Pealkiri: kellel on xenonid temperatuuriga 6000k (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 4035)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 14.03.08 09:21 Tsiteeri
Mul tekkis aga küsimus, et mis temperatuuriga xenonid on audi tehasest paigaldanud (mind huvitab konkreetselt muidugi facelift B5 kere S4), et kas midagi 4300 ja 6000 vahele? Sest tuli ikka sinine, mitte valge. Usun, et pole muidugi vahet, mis kerel see xenon on. Aga äkki keegi teab?
postitati 14.03.08 10:49 Tsiteeri
Tehasexenonid on kõik 4300K. Kui aus olla, siis kui mul oleks palju pimedal ajal maanteesõitu, vahetaksin ka ise oma 6000K 4300K vastu, kuna vihmamärg asfalt neelab hetkel ikka maru palju valgust ära. Muul ajal nähtavusega probleeme pole. Kindlasti oluliselt parem mistahes halogeenidest. Ja no lilla ta ikka ka pole. Tule peale vaadates võib ka 4300K xenon lillakaid varjundeid visada, eriti kui kasutusel on luuptuled, valgusvihk on ikka normaalset värvi. Vastusõitjatel ma olen ikka väga sini-lillaseid orig. xenone täheldanud. Uuel CRV-l näiteks hakkavad kohe kaugelt silma.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 15.03.08 15:47 Tsiteeri
Jah tehase omad kõik 4300K. Vahe tuleb sisse luubi disainist. See, et ta paistab lillakas/sinine on optiline pete. Oleneb täiesti kuidas autotootja oma luubi disaininud on. Näiteks kui tuled seina peale lasta siis peaks selle koha peal kus valgus ära lõigatakse olema näha sinakas lillakas joon. See ongi see mis vastutulejatele silma paistab.
Kui sa vaatad xenonil (orig. 4300K) otse v altpoolt tulesse, siis on tuli täiesti valge. Kui vaatad ülevaltpoolt v kaugemalt siis on sinakas, vahepeal viskab lillakat vms.
Andres80
Registreerunud 24.09.09
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2,5 tdi 132kw. 2001 aasta
postitati 27.10.09 10:13 Tsiteeri
Plaan omale ka panna need 6000-sed ette. Kas on ikka kindel see et nendega tohib sõita ja politsei mulle trahvi ei tee? Ja mis värvi nad siis lõpuks on? Suht jama ikka kui lillad või jummala sinised:D
postitati 27.10.09 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Andres80
Miks sa siis 6000K paigaldada tahad, kui sa isegi ei tea, kuidas nad välja näevad?
Andres80
postitati 27.10.09 10:33 Tsiteeri
Pime aeg on tulemas ja tuleb valmis olla selleks. Netist uurisin et pidid nägemise ikka valgemaks tegema.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 27.10.09 10:36 Tsiteeri
Sai siis ühele c4 essile 3x 6000K ette pandud ja ei ütleks, et sinised on. Auto ees on maapind ilus valge, kuigi kui väga väänata ennast siis mingi nurga alt on õrnalt sinakas küll. Kaugtuli on muidugi klass omaette :D.
Ka mul endal on 6000K lähituledes, kuid nõks üle aasta tagasi pandud. Kui nüüd autod kõrvuti panna ja võrrelda siis võrdleks nagu 4300K vs 6000K. Niiet minu tuled on aastaga ära kulunud ja ees ootab pirnide vahetus (tunduvad nagu 8000k). See võibki tekitada siin arusaama, et 6000K on maru sinine, kuigi tegelikult ta seda pole.
Andres80
postitati 27.10.09 10:40 Tsiteeri
Et siis ainult aasta kestavad ?
postitati 27.10.09 10:41 Tsiteeri
Kui ainult nähtavuse pärast, siis pane 4300K. Kui 6000K kõrval pole, näevad needki piisavalt xenonid välja.
Algselt postitas: cilaper
Minu autol ei muutunud aasta jooksul küll midagi. 6000K oli lähituledes, mis põlesid alati, kui auto liikvel oli. Eks oleneb läbisõidust ka muidugi. Kui aastas 100000 sõita, võivad hakata väsimuse märke näitama küll. Mul tuli ehk 20000.
Aga pikapeale kuluvad nad ära küll. Mäletan, et mingi aeg seisid minu E39 bemm ja MaQQu C5 A6 kõrvuti ja tema tuled näisid ikka maru roosad ja kahvatud. :) Mõlemal siis tehase 4300K sees.
Andres80
postitati 27.10.09 10:42 Tsiteeri
A mille poolest neid siis veel panna,kui mite nähtavuse?
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.10.09 10:43 Tsiteeri
Kui sul originaalis xenone pole, või vastavat märgistust tule klaasil siis hüppab ta nagunii kraesse. Lihtsalt 4300K jääb vähem silma.
postitati 27.10.09 10:44 Tsiteeri
Et rohkem naisi saada. Pane otsingusse "kender", leiad sobiva tsitaadi. :)
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.10.09 10:46 Tsiteeri
Usun, et kestaks 3a veel, kuid lõpuks nad ei näita enam midagi. Ja ma ei ole ütelnud et nendega sõita ei näe, lihtsalt nad püüavad liialt pilku juba.
Andres80
Mul ikka praegu ka xenonid ees ja originaalis ka olid:D Aga lihtsalt 1 on Osram ja teine Philips. Mõlemad erinevat tooni ja näitavad kehvasti. Arvatavasti mingid vanad pirnid ja läbi minemas. Seepärast vahetangi.
postitati 27.10.09 10:54 Tsiteeri
Osta paar 4300K uusi ja viska vanad eest. Usun, et sulle parim lahendus. Vaatamata sellele, et 6000 on suurem number, ei näita see antud juhul võimsust ja valgusviljakus on tegelikult 4300 värvustemperatuuri korral suurem.
Hea, kui saaksid luubid ka seest ja väljast ära puhastada. Neile tekib ajapiku paras kae ette.
Andres80
postitati 27.10.09 11:21 Tsiteeri
Minu valik tehti hetkega väga lihtsaks:D Käisin siis just vahetamas ja selgus et neid 6000 polegi vennal enam ja ei saa tellida ka. 4300 saab kah alles homseks. Seega tundub et tulebki 4300 panna. Komplekti hinna kauplesin 1200 peale. Kas keegi muidu veel soodsamalt pakuks?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.10.09 11:34 Tsiteeri
Veidi odavam: http://beeta.auto24.ee:8080/products/detail_product.php?id=197949
Andres80
postitati 27.10.09 11:43 Tsiteeri
Tänud, see tõesti hea hind!
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 27.10.09 11:54 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
Andres80
postitati 27.10.09 12:03 Tsiteeri
Juba tellisin Lauri poolt viidatud komplekti ära!
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
