 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2.3 mootoriga mure (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 6128)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.01.08 15:15 Tsiteeri
Eem, et nagu aju arvestab tühikäigumootori juhtimisel õhulugejat?
joyrider
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 12.01.08 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
tahaks teada, mis andurid reguleerivad selle tööd.
peaks olema:
konditsioneeri magnetsidur
käiguandur(automaadil)
mootori pöörded süüteajust
temp.andur
tühikäigulüliti
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.01.08 16:02 Tsiteeri
Tänud. Süüteaju saab pöörete info halli andurilt või on veel kuskil mingi lisajunn?
joyrider
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 12.01.08 16:27 Tsiteeri
Ei tohiks mingit lisajunni olla.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.01.08 17:52 Tsiteeri
Just nimelt.See kolme karvaga potekas seal pritsepea juures
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.01.08 20:46 Tsiteeri
Hmm, et siis peale käivitamist pöörete kõikumine mingi aeg võib olla ka õhulugeja viga? Kuigi kui tühikäigumootorilt juhe tagant, siis pole sellist värki.
joyrider
QUATTRO
postitati 13.01.08 09:14 Tsiteeri
Seesama kolme karvaga potekas ongi tühikäigumootori parem käsi.
Kui seal on ntx ise kallal juba käidud,siis on asi väga paha.
Temperatuuriandurid ja muud asjad on juba teisejärgulised sinu probleemi puhul.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.01.08 09:33 Tsiteeri
Aga kuidas kontrollida õhulugejat? Mis takistus peab seal olema. Korra mõõtsin, autodata antud väärtustest oli ikka väga mööda. Aga autodatas olid antud väärtused üldiselt ke jetroncu kohta, niiet võiski mööda olla.
joyrider
QUATTRO
postitati 13.01.08 10:05 Tsiteeri
Seda saab mõõta adekvaatselt vaid osilloskoobiga.Määrav on seal signaali ühtlus (pote ragisemine siis) ja signaal ei tohi tühikäigul üle 1V tõusta.
Signaal on siis keskmine juhe.
Ja sul ju ongi ke-jetronic.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.01.08 10:26 Tsiteeri
Autodata järgi pidi see poteks olema mingi 16000 oomine. Mina mõõtsin miski 4000oomi.
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 27.01.08 15:23 Tsiteeri
Vedeles kuuri all 1 õhulugeja :). Proovisin peale, ja tühikäik sai korda! Peale selle jama on tekkinud veel 1 jama viimasel ajal, vahel käivitamisel nagu bensiini pump ei rakenduks korralikult. Keeran süüte sisse kuulen, pump läheb tööle ja auto käivitub aga sureb kohe välja. Samas kui keerata süüde välja ja uuesti sisse hakkab pump teist häält tegema, nagu koormus tuleks taha, siis jääb auto tööle. Vahel tuleb sedasi süüte sisse ja välja keerata mitu korda. Selline tunne nagu pump ei võta vms. Samas auto töötab kenasti ja mingeid minekul bensu pumba sümptomeid pole. Oskab keegi mdiagi selle peale kosta?
joyrider
QUATTRO
postitati 27.01.08 15:53 Tsiteeri
Süsteemi jääkrõhk ilmselt langeb maha.
Proovi kell vahele panna ja vaata kaua suudab rõhku hoida,ca 3,5 bari peaks seisva mootoriga hoidma vähemalt pool tundi,ideaalis hoiab seda paar kuud.
pretator
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.11.07
Auto: audi 200´88
postitati 10.02.08 18:37 Tsiteeri
küsimus samuti 2,3 mootorist
küsimus mis aeg peaks olema üldisemalt a100 2,3 kiirendus? ja millest aru saada kas rõngad koolemas või mitte?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.02.08 20:47 Tsiteeri
Tehase andmete j'rgi oli vist mingi 10sek 0-100km/h.
