Pealkiri: Pöörded kõiguvad! (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 3976)
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 05.05.08 18:19 Tsiteeri
Pöörded kõiguvad ja mootor hingest kinni
Ei hakanud uut teemat tegema kuna see teema peaks minu omaga kokku minema.
Probleem siis endal selline, et kui ma mootori käima panen (olenemata sellest kas mootor soe või külm, seisnud või korraks auto seisma jätnud) siis:
1. pöörded tõusevad ülesse kuni 2000 aga siis langevad kohe normi ja siis u. 10 sek. pärast tõusevad need 1000-1400 peale ja seisavad seal u. 10 sek ja siis läheb normi tagasi.
2. kui pöörded on seal eelmainitud 1000-1400 peal, siis mootoril jõud kaob, gaasi andes puterdab ja see kestab täpselt nii kaua kuni pöörded nii kõrgel on.
Kas on kellelgi on midagi säärast on juhtunud?
Oskab keegi öelda milles võib asi olla?
Olgu veel ära mainitud, et autoks Audi 90q 2.3 10V
Auto algab ju A tähega.
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 05.05.08 18:38 Tsiteeri
No mul passatil praegu sama viga, otsin ka õhulugejat, kuna pidi läbi olema. Pöörded kõiguvad ja kohalt minnes puterdab tihti. Aga eks eid sümptomeid esineb ka muude riketega.
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 19.05.08 15:15 Tsiteeri
mina uuriksin õhulugejat...
kui see lahti ühendada,peaksid pöörded õigeks muutuma....
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
