides.viga ei saa kuskil mujal olla kui nädal tagasi ajasin auto garaazi ja siis täätas kõik nagu kellavärk,vahetasin ära veepumba ja lamerihma ja enam ei käi korralikult.rohkem pole midagi kuskilt puutunud.
Kodanik Offroader ehk vaatab hea meelega üle, kui saarde jõuab, kontakteeru temaga, mulk on liiga kaugel. Kedagi teist ei julge soovitada saarest, saares asuvasse Audi esindusse võid ka minna:D.
para-las-cintas
Registreerunud 07.01.08
Auto: s4
postitati 22.02.08 16:52 Tsiteeri
panin märgid nii paika nagu mainitud aga tehes kuivalt ära paar ringi jääb hooratta märk paika aga see ülemine klapikambri kaanel asuv jälg jääb täpselt kahe hamba vahele.aga peaks tulema siis pool hammast päripäeva veel.kuidas on võimalik seda pool hammast liigutada.kui nüüd jätta kõik muu paika ja keerata ainult nukkvõlli päripäeva siis läheb üle pool hammast.
ära tuuni mootorit kui ei jõua pärast midagi paaki osta
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 22.02.08 17:02 Tsiteeri
See on tõsiasi, millega peab lihtsalt leppima.
Soovitan selle pool hammast varasemaks keerata, saad paremini gaasile reageeriva mootori ja pealegi, isegi hammasrihm venib ;)
paha ei teeks survete mõõtmine silindrites, sellega saaks elimineerida mehhaanilise vea mootoris.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 22.02.08 17:36 Tsiteeri
ju panen nv arvuti järele ja vaatan mis teada saab.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 23.02.08 02:42 Tsiteeri
Olen kunagi näind sellist vigurit kuidas keerati vänt paigast ära selle suure poldiga mis vända otsas on, nimelt oli kiil puruks.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 23.02.08 07:08 Tsiteeri
kiil ei saa puruks olla kuna lisaks sellele suurele poldile on selle ümber veel neli kuuskant polti.
jõuvanker
postitati 23.02.08 07:25 Tsiteeri
IRW, ütlen ma selle jutu peale. Ei väsi kordamast: vändamärgid ON paigast ära!
Sa keerad kogu dempfriga ju ka otsahammakat, mida see loeb, et otsahammaks on demfri küljes nelja poldiga? Midagi ei loe. Tuleb kasutada õigeid töövahendeid ning töövõttetid otsapoldi kinni keeramisel, mida siiani, nagu näha, ei osata. Peab fikseerima dempfri, mitte väntvõlli, on asja võtmesõna.
2.2T 20v on küllalt "omapärane" mootor, kus tavateadmistega pannaksegi pange ja korralikult.:)
mulk
postitati 23.02.08 09:22 Tsiteeri
Mis iganes asendis see väntvõlli otsahammasratason , kas seal on kiil või ei, määrab siiski esimese silindri ülemine surnud seis ja selle märk hoorattal ja nukamärgid.
pampkuri
postitati 23.02.08 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Ah krt liigne õlu on vist selle asja nimeks :(
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 23.02.08 15:26 Tsiteeri
panime siis järgi arvuti mis ei näidanud midagi,mida oli ka arvata.siis mõõtsime üle silindrite surved ja tuli välja et neljanda püti sisselaske klapid olid pähe saanud ja kõverad.sealt ka siis kogu jura,nüüdseks mootor laiali ja uusi juppe tellima.hea et niigi läks.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 24.02.08 19:49 Tsiteeri
kuna auto esiosa on niikuinii laiali siis võtsime nõuks ka hammasrihma kuidagi maha saada.keerasime siis poldi lahti,milleks oli vaja suurt võtit ja kahte raudtoru.nüüd siis on asi maas aga kas on keegi kes on selle ka ise kinni keeranud.tean et see tuleb panna 150n pluss 180 kraadi,aga miliste vahenditega saab selle õige tugevusega kinni.päris looma jõuga pole seda mõtet ju kini väänata vist?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.02.08 19:51 Tsiteeri
probleem siis algas nii.
võiks korraga hammasrihma ka ära vahetada.
ja panin masina kokku nii nagu lahti võtsin,
aga pannes auto käima ei tööta.
Rihma vahetades klapid pähe lastud. ja hea et nii läks!
Mina nii ei ütleks.