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.02.08 12:32 Tsiteeri
No kurja, viimased päevad on auto hakanud jällegi vahel hoogudega jõuetuks muutuma kuni nüüd jõudu nagu ei tahaga tagasi tulla enam. Tester näppu ja lambda pinge 1,4V pidevalt. Selge, viga lambdas. Miskine 2kuud või nii tagasi sai alles vahetatud lambda ja alla läks NTK universaalne lambda. Asi on ostetud Automaailmast ja kiideti, et hea firma ja kestab. Tsekk on alles, et siis tuleb minna uurima kas vahetavad välja. Aga küsida tahtsin seda, kas lambda signaali või soojenduse mingi kehv ühendus võib põhjustada sellist kala. Sai küll kasutatud kasasolevaid ühendusi ja termokahanevaga isoleeritud, aga kes teab. Kas on mõtet hakata kehvasi ühendusi seal põhja all otsima, või võib kindel olla, et lamda pekkis?
EDIT: Sai kontrollitud üle, lambda ikka läbi. Soojendus täpsemalt vist, ei näita mingit takistust, ega ka lühist.
Vot ei lange, mõõdetud üle. Seisis 3.5 peal mingi 45 mintsa umbes(rohkem ei viitsinud oodata).
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.02.08 08:32 Tsiteeri
Kas pumba ees on miskine elektriline klapp, mis pumba töötades lahti löheb?
joyrider
QUATTRO
postitati 14.02.08 16:09 Tsiteeri
Ei ole
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.02.08 05:27 Tsiteeri
Pumba relee või süüteluku põhi ei või sellist trikki teha? Sest et käivitamisel pumbast selle "õige hääle" saamiseks, pean ainult süüdet sisse ja välja keerama. Sellel pole vahet kui kaua lasen pumbal töötada vms, ja nagunii jääkrõhk oli paigas. Tööajal oli surve 6,5bar. Süüteluku nasi on kahtlane, ei tahaks uskuda, et pump käib eraldi klemmi alt, sest ülejäänud vidinad töötavad. Relee?
joyrider
QUATTRO
postitati 15.02.08 20:16 Tsiteeri
Mina prooviks ampertangidega pumba voolu mõõta.
Vaataks palju on erinevust sellel "õigel" ja "valel" häälel.
Kui vale häälega on ampreid rohkem siis viga pumbas kindlasti.
Nende pierburgidega on just seda häda olnud.
Mul oli kunagi üks juhus mis suutis bensiinipumba juhtmed täiesti tuliseks ajada,auto töötas suht kehvasti .
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.02.08 22:05 Tsiteeri
Auto töötab hästi, surve oli 6,5bar, seda siis sõidu ajal ka lapp põhjas. Ehk sisi võib olla pekkis pump, kuigi survet annab jne.
joyrider
QUATTRO
postitati 16.02.08 09:01 Tsiteeri
Üks varint veel.
bensiinipumba relee välja,kaks suurt klemmi ära sillata kaitsmekarbis ja siis kuulata seda pumba häält.Sel juhul on kõik segavad faktorid mängust väljas.
Kui erinevusi ei ole,siis pumbaga asi kehv.
pierburgi pikad pumbad tegid sellist häält,nagu käiks pump kiirusega mingi 300 rpm-i minutis.
Teine hääletüüp oli madal jorin,pump tõmbles oma kinnitustes ja paak võimendab seda veelgi
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 18.02.08 11:49 Tsiteeri
Sai käidud ülevaatuspunktis gaase mõõtmas. Tühikäigul oli asi hea, aga pööretega läks kõrgeks. Milles võib asi olla.. Ülevaatuse mees arvas, et ehk torud tahavad puhtask sõitmist, et miski aeg sai sõidetus siiski pekkis lambdaga.
joyrider
QUATTRO
postitati 18.02.08 17:03 Tsiteeri
Oleneb kui ära.Kui saad siis postita andmed siia.
Muidu on tavaline et juhtrõhud on paigast ära,siis juhtub taoline anomaalia.
Juhtrõhk= see hall karp pritsepea küljes,regulliks vaja rõhukella kolmik kraaniga.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 18.02.08 17:06 Tsiteeri
sai muidugi seal keeratud ka segu jne
aga üldiselt sai lõpuks tühikäigul co 0,1 midagi ja pööretel läks see sinna 0,5-0,7 kanti
joyrider
QUATTRO
postitati 18.02.08 17:09 Tsiteeri
Kindlasti on klots paigast ära.
Oleks see peetis lambdaga sõitmine olnud,siis oleks just vastupidi.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
