Pealkiri: A6 C4 salongi ventilaator ei tööta (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7711)
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 17.11.08 18:35 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, mis selle C3 mootori kood on? Turbiini vahetamiseks on vaja mida?
Mingit pildimaterjali kellegil on, et kuidas vana maha saada?
Endal suri täna siis mootor lõplikult ära - mängisin koduni tankisti :(
Auto: 2.6 V6, kliima.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.11.08 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: MorroW
Etka annab kaks koodi C3 puhul: 443 959 101 ja 444 819 021. Esimene kood peaks kindlasti minema. Teise koodi juures on märkus Model "GB." Seda siis 89a C3 puhul.
Enda omal sai ka ära vahetatud see jurakas ja just C3 jaoks mõeldud moto vastu - sain selle Kuressaares ühest poest mingi 400 eeguga.
Turbiini vahetamisel ole ettevaatlik. Kui kasutad õigeid töövõtteid siis ei tohiks selle turbiiniga midagi juhtuda. Kindlasti vaata, et uue mootori võlli paigast ära ei aja - siis võib jamaks minna...
salongipuhuri kompoti maha saamiseks on täitsa juhendid olemas - kasuta otsingut.
Kui juba laiali kisud, siis soovitan ka soojendusradika üle vaadata - uus maksab mingi 400-500 eeku.
Tavaliselt need vanad hakkavad lekkima just enne talve ja siis saad veel tankisti ametit harjutada :D
MorroW
postitati 17.11.08 19:56 Tsiteeri
Tänud info eest. Tundub et lahtilammutamine polegi nii keeruline.
Kuidas on aga lood turbiini vahetamisega? Mis tööriistad? Töö keerukus?
Edit:
Selge, suured tänud vastuse eest :)
OnuJack
postitati 17.11.08 20:05 Tsiteeri
ütleks, et lihtne.
Ise kasutasin keskmise suurusega haamrit, peenikest torni ja midagi mille vahele saab mootori koos turbiiniga rippu lasta nii, et turbiin jääb mootorit hoidma. Seda muidugi nii, et tugipind oleks võimalikult võlli juurest.
Tasapisi kopsid ja peaks liikuma hakkama. Kopsid kuni võlli ots on turbiini servaga tasa - siis edasi kasutad torni vui mingit tugevat pulka mis on natu peenem kui võll ise.
Kui saad uuele motole vana turbiini peale, siis kindlasti vaata et turbiini/mootori vaheline kaugus sobiv oleks. Kui on natu vale, siis hakkab turbiin vastu korpust "sahisema"
Sai seda tööd kahekesi tehtud - peab vähem leiutama ja väiksem oht, et midagi vastu silmi lendab töö käigus :D
Edit:
samuti sai tunde järgi ära tasakaalustatud (vanal turbiinil olid mingid metall klambrid küljes selleks). Siiani ei probleeme tekkinud. Sai tehtud see asi siis selle aasta kevadel.
edit 2:
kui uut mootorit paigaldama hakkad, siis tee need kummikupsid natuke õliga kokku selleks et libedamalt läheks :D
Jõudu!
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
