 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  12
Pealkiri: Kui kiiresti saavutab 2.5 tdi R5 90 kraadi. (Vastuseid: 283 | Vaatamisi: 56462)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.01.08 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Algselt postitas: a6quattro
arvan et pole vaja kütusekulu pärast kära tekitada,bensafossid võtavad nagunii veel rohkem!!!:D
Nu ei tea,samas nad saavutavad õige temp.kiiresti ja siis nad ei võta eriti rohkem.Töökaaslasel Chrysler bena,mingi 4l-ne mootor,täpselt ei mäleta.Tal võttis siin külmaga sama palju või isegi liitrike vähem kui minul.K..t,kus see loogika on:o
ilmselt tuleks seda nö loogikat otsida mitte korras pumbast, pihustitest...
enda 2.5 TDI Q oli linnas ~10l/100, sugulase 2.5TDI autom (ehk siis esivedu) alla 8l linnas. Seda siis talvel ja külmaga. +kraadidega mõlemal liitrike maha.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 06.01.08 17:13 Tsiteeri
Ma ka ei saa aru, kuidas on nii suured kütte kulud, enadal praegu 8 keskmine, linnas 10 ja ei saaks öelda , et hellitaks gaasiga. :o
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 06.01.08 19:18 Tsiteeri
pump korras,remonditud ja kontrollitud.Pihustid samuti kontrollitud.Kaisin DIA-s kontrollimas,nende jutu järgi mingeid vigu pole.Ütlesidki,et suur kütuse kulu tulebi arvatavasti sellest,et mootor läheb liiga aeglaselt soojaks.
Aga kui väidetakse siin,et teiste sellised isendid nii palju ei võta siis nagu ei saa ikka suur kütuse kulu sellest külmast mootorist ka tulla???
Samas igasuguste arvutite taga masin olnud ja kontrollitud-kõik korras ju.Aga mix siis nii suur erinevus samasuguste isendite puhul?:(
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 06.01.08 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
sugulasel on sul multitronik eks???
yepi
postitati 06.01.08 19:25 Tsiteeri
Mina ole külmadega nii teinud.
Panen auto käima, kliimal panen koodi 51 (tosooli temp), teen ühe tubaka ja asun liikuma, kui 50 kraadi on ees.
Nagu mina olen asjast aru saanud, siis tosooli temp polegi nii oluline, kui õli temperatuur.
a6audi
postitati 06.01.08 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: yepi
See kood 51 on ikka vast õli temp.
Tosooli temp. näen armatuurilt kah,küll aga mitte õli temp.?
yepi
postitati 06.01.08 19:39 Tsiteeri
51Mootor Jahutusvedelik Temperatuur (ELEKTRIŠOKK) in deg C
See näidik ei näita sulle nii täpselt .
a6audi
postitati 06.01.08 19:48 Tsiteeri
Et siis saad 50kraadi kätte juba 5-10 min :o
Kuidas sul saab siis nii kiiresti minna,teisedki ju väidavad,et see masin läheb kole aeglaselt soojaks?
Nagu juba mainisin,siis ise 50 kraadi saavutamiseks pean sõitma oma 13-15 km.
yepi
postitati 06.01.08 19:52 Tsiteeri
Ega jah edasine läheb siis juba natukene aeglasemalt, aga saab ka kiiresti ;) tuleb talda anda, aga see ei ole soovitatav
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.01.08 19:54 Tsiteeri
50kraadi peal lülitatakse minuteada midagi ringi, sellepärast kliima peal ka temp kauem selle peal püsib. Info hakkab tulema teiselt andurilt vms.
12.301@181km/h
a6audi
postitati 06.01.08 20:00 Tsiteeri
Endal vastu pidi,alles 70 kraadist läheb juba kiiresti 90-ni.Võta nüüd siis kinni.Peale neid vastuseid on tekkinud veel rohkem küsimusi-juhe on nüüd päris kinni jooksnud:D
Ühel nii,teisel naa...
yepi
postitati 06.01.08 20:16 Tsiteeri
Usu ega need küsimused ei lõppegi :D
Proovi homme koodi 51 ja vaata, kui kiiresti ta sul saavutab temp 50 kraadi.
võid muidugi ise natuke kaasa aidata hoides pöördeid 1500-1800.
