Pealkiri: mis tuluke see võiks olla... (vastus: airbagi tuli) (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3192)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 25.01.08 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
See peaks olema airbagi tuluke. Diagnostika näitab kaks veateadet - üks see, et juhi airbag ei tööta, teine see, et pole pirni sees. Panin pirni sisse - see pirni veateade kadus ära. Nüüd jääb veel üle kontrollida juhipoolse padja juhtmeid ja kuidagi see korda saada. Siis peaks ära kaduma ka see padja veateade ning pirn ei tohiks enam põlema minna.
tundub, et see ei saa siis muu olla... :)
huvitav et manualis sellest ei räägi... vui ei ole seda lehekülge veel lugenud...
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
