Pealkiri: Nõrgad kohad (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5440)
wussup
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi A6 Allroad 3,0 TDI 171kw 2007
postitati 27.02.06 18:13 Tsiteeri
Endal viies õhtul, proovisin viiendat ja neljandat omavahel ära vahetada et vaadata kas siis lööb, kuid murtsin pistiku puruks ja sinnapaika see proovimine jäi. Muidugi pistik( mis pooli külies ) pole päris pilbasteks.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.03.06 00:31 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
kahtlustada võib loomulikult, aga ...
... kontrollida võid ka kommutaatorit. Endal oli täpselt sama jama, ainult, et 3-s ei töötanud, lõpuks sai ühel kommukal pistikud ringi tõstetud ja asi töötas jälle.
Sul vedas - ühel kommutaatoril on tõesti 1 kanal kasutamata ja sedamoodi saab selle appi võtta.
wussup
postitati 15.03.06 18:48 Tsiteeri
Nuh sai siis pool, küünlad ja piibud vahetatud kuid ikka ei töödanud vahetasin siis kommukal otsad ära ja asi nagu uus, kuid kohe uus jama õlirõhu kell nullis ja kompu hakkab õlituld vilgutama. Milles point võib olla kas kasutasin kommukal mingit valet kanalit?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.03.06 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: wussup
Kommukal ja õlirõhul nüüd küll midagi ühist ei ole aga õlirõhk võib viletsaks minna karterisse sattunud bensiini tõttu (üks silinder ei töödanud).
wussup
postitati 15.03.06 19:06 Tsiteeri
st. õlivahetus
wussup
postitati 16.03.06 13:19 Tsiteeri
õli kah vahetatud, aga mida pole on õlirõhk ???
vallo
Registreerunud 01.03.05
Auto: audi s4 tq aut 1993 ;toyota corolla 1,6
postitati 16.03.06 14:52 Tsiteeri
mida veakoodid ütlevad, õlirõhu andur ehk läbi ?
wussup
postitati 16.03.06 16:47 Tsiteeri
Kuna hüdratõukurid teevad häält (ennem ei teinud) siis arvata on et rõhku ei ole ja Märjamaalt Tallinna diagnostikasse kulgeda suht jama eriti siis kui rõhku põle aga kohaliku tegia juures aeg kinni. Eks annan teada mis värk on kui targemaks saan.
Joyless
Registreerunud 28.05.05
Auto: Audi B4 2.0
postitati 25.04.06 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Mida kontrollida saab lihtsalt:
1. bypass (sellest võib mõne järelduse teha);
2. turbo (lõdvik maha, lõtku ja õli kontrollida);
3. võiks sooja mootoriga mõõta kompressiooni;
4. käikudega mängida (otsida vigu vedavatelt mehhanismidest);
5. kontrolli õli karteris (mis värvi ja kui palju);
6. kontrolli kõikide lisade toimivust (el. aknad jne);
7. katsu istmete polstreid;
8. loe veakoode. Kustuta, sõida ja loe uuesti;
9. umbes 60km/h vingerda teel suurelt ja kuula, kas kuskilt hakkab undama (arvatavasti rattalaager siis);
10. roni auto alla (kanal, tõstuk). Kontrolli tagadifrit, käimarit ja karterit. Kas on puhtad, kuivad. Kontrolli ka summutajat;
11. sõida halval teel ja kuula kust koliseb;
12. pidurid - sõida, pidurda. Kontrolli klotse ja kettaid;
13. hinda üldist seisukorda (värvi kahjustused, uste liikuvused, auto puhtus, kapoti alune, pagass).
Esialgu rohkem meelde ei tule.
ma kujutan ette, kui keegi peaks hakkama minu autoga tee peal vingerdama ja pidureid plokki panema, ja siis veel mingeid veakoode otsima ja sada imet veel :D ilmselt saaks pärast selle eest kolakat mu käest, seda enam et mul on oma ajaga targematki teha kui lasta mõnel kollanokal tarka minu Si kallal mängida.... tahad midagi kontrollida, lepi müüjaga kokku kus töökojas ja las siis teadjamad mehed kontrollivad... eks;)
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