Normaalne oleks kui vänta ringi ei aetaks rihma seibi otsa keerates, (võib ka vänta ringi ajada kui seda teeb inimene kes teab klapijaotus faaside tööd)
Ja märgid on valed pool hammast sellepärast et veebruaris kui probleem algas jätsid vända otsa pool lahti ? (oletan)
Soojalt soovitan, Küsi mõnelt targemalt enne igat vastutusrikast tööd nõu.
muidu on varsti vända ots kutu ja siis on uut vänta vaja ?
siis ütled jälle "hea et nii läks"
forsin
postitati 24.02.08 20:27 Tsiteeri
Mis iganes asendis see väntvõlli otsa hammasratas on , kas seal on kiil või ei, määrab siiski esimese silindri ülemine surnud seis ja selle märk hoorattal ja nukamärgid.
Kordan mulk-i sõnu
Oluline on esimene KOLB ÜLEVAL (soovitan küünla august pulgaga mõõta/ajada kolb üles)
sest olen kohanud AAN mootorit (tommy) millel on hooratta märk 1,5 cm vale ja esimene märk ka natuke vale.
Siis saab nuka paika vaid kolvi asendi järgi.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 25.02.08 15:53 Tsiteeri
mul on teada kõik juba kuidas asjad paika käivad lihtsalt polnud aimu kuidas see krdi vända polt lahti on võimalik keerata.eks inimene õpib ikka vigadest.saab nüüd veel rohkem asju ära vahetada mootoril mis pole sugugi nii halb kui mõnede arvates.kokku pole mõtet hoida.
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 25.02.08 16:13 Tsiteeri
ja jutt kuuldavasti kautatakse sama tehnoloogiat millega sa selle lahti keeraid ja miski liim ka veel vahele. ise pole teinud nii et võimalik eksin kuid nähtud
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 25.02.08 17:46 Tsiteeri
olen kuulnud et paljud ei pane sinna enam seda liimi vahele ja püsib kenasti kinni.kes tahab see paneb kes ei taha see vastutab ise tagajärgede ees.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 26.02.08 15:49 Tsiteeri
kas on keegi spetsialist ja ütleb mulle kas seda liimi on ilmtingimata sina vaja panna.
jõuvanker
postitati 26.02.08 16:18 Tsiteeri
Ei panda sinna keerme vahele liimi, pigem tilk-kaks paksemat õli, või tahket määrdeainet, et oleks väiksem hõõrduvus keermepindade vahel, kinni keeramisel.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 28.02.08 16:01 Tsiteeri
autole läheb peale siis uus hammasrihm. kaks sisselaske klappi,plokikaane tihend,plokikaane poldid,tutikas veepump,uus lamerihm, ja uus vedelik ka konditsioneeri,ja mõned tihendid veel sinna juurde ja uus õli ning jahutusvedelik ka.homsest jälle ratastel...
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 28.02.08 17:07 Tsiteeri
Viisid siis ikka lõpuks töökotta?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 29.02.08 15:57 Tsiteeri
ei viiinud,tellisin uued jupid ja üks tõsine õhtu garaazis ja auto töötabki jälle.
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 04.03.08 18:33 Tsiteeri
sai autoga liigeldud paar päeva, kuid 1 päev peale seiskamist enam ei käivitunud. Säde pole. arvuti taha ja see näitas, hall effect sensor open or short B+ ?!!. peaks nagu viga hallikas olema? sai siis uus kasut peale pandud, väidetavalt toimiv, kuid ei midagi. märgid on paigas veendusin selles ise(keerasin paika). muid vigu peale hallika ei olnud(peale vända anduri mis seistes mootoriga tuleb). Kommukad läbi? voi siiski mitte toimiv hallikas? kuidas hallikat kontrollida.
para-las-cintas
Auto: s4
postitati 04.03.08 19:22 Tsiteeri
huvitav ka see et autol ei tee bensiini pump mingisugust häält kui süüde sisse panna.süüde sisse,vait,immo ka maha ja ikka vait,mingi surina peaks ju tegema igakord kui süüte sisse panen?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 04.03.08 19:24 Tsiteeri
Ei pea essi pump häält tegema süüdet sisse pannes.
12.301@181km/h
pampkuri
postitati 04.03.08 20:04 Tsiteeri
Kui sädet pole siis pump ei tööta.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