Edu katsetustel :cool:
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 07.01.08 11:09 Tsiteeri
nu see 50 kraadi tuleb tõepoolest suht kähku, kui kliima display-d jälgida, kuid kas kliima andur pole mitte väikese ringi peal ning armatuuri näidiku andur suurel ringil? mul läheb kah ikke aega, ennem kui armatuuri näidik liikuma hakkab. kas keegi teab, mitu L seda jahutusvedelikku süsteemis on?
aga see kütusekulu on paratamatult suur külma mootoriga. tõesti ligemale 14 sajale. aga kui moto soojaks sõita, saab juba miski 10-ga hakkama. see ju suht norm juba.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 07.01.08 15:19 Tsiteeri
jahutus vedelikku on vist mingi 8l kui ma ei eksi
a6audi
postitati 07.01.08 16:53 Tsiteeri
jep,aga samas mõned väidavad,et saavad 8-10 liitriga külmade ilmadega hakkama.Kui samad mootorid,peaks ligi kaudugi ju samad näitajad olema?
a6audi
postitati 07.01.08 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kylaline90
Seda ta on,proovisin ka täna kliima pealt tempi vaadata ja palju kiiremini näitas,et soojeneb.Ja kliima displey näitas u.18 kraadi rohkem kui armatuuri andur.Ja näiteks põõrded kohapeal u.890põõret siis kliima järgi ainult 700 jne
yepi
postitati 07.01.08 16:58 Tsiteeri
Nüüd viimane paagitäis 7 l sajale 50/50 linn /maantee.:D
Kuradi hea masin
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 07.01.08 20:11 Tsiteeri
Kuradi hea masin
Offtopic, aga sul mootorijuhtimine stock?Chipi pole? Mis turborõhk on?
yepi
postitati 08.01.08 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Kuradi hea masin
Ei ole mingit chipi
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 02.02.08 13:39 Tsiteeri
upitaks teemat,
kas mitte osadel vanematel (diisel)audidel polnud salongiradikasse mineval lõdvikul tenni sees ? on keegi üritanud selle eeskujul midagi analoogset aretada AAT või AEL mootorisse. või mersu eeskujul soojendusküünal veesärki ??:o:o
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 02.02.08 16:59 Tsiteeri
Olen näinud mingit kolme eelsüüteküünlaga jullat plokikaane küljes seal kus on väljund soojaradikasse. Töötas see asi automaatselt vastavalt välistemperatuurile ning välja lülitas teatud temperatuuri saavutamisel . Ja sellel autol oli võimsam genekas tehase poolt.
arvi
postitati 05.10.09 07:29 Tsiteeri
Aeg nii kaugel,et peab jälle vana teema üles võtma.
Kas siis keegi pole üritanud aretada salongi minevasse lõdvikusse
lisa soendust,et temp. kiiremini üles tuleks? (AEL)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 05.10.09 09:08 Tsiteeri
Enamustel uutel vw audidel on elektriline jahutusvedeliku soojendus, seda peaks saama ka vanematele panna ise juurde, väga lihtne tein+relee ja temp andur... Tehase manuaal ütleb, et käivitad ja hakka sõitma, ei mingit eelsoojendamist kohapeal. Minul kuni -5 kraadi auto 7-8 minutiga 70 kraadi. Lappi ei tasuks kah anda pole mõtet mehaanilist osa ülemäära külmalt kangutada. Käigukastil ju soojendus puudub! Elektriline aku/geneka pealt veesärgi soojendi on ilmselt parim, hoiab mootori koguaeg töösooja (ka sõites) ja võtab vähem kütet Kuna mootor õiges reziimis....
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
arvi
postitati 05.10.09 09:26 Tsiteeri
Võib-olla saaks miskit juhendit või skeemi,kui see nii lihtne on!
Millised komponendid ja jupid oleks vaja sinna juurde?
Samzik
postitati 05.10.09 10:05 Tsiteeri
Võimalus on osta vw 96kw passati 2001-2005 mudelile mõeldud soojendi 3 teiniga on too vist. Vähemalt olen näinud 3 pulka seal püsti ja käib lihtsalt salongi voolava veetoru vahepeale. Sealt läbi voolav vesi soojendatakse. 2ks võib kasutada orginaal temp andurit ja see panna see mootorist väljatuljuvat vett mõõtma (seal ju takistus lihtsalt muutub temperatuuriga) kondekas kah juurde, relee vahele ja ongi kogu lugu. Skeem tuleb ise välja mõelda. Kuna autopl selline asi tehasest olemas siis pead oma kodutöö ise tegema või rääkima mõne elektrikuga. Mõõte kohad ja soojendite asukohad tuleb läbi mõelda võid ju uurida uuemate autode elektri ja veetorustiku skeeme, et aru saada kuida asi täpselt toimetab. Igaljuhul toimib hästi sest ka -30 kraadiga on 10 minutiga auto 70 kraadi peal peale külmalt startimist hommikul.
Algselt postitas: arvi
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
