 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Originaal vs universaal katalüsaator (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 19890)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.10.08 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Xippy
Algselt postitas: erki87
aga kuidas on lood 2,6 mootoril b4-al. Et kui sealt katid vahelt lüüa ja torud panna. On mingi võimalus saada ülevaatuselt läbi? Puhtalt ma mõtlen. Kuidas on lood küttekulu ja võimsusega?
Audi b4 V6 mootoritelt ei soovita katte üldse ära võtta. Ise olen kogenud -> katkise kati(de)ga hakkab tegema rõvedat häält, sama ka lihtsalt torude ja ka koonustorude puhul. ÜV-d puhtalt ei läbi, tossab hullult. Bensiini kohta ei oska öelda. Võtab nii või naa palju :D Võimsuse kohalt on erinevaid arvamusi, kuid hääl muutub sedavõrd, et ei soovita nagunii.
Kui katid läbi, siis tasuks panna universaal katid (raha kokkuhoidmise mõttes), kindlasti universaal katalüsaator ei ole sama hea, kui originaal.
Mehed mehed... vaadake mis alafoorumis see teema on... S-cars... mis vabaltimevatest V6-test te siin jahute?
Turbo mootoriga masinad hakkavad eranditult paremini liikuma ilma kattideta, kui kõik muu osa samaks jätta ei muutu ka häälest suht koht mitte kui midagi (oma masinal on originaalist alles ainult tagapütt ja erilist erinevust heli osas, võrreldes originaaliga, peale tiba jämedama heli, otse sumpa juures olles, ei ole).
Kui alles ehitamiseks läheb, tasuks seda siiski teha sellisena, et oleks võimalik ülevaatuse tarbeks sinna kiirelt kat tagasi panna sest sealt tõesti ilma läbi ei saa.
Teine lahendus on juba eespool nimetatud sport katid, asjad on oluliselt suuremaauguliste kärgedega (ehk siis takistus väiksem), kuid ülevaatusega probleeme ei teki.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 26.10.08 11:44 Tsiteeri
Tuleb välja, et pean enda sõnu sööma (resonaatoritest ja torudest kattide asemele).
Autoks 2,2T, katid minema torud asemele. On tunda, kuidas turbo saab vabamalt pöördesse minna. Ka ühtlasel käigul näiteks maanteel sõites näitab kella järgi väiksemat rõhku, kokkuvõtteks väiksema gaasivajutusega rohkem jõudu, seega ka küttekulu vähenes.
Ei plärise ega midagi. Väljast kuulata on ainult pisut madalam hääl..
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.10.08 11:47 Tsiteeri
Ma küll mitte midagi aru ei saanud, kui katid ära võtsin. Aga ju on probleem selles, et wastegate "hingab" otse õue. :P
12.301@181km/h
Auto: 6x4x4
postitati 26.10.08 14:03 Tsiteeri
Küsiks, kas keegi on Lakist või mujalt analoogset asja 20vt'le proovinud MT104R 60x300 mm 2000-4000 cm3. Loomulikult mõtlen metallkärjega. Tavahingavatel olen viimastest cat'idest ainult metallkärge kasutanud ja kestavad nagu kuradid võrreldes keraamilisega minu käes, samas ülevaatusel on metall oluliselt nõrgemate "põletusomadustega" kui keraamiline ja sellepärast pakubki huvi sellelaadne värk vilega vidina taga ning kuidas on kogemused heitgaasidega norme arvestades aparaatide taga (kogun eelinfot, kas otseläbi või siis "natuke" loodust säästa). Enamus teemasid netis on otseläbi või heal juhul resonaatorid, millega pole mõtet ülevaatusele ronida :(.
Chrizz
Registreerunud 09.02.05
Auto: A6C7
postitati 28.10.08 15:12 Tsiteeri
oskab keegi S6 2.2 originaal katalüsaatori mõõtmeid öelda?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.10.08 15:36 Tsiteeri
Milleks sulle mõõtmed mh ah:D
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 28.10.08 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
eks ikka selleks et ise mõõtma ei peaks;)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.10.08 15:52 Tsiteeri
laiskvorst:D
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.10.08 15:57 Tsiteeri
laiskvorst:D
või puudub juurdepääs kanalile/estakaadile;)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 19.01.12 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Liituks ka selle postitusega. Mootoriks küll V6 2,8L. Vahetaks universaalse metallkärjega katalüsaatori vastu. kuni 2,5L (ehk peab 2tk panema) metallkärjega on 120-150€ kandis. See sportkatalüsaator aga 204€ ja kuni 4L mootoritele. Tuleks odavam aga kas kellelgi kogemusi on sellise asjaga?
http://www.autostuudio.ee/tooted/detail/268-universaalsed-kataluesaatorid/flypage/12806-universaalne-kataluesaator.html?sef=hcfp
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.01.12 11:54 Tsiteeri
See on järelturu kattidest ainuke mida julgeks paigaldada.
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.01.12 12:01 Tsiteeri
Tean 2.8 v6 mis toimetab selle laki katiga täitsa kenasti. 2 kati asemel siis 1 4L motole mõeldud katt. ÜV läbis vägagi kenasti.
postitati 30.03.12 17:02 Tsiteeri
Kas kellelgi on veel kogemusi selle laki auto sportkatiga, mille hind oli ~200€? Kas tõesti saab sellega 4+ aastat sõita või on mõtekam ikka mingi odavam osta. Mida oskate rääkida ka Walkeri kattide kohta, mille hinnaklass on 80€? Ei suuda lihtsalt otsustada, kumba kasuks valida ning ülevaatus on vaja ka juba järgmine kuu ära teha. Igasugune nõu on oodatud.
