Deprecated: Implicit conversion from float 127295.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - C4 Quattro esiveoliseks-limusiiniks!?
Pealkiri: C4 Quattro esiveoliseks-limusiiniks!? (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 5054)
juks11
postitati 25.12.07 18:50 Tsiteeri
See TopGear sattus lihtsalt valel ajal valesse kohta.
Aga ikkagi lõppeesmärk on ajada S8 pikaks kuid enne peab proovikas korralikult õnnestuma.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 26.12.07 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: teisik
loll küssa aga kui on sul erinevate autode detailidest tehtud masin
näit. : esiots audi, mootor ford, käigukast miski vapsee kolmanda tootja oma, tagasild lennuki oma, jne...
ühesõnaga kompott millest ainult ehitaja ise aru saab mis ja milleks
kas seda siis pole võimalik omavalmistatud masina alla suruda ? ja kui ei ole siis miks ? R
Kahjuks tunneb seal kompotil audi tehas ära oma nina kere välis tetailid = üks ühele
ja sealt ka jama miks se ei ole omavalmistatud sõiduk
tee välis tetailid ise plastis aluseks võttes audi koopia mille peale liimid (nagu hiinlased) ja ei mingeid jamasid.
Kuid äkki leidub ARK-l mingi kergem varjant ÜMBER EHITUS KEREPIKENDUS VARJANT.
Sest poolhaagistel saab teha ümber ehitust kere pikendust kuni liiklus eeskirjades lubatuni , näiteks 10 m plate saab ehitada 12 meetriseks.
Sammuti peaks saama sõiduauto 2m lai ja kuni 18 m pikkaks ehitada iseasi mis nõuded on ehitajale ehk pärast tallinnas järelvalve teh komisjonile ja nende tasu ainult 3000.- eek
Ja seda infot peaks saama tartus pusside valmistajalt ÜMBER EHITAJALT
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 26.12.07 16:01 Tsiteeri
Päris jõhker plaan. Ei kujutagi ette kuidas see pikemaks tegemine käib. Millest see pikendatav osa tehakse, asi peab ju olema samasugune (sama kujuga) nagu ülejäänud auto. Ja kuidas sisemus tehakse, põrand, lagi, polstrid, liistud jms...?:o
juks11
postitati 26.12.07 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Ära parem küsi, mõtlemist ja majandamist on päris palju, kõige tähtsam on vastupidava kere tegemine ning sinna sobiva vedrustuse aretamine.
Hetkel kaalumegi kas teha mitmest kerest (sõltub kui pikaks asja ajame) või siis üldse teha omavalmistatud pikendused ning pärast sinna mingid plekid külge. Eks seda peab pikalt juurutlema ning paljude erinevate asjatundjatega rääkima...
Sisu tegemine ilmselt probleemi ei valmista, köhid pappi ning tehakse mida iganes aga samas on ka mingi hinnapiir kust asi väljuda kindlasti ei tohiks...
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.12.07 16:27 Tsiteeri
mitmest kerest vist ikka ei tehta, ikka custom pikendus vahele.
Saan aru, et asi on nö katsetus projekt, kuid kuna custom tööd on niiehknaa väga palju, siis ehk oleks siiski targem midagi asjalikumat kohe võtta kui C4 kere.
vihjeks:
http://www.royaluxury.com/fleet/audi_q7_stretch_limousine.html
juks11
postitati 26.12.07 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
vihjeks:
Nähtud see Q7 juba, ta peaks maailmas teine Q7 limu olema...
Ja hetkel ei võta kindlasti projektiks mingit kallist autot sest kui msikit nihu peaks minema siis ei ole kaotus liiga suur.
Selle esimese peamine eesmärk on vaid katsetada kere ning vedrustuse vastupidavust, kui see kõik on ok alles siis läheb sinna sisu sisse ning järgmine saan plaani...
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 26.12.07 17:22 Tsiteeri
Jah eks see katsetamise meetod õigem ole. Kindlasti kirjuta siia ka kuidas ARK-iga läks jne kui juba miskit valmimas.
Palju esimese auto pikkuseks plaanis? 9-sat meetrit kohe püüdma hakata vist tiba mõtetu, tasuks mingi max 2 meetrit pikendust kõigepealt vahele tekitada ja siis edasi vaadata.
Mul muidu üks C4 S4 avant kere ka üle kui vaja peaks minema, isegi klaasist luuk peal...limul peaks neid olema kohe mitu....
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.12.07 17:29 Tsiteeri
S kere oleks jah mõistlikum - jäigem.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 27.12.07 02:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Skeldo
Pean vastu vaidlema mõne eelneva siin kõnelejaga.
ARK ei võrdu pe*e*e kari. Mul tundub, et inimesed loevad liiga palju foorumeid ning kirjutavad seda mida keegi kuskil kirjutas juba, tihti puudub endal nendega kogemus. Endal on olnud päris mitu lolli ideed siin olnud ning kõik ümberehitused on saanud siiamaani kinnituse.
Kinnitaksin neid sõnu omalt poolt. Kui satud vestlema vale inimesega, on tõesti selline jutt, et tee ära, võta arvele kusagil teises riigis ja too siis auto Eesti registrisse (on tõesti projekte, mille puhul teisiti ei saagi). Ma saan neist tegelikult aru, kuna nende "lollide ideedega" küsijaid, kes kunagi midagi tegema ei hakka, on neil seal vist hommikust õhtuni. Sellepärast soovitaks küsida "kas" asemel pigem, et kuidas selline asi tuleks ehitada, et see nende jaoks aktsepteeritav oleks. Mõislikku juttu nendega ajades on nad vägagi koostöövalmid. Aga ikkagi, sealsed töötajad on erinevad ja erinevad inimesed teevad ka erinevaid otsuseid ja väänavad seadust erinevalt, kes kliendi ja kes kellegi muu suunas...
Julget pealehakkamist!
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.12.07 07:45 Tsiteeri
ma annan medali sellele mehele, kes suudab typ85 coupe puhul ametlikult vormistada mootorivahetuse 20vT peale
niipalju kui mina sel teemal suhelnud olen (haapsalu kohalik ark büroo, pärnu see spetsialist, tallinna tehnoosakond) on vestlus piirdunud nendepoolse lausega: ei ole ette nähtud ja ei luba
ei huvita neid see, et lisa/tugevamad kinnitused mootorile, kogu veeremi ja käugiosa vahetus, lisatugevduste paigaldamine jne...
öeldakse ei coupe ja quattro on kaks erinevat mudelit (mudelinimetuse kohapealt on neil õigus isegi tegelikult, aga vaadakem varuosadenimekirja, kus suur enamus juppe on sama koodiga)
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 29.12.07 09:36 Tsiteeri
Idee on sul hea, katsetamisest saan ka aru aga arvan, et nii suure mahuga projekt kulutab meeletult aega, närve, raha ja muid ressurse. Peale ühe sellise projekti valmis saamist lubad endale, et ei tule kunagi enam nii rumala idee peale. :D Sellepärast kipun arvama, et teha ühe korra ja korralikult.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 30.12.07 01:50 Tsiteeri
Lubad, et kunagi enam ei tee... ja siis lääb aastake mööda ja tuleb midagi veel jaburamat.
Indiaani rahvatarkus: Vaid kahvanägu on võimeline ühe reha otsa kaks korda astuma.
Seega mina kiidan heaks ja jõudu ja jaksu tegemise, kui aga viitsimist ja raha jätkub.
Ja mis selle rahaga muud ikka teha on, kui sellega oma elu huvitavaks ei tee: hauda ju ometi kaasa pole mõtet võtta.:P
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
