Pealkiri: a4-v6-2,8l-30v.Enam ei käivitu ,starteri hääl tundus võõras (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3248)
tammm
Registreerunud 11.09.06
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 29.02.08 19:45 Tsiteeri
Võtsin poja appi ja mõõtsime surved ära lausa mitu ringi ,esimese ringiga oli5-9 at,järgmine kord juba 8-10 ,siis 9-13 ,seejärel kukkus ühes silindris 3at peale teised jäid endiseks. mitmekortsel mõõtmisel taastus ka see 7at peale.
Tõukurid liiguvad endiselt normaalselt.
Kas tõesti Eintsi versioon on õige ja miski sodi seikleb klappide vahel, küünla august sisse piiludes paistab kolvi peal olema paras tagi kiht.
Võib olla ongi põhjus lihtne,tuletades meelde jamale eelnevat aega sai käidud 2 nädalat oma autoga tööl kuna töö auto oli remondis ja tankisin töökoha tanklast mis just kvaliteet kütuse poolest ei hiilga kokku kuskil 200l 95-te.
Muidu tangin kogu aeg statoilist 98-t.
Seejärel sain tööauto uuesti kätte ja 4 päeva oma autoga ültse ei sõitnud ning seejärel see jama pihta algas.
Teatavasti niiskus koorib tagi lahti.-auto seisis õues.
Ja kui käivitad peksab tagi klappide vahele.
Oleks see nii lihtne -oleks põhjus lihtsalt solk kütus.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 29.02.08 20:03 Tsiteeri
Autol on ju klapijaotus paigas.Mida karta.Ürita käima tõmmata.Kui käima läheb teed paar kiiremat,ajab ämblikud mootorist välja.
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 29.02.08 21:20 Tsiteeri
Just sama endalgi mõttes oli aga esmalt peab uued kaane tihendid vaatama ja asja kokku tagasi laduma.
Mõtlesin esmalt võiks bensu pumba pistiku lahti ühendada ja veidsa vedada kuivalt et küünlaid kohe täis ei peksaks.
Nii peaks ju ka prahti vähemaks saama.
tammm
Auto: A4-2,8-142KW
postitati 05.03.08 16:42 Tsiteeri
Täna sai siis masin kokku tagasi lautud ,starteriga käiades hakkas algselt tööle mõne silindriga seejärel lisandusid ka ülejäänud.
Ja asi töötabki.
Järeldus-ei maksa tankida kahtlastest tanklatest ning pole mõtet joosta kohe teenindusse, seega jäävad suured remondi arved olemata.
Kulu 980 eek- klapi kaane tihendid forssist.
TÄNAN KÕIKI VASTANUID JA KAASA MÕTLEJAID.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