Auto: 6x4x4
postitati 30.03.12 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Sportkatalüsaatorit pole tavaliikurile üldse vaja. Lakiauto pakub ka tavalist metallkärjega katalüsaatoreid, mille hinnaklass jääb kõvasti alla 200 euri tk. ja näeb peale 4 aastast kasutust seest välja selline nagu alloleval pildil. Tegemist siis kuni 2.5L mootorile mõeldud metallelemendiga isendiga, mida mul kaks tükki v6'l all. Kestnud aastast 2007 ja pilt tehtud eelmise aasta suvel kui oli vaja pisut väljalaset tervikuna korrastada ja sai asi täies pikkuses alt ära võetud.
Julgen kahe käega soovitada, sest sellist ei kasuta mitte ainult üks minu masin ja teisel, millel see on pikemalt all olnud, on läbinud ülevaatused 2008'st aastast siiani puhtalt :).
http://ufo.planet.ee/foorum/dsc_0450_r.jpg
postitati 30.03.12 18:02 Tsiteeri
Kas C4 2,6 Quattrole (manuaal) sobivad nii ümarad kui ka lapikud või ainult lapikud?
Auto: 6x4x4
postitati 30.03.12 20:03 Tsiteeri
Ümar oleks jäänud veidralt põhjast allapoole. Lapikult kakuti juba kuumatõkke plekk maha, et oleks parem seda vana katalüsaatori kanalisse ära mahutada. Panna saab muidugi mõlemat, aga mõte sellest, et suvaline mätas ja talvine tee keskele pressitud kõva lumi käib mööda katalüsaatoreid ei tekitanud minus küll erilist tahet neid ümaraid kasutada ;). Sellest odavamast ümarast saad ilmselt aimu alles siis kui otsa vaatad.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 26.04.12 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kpsSportkatalüsaatorit pole tavaliikurile üldse vaja. Lakiauto pakub ka tavalist metallkärjega katalüsaatoreid, mille hinnaklass jääb kõvasti alla 200 euri tk. ja näeb peale 4 aastast kasutust seest välja selline nagu alloleval pildil. Tegemist siis kuni 2.5L mootorile mõeldud metallelemendiga isendiga, mida mul kaks tükki v6'l all.
See sportkatalüsaator maksab 200€. Tavaline metallkärjega on küll tükist odavam 120€/tk aga neid 2 tki vaja ehk siis 240€ ei ole odavam kui see üks sportkatalüsaator.
Põhja alt välja paistmisega on jälle oma moodi. Maastikul kolamas ei käi siis ehk elab üle.
Mis selle metall elemendi lapiku läbimõõt keskelt on?
Sport katalüsaatori oma 101,6mm
lapiku oma pole kahjuks kirjas
http://www.autostuudio.ee/tooted/detail/268-universaalsed-kataluesaatorid/flypage/12794-universaalne-kataluesaator.html?sef=hcfp
Auto: 6x4x4
postitati 26.04.12 07:06 Tsiteeri
Soovitan käia mõnel v6'l kõigepealt põhja all, siis edasi huupi pakkuda, mis mahub ja mis mitte. Neid pole sinna põhjuseta kaks tükki pandud, sest ruumiga seal just hõisata pole!
Edit: Minu viga - kohati ei arvesta, et selliseid asju nagu pooleveolisi kah maakerale toodetakse :D. Esiveolisel jah see tunnel väljalaske poolt võimalik tervikuna kasutusele võtta ja ongi võetud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.04.12 07:58 Tsiteeri
1 ja ümmargune mahub väga lahedalt ära 2.6 dp otsa.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 26.04.12 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Kas esiveolisel või neliveolisel? Esimesel on ruumi laialt ja tehasest juba 1 suurem katalüsaator, teisel kitsas ja 2 tk.
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.04.12 11:52 Tsiteeri
Jutt ikka quattrost.
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 14.06.12 14:48 Tsiteeri
Mis asja??? Esiveolisel on 2 Kati all? jutt käib siis v6, 2.6 c4-ja kerel olevast A6-est.
Üleüldse... öelge nüüd mulle ka... mis moodi on siis parem ja niiöelda säästlikum?? Kas ilma katalüsaatorita või katalüsaatoriga?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 14.06.12 15:22 Tsiteeri
Mismõttes parem ja säästlikum?
Kahtlemata on loodus- ja keskkonnasäästlikum katalüsaatori kasutamine. Ära unusta, et puhas keskkond on ka sinu enda tervise huvides parem.
Kui lähiajal ülevaatusele ei lähe, siis lühiperspektiivis on katalüsaatori vahetamata jätmine rahaliselt säästlikum. Kõige odavam on jalgrattaga sõita, boonuseks veel tugev tervis ja puhas keskkond.
dub1
Auto: AV6
postitati 14.06.12 16:49 Tsiteeri
Ma mõtlesin just küttekulu ....Et palju see katalüsaator kütekulu mõjutab?
Auto: 6x4x4
postitati 14.06.12 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: dub1
Seda ei saa kunagi üheselt võtta. On erinevaid praktikaid kahjuks :(. Endalgi mitmekordne vastupidine kogemus rahulikul sõidul, ehk siis kui katalüsaatoreid polnud siis rahulikult sõidul kütusekulu tõusis. Paljuski sõltub see ikkagi masina üldisest korrasolekust, sest madalatel pööretel ei takista see katalüsaator mitte midagi, räägitagu mida tahetakse. Kui katalüsaatorit pole ja sõidustiil on pedaal põhjas&pööre laes, ehk siis variant, kus katalüsaator tõesti midagi takistada võib, siis kuidas sellise sõidustiili juures üldse hinnata küttekulu :).
PS! Palju rohkem mõjutab kütusekulu täiesti suvaline muu tegur, näiteks linnupesi täis õhufilter :P.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
