Pealkiri: Parem peegel väiksem, miks? (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 8966)
mmkoha
Registreerunud 08.01.10
Auto: A3 Sportback 3,2 quattro
postitati 06.04.10 14:24 Tsiteeri
Kas keegi on reaalselt taolise peeglivahetuse läbi teinud? Õnnestunult? Plaan seda kindlasti teha, kuid vaid juhul, kui tulemus on ideaalne. :cool:
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 06.04.10 17:56 Tsiteeri
Aga oskab keegi öelda mis rs4 peeglil siis teist moodi on?
Mootor? Korpus mootori all?
Sest nagu ma aru saan siis rs4 peegel näitab normaalselt uk oma aga kehvalt (omad kogemused).
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 17.04.10 05:36 Tsiteeri
Kui UK peegli kinnitus kronsa vahetada oma vana peegli kinnitusega kas see ei aita või ei pääsat see midagi. Vahest muudab see peegli nurka.
Tasa sõuad kaugele jõuad
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 17.04.10 05:53 Tsiteeri
Algselt postitas: päka
Seda ei anna niimoodi vahetada seal.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 17.04.10 06:03 Tsiteeri
Peeglid annab vahetada väga ilusti. Ise olen oma kolmel autol jupatsi vahetanud normaalse vastu. A4-le läeb a8 peegel ja vastupidi. Kuidas aga soovid. Peeglid tuleb vahetada koos jalaga..st. vedru lahti ja uus jalg, ning vedru tagasi. Nurk jääb nõks vale küll, sinna ei aita palju miskit. Kuid peegliklaas üldiselt käändub nii palju, et saab vaatamisega hakkama.
Lisaks peab vaatama erinevust facelift ja tavalise peegli vahel...korpuste kinnituse kruvide kohad ei klapi risti neil päris 1:1-le.
wacky
Registreerunud 17.04.05
Auto: A6 C7 Q 3.0TDI 180kw
postitati 15.06.10 14:10 Tsiteeri
Märkasin linnas VW Sharani küljes ( 1999a. ) Audile sanast suurt kõrvalistuja poolset peeglit, huvitav ka istub c4 kerega masina tillukese peeglijunni asemele?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 16.06.10 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: mmkoha
Tõstan üles vana teema. Kas originaalis väikese parempoolse peegliga ette nähtud mudelitel on võimalik see nn normaalsuuruse vastu varuosana välja vahetada?
Mine lammarisse kus on autod inglismaalt ja sealt saad teise laia peegli oma autole ja vaatenurk kohe laiem.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 30.10.10 19:33 Tsiteeri
Ei suuda kõike ikka välja lugeda, mis õieti sobib ja mis mitte. A4 ja A6(C4) peeglid on samad ja sama koodiga. Kas vasak-parempoolse rooliga peeglil on erinevus peegli korpuses või jalas?
Kas ka A100(C4) peegel sobib?
Sobivuste all pean silmas, et saaks külge kruvida(kasvõi väikese ümberehitusega
)ning et vaatenurk oleks ikka õige, mitte a la "ostke meilt inglismaalt tulnud auto peegel, natuke viltu näitab, aga pole hullu". Sellisel juhul on peegel äärmusesse keeratud, et midagi näha. Sama, mis istuda kõrvalistmel ja siis proovida peeglid paika regullida.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 31.10.10 11:21 Tsiteeri
C4 100-l on ju sama suured,kas ned ei saa panna C4 A6-le?Siis peaks muidugi
mõlemad ära vahetama.
Henxen
Registreerunud 13.07.09
Auto: Audi A8 (D2) 4.2 V8
postitati 31.10.10 16:36 Tsiteeri
Sellele küsimusele vist ei olegi päris põhjendatud vastust olemas :D Isegi kui lühema küljepeegli tõttu kütust kulub vähem ja müra on väiksem, siis sääst on nii imeväike. Tulemus ei oleks seda väärt, et minna välimuse kallale. 124 tüüpi kerega Mersudel oli samuti millegi pärast parempoolne küljepeegel lühem.
0tt
Registreerunud 20.08.10
Auto: R5 Tdi Q
postitati 02.11.10 19:54 Tsiteeri
Minu teada peaks see olema VAG Grupi tollase kummalise kokkuhoiupoliitika üks tulemus.
Väikeseid küljepeegleid võib leida ka teiste sellesse konserni kuuluvate automarkide mudelite küljest...
VW: Golf 4,Passat,Bora, Polo
Audi: A3, A4 , A6 , A8 (va. S-mudelid)
Seat: Leon, Toledo, Ibiza, Arosa
škoda: Octacia, Fabia
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 05.11.10 17:10 Tsiteeri
Skodilak Oktavia (mitte kõige uuem, väljalaseke aastat ei oska kohe öelda) parem peegel peaks sobima A6 C5 kerele, olen vaadanud- võrdlend kuju poolest ja minu arust vasakud peeglid on ka samad. Kinnituste kohta ei oska öelda- pean silmas korpust.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 03.02.12 05:11 Tsiteeri
Nagu ma aru saan on S mudelitel Aluminium korpusega parempoolne peegel suur aga samas see on väidetavalt räigelt kallis. Uuriks siinkohal tiba maad, kas keegi oskaks öelda palju ntz lammutustes orjenteeruvalt võiks maksta 2002 a A6 C5 parempoolne peegel mis kuulu järgi muudeti disainerite poolt uuesti suureks (võrtseks juhipoolsega) tagasi. Ja kas kinnituste osas midagi ei muutunud nii et minu 98' a C5 le saab selle vabalt külge keerata. Ausalt öeldes hakkab sellest väikse peegli piiratud nähtavusulatusest tiba mõõt täis saama juba. C4-l on head suured peeglid kust nähtavus reastumisel on ikka oluliselt laiaulatuslikum :)
XZN M16
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
