Pealkiri: Väike õnnetus (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 5596)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 27.12.07 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeuz
30k - 8k (just sisse visatud jupid) - ca 8k remont = 14 k auto hinnaks !?! kalkuleeri kuidas tahad - mõtekas see minule ei tundu.
mis teha ikka juhtub, esimene auto ka enamvähem (V8 oli tegelt esimene aga omasin seda 2 nädalat) ja see kalkulatsioon on peeti jooksnud juba
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 27.12.07 14:56 Tsiteeri
autosse raha sisse ladumine ei ole investeering. seda raha üldjuhul tagasi ei saadagi.
_________________
www.andmebaas.ee
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 27.12.07 14:58 Tsiteeri
Auto ostmine ja müümine polegi kunagi hea investeering olnud:) aga korras autost on lihtsam lahti saada, ja lõppkokkuvõtes maksad kasvõi peale et risu õuepealt ära keegi viiks
.:Rasta I Land:.
estliiga
postitati 27.12.07 15:03 Tsiteeri
täna siis juppidele järgi ja ülehomme juba remonti teostama :D
EDIT: Sain jupid kätte :D
Esistange 500.-
Pikk esituli koos raami ja muu mölluga 200.-
vasak suunakas 100.-
ˇNormi hinna eest saadud jupid ei kujuta mis romulas oleks see kogu kompott maksma läinud
estliiga
postitati 27.12.07 23:20 Tsiteeri
stange peaks olema juba suuna+udu valmidusega. lihtsalt liistud on erinevad ning liistuga kaetakse ebavajalik auk kinni. :)
Sul on täiesti õigus just sellise stange ma saingi, endal vajalikud liistud olemas
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 28.12.07 09:13 Tsiteeri
B4-ja originaalesitiib 1280EEK -10%, tellimisaeg 3 tööpäeva, kui kellelgi peaks see info huvi pakkuma
Algselt postitas: estliiga
Esistange 500.-
Toomas
80quattro
postitati 28.12.07 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Se ikka sobib V6 ka? aga tiib olemas ja tänud postitamise eest
Tiivad ei sõltu mootorist
Toomas
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 28.12.07 20:58 Tsiteeri
Esistange 500.-
kus see nii soodasate esitulede (200+100) koht asub?
estliiga
postitati 29.12.07 01:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Andy
Esistange 500.-
Tal rohkem pole enam ma viisin kõik ära, mis tal oli
80quattro
postitati 29.12.07 07:07 Tsiteeri
aa ok, aga miks siis romulates vanad ajavad, et neil pole just V6 tiiva vaid on tavaline tiiv kus on näiteks kaks uduka auku ainlt sees
Udukad on stange, mitte tiiva sees:o
Toomas
estliiga
postitati 29.12.07 11:40 Tsiteeri
okey väikene näpukas :D
ma ise sain ka valesti aru sorry, pea on mingit mõllu täis sellest auto jamast
Raika30
Registreerunud 02.01.08
Auto: 100 c4, 93'
postitati 08.01.08 17:43 Tsiteeri
Kusjuures on investeering. Kui liiga palju kokku hoiad oled varsti kuskil puu otsas või kraavis ja mõtled, et huvitav miks see ratas möödasõidu ajal alt ära tuli, ta kolises ju nii vähe... Hea kui üldse veel mõelda saad....
Amadeuz
postitati 08.01.08 22:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika30
tegelikult mõtlesin investeeringu all siiski materjaalset poolt a'la laon 1000.- sisse ning 1200.- saan autot müües sama asja eest tagasi :P
auto korrashoid ja hooldamine on loomulik ja peaks olema iseenesest mõistetav. mina isiklikult ei pea hambapesu tervisele investeeringuks vaid võtan seda kui elu loomulikku osa (kuigi sinu loogika järgi ta ju ongi investeering).
_________________
www.andmebaas.ee
Raika30
Auto: 100 c4, 93'
postitati 10.01.08 16:20 Tsiteeri
Sorry OT pärast!
Tahtsin lihtsalt norida.
Aga, mõnes mõttes ongi ju- vaata kui palju ravi pealt kokku hoiad:D
estliiga
postitati 18.01.08 16:25 Tsiteeri
Auto on siis sinnamaani jõudnud et vaja tuleklaas ja suunakas ja ongi asi ponks, tagastange sai ka veel ära parandatud(ennem oli stanges auk sees http://estliiga.com/images/stange.JPG )
http://estliiga.com/images/2.JPG
http://estliiga.com/images/124.JPG
http://estliiga.com/images/312.JPG
Asi täiesti korda saab siis pesen ära ja teen veel paar pilti
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 18.01.08 16:38 Tsiteeri
Leidsin värvikoodi ja selleks oli L9L on selline kood olemas?
Uurisin jah, et stange on uus mõtekam osta aga romulatest pole kuskilt võtta uut stanget kuna sellel on udukas ja suunakas mõlemad stange sees (Pärnu romulad)
Palju mul seda värvi kulub stange ja nipet näpet asjade jaoks.
On mõtekas see aerossol värv osta?
Kui kellegil on selline stange olemas võiks märku anda kus on udukas ja suund stange sees.
varuosade osas võid ka alati siiapoole pöörduda: http://www.elv.ee
viimati kui sinnapoole pöördusin tuli pakkumisi robinal (C4 esieveolise tagasilda otsisin taga)
Edu!!!
estliiga
postitati 18.01.08 21:26 Tsiteeri
kahju, et seda infot alles nüüd jagad mul kõik osad olemas juba, aga eks jätan meelde
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
