Pealkiri: Mootori remondijärgne "sissesõit". Vajalik või ei ? (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 5454)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.12.07 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Algselt postitas: jõuvanker
Võib lasta üle 3000p/min, isegi piirajani, kuid ilma boostita, ilma koormuseta.
Kui on vahetatud juhtpuksid/klapid, uued pesad jms plokikaanes va nukkvõllid, ei ole vajalik sissesõit.
See, et keegi nimetab kapitaalremondiks pelgalt rõngaste/saalede/kaane "ülekäimist", on rohkem kui BS, see ei ole kapitaalremont! See on lollus, saan aru, kui mootor on megaks ajatud ning vahetatakse saalesid aegajalt, siis arusaadav.;)
Kui see minu kohta käib - võibolla ma pole piisavalt adekvaatne, aga minumeelest silindrite puurimine ja kolbide-rõngaste-kepsude-saalede vahetus on kapitaalremont küll. Plokikaane remont sinna juurde veel.
Või on kapitaalremont siis alles see, kui ma oma mootorile malmist ise uue ploki valan näiteks ?
Ei, ei käinud see Sinu kohta, pigem oli see sunatud teemaalgatajale ala kapitaalremont - kaaneremont ( autoteemas ):D
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 18.12.07 14:42 Tsiteeri
Kaane kohta öeldi mulle Windorfis, et külma mootoriga ei tohi pöördeid anda, kuna klapi juhtpuksidesse pandud pronkshülsid on suht tihked alguses. Muud miskit. Nukkadega on eraldi teema muidugi. Aga nukkade sissesõitmise info on kirjas tootja juhendis.
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 18.12.07 18:28 Tsiteeri
Kui vahetad plokikaane komplekselt ei pea küll mingit sisse sõitu tegema. Minu arust peavadki juhtpuksid tihked olema. Kummaline kuidas nad saavad olla liiga tihked, kiiluvad kinni või?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.12.07 18:31 Tsiteeri
Windorfis õeldi mulle ka, et külmalt ära alguses tallama hakka :D Samuti paigaldati hülsid.
12.301@181km/h
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 18.12.07 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Külmalt ära alguses tallama hakka :D
Selle ja sissesõidu vahele ei saa ju võrdusmärki panna?
k6veric
postitati 18.12.07 18:58 Tsiteeri
Sama nukkvõllidega, sõidad sisse ja siis keerad nukkvõlli raamide poldid uuesti üle? Kuidagi meenutab aegu ammuseid.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 18.12.07 19:09 Tsiteeri
Ei keera üle. Nukkvõlli pindade lõplik karastumine toimub lihtsalt mootoris.
12.301@181km/h
k6veric
postitati 18.12.07 19:14 Tsiteeri
Selgita lähemalt, esimest korda kuulen.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 18.12.07 19:16 Tsiteeri
Usun, et mulk on vähe targem selgitamaks seda. Ma parem ootaks tema arvamust.
12.301@181km/h
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.12.07 19:19 Tsiteeri
Ei hakka ringi tõlkima, nautige
http://www.pumaracing.co.uk/cam1.htm
k6veric
postitati 18.12.07 19:37 Tsiteeri
Tegemist on siis sepistamisega mitte karastamisega
Auto: 6x4x4
postitati 18.12.07 19:40 Tsiteeri
Tehtud nähtud, kus saale käis ringi. Sai alt rõngad saaled tihendid (vändal kahjustusi polnud õnneks), ülevalt kaan lastud ära teha koos juhtpukside ja hüdrotõukurite vahetusega ja õlikanalite läbipesugi teostatud. Mootor sõideti viisakalt sisse, vahetasime ~2000km pärast mahlad filtrid ära, polnud nagu miskit hullu kõik oli ok ja puhas. Said uued mahlad sisse ja auto hakkas edaspidi juba pähe saama 500km ja mootor uuesti kottis kolin sees ja kombes päev. Ehk siis esialgseks põhjuseks ja ka pärastiseks põhjuseks oli samuti otsad vaikselt andnud õlipump. Normaalsel sissesõidul lihtsalt ei antud piisavalt laksu, et see oleks välja tulnud ja nii läks siis teine komplekt altpoolt koos uue vändaga + õlipump takkaotsa :( Pump ise polnud kaugeltki mitte läbi vaid lihtsalt laksul ei andnud enam piisavalt peale ja asi oli n rpmi juures kuival. Võta siis nüüd kinni. Tavahingavatel olen ise küll soovitanud mõne aja rahulikult liigelda, et "iga asi paika loksuks" ja seejärel alles seljas elama hakanud, isegi vastavalt käitunud ja ei saa nagu kurta, et midagi oleks pärast "liiga ruttu" ära uuesti väsinud. Kui asi läheb kohe müüki siis loomulikult parem sirgeks ja mustavalgekirju sau kuni juureni urruauku :D
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 18.12.07 20:01 Tsiteeri
Jah siin oleneb asi ikka sellest, kuda see suur pööre saavutada.
Kui piinlikult jälgida, et üle 2k rpm-i ei tõuseks-see on üks asi, aga tuleks ikka suuremaid(kasvõi) põhjapöördeid kasutada, kuid ilma "räige" minekuta.
Oma haridusteel olen läbinud sellise aine nagu "Masinamehaanika" või midagi taolist. Sealt mäletan teooriaid rihmade kohalt, kus kõikide arvutuste kohaselt selgus, et kõige suurem moment mida hammasrihm edasi kannab on mootori käivitushetkel. Seega h.rihma purunemise tõenäosus käivitushetkel on suurim- samas on see ka loogiline, klapimehanism vaja liikvele saada.
Seda annab võrrelda teooriaga, mida Mulk just ennist lugeda andis.
postitati 18.12.07 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Hmm, juhtum järgmine: tuttav ostis tutika diisel peukari, täristas sellega vaikselt (üle 3500 ei lasknud) sissesõidu ära (oli vist 5000-ei mäleta enam) ja sissesõidu perioodi lõpus tekkis masinal jõudu juurde ka alla 3500 rpm-i ja kütusekulu kompuutri järgi vähenes... kas see on siis mingi müstiline tagumiku kergenemine, et tunned kuidas rebib või midagi muud aga krt liikus paremini või on asi kuidagi elektrooniliselt tehtud, et a la peale ~x hulk km muutub soft ajus kuidagi äkilisemaks?
samasugune kogemus kahe Škoda Fabiaga
mõlemal oli 1.2 R3 HTP mootor 47kW, ainukeseks erinevuseks oli, et üks oli luukpära ja teine universaal.
universaaliga sõitis alguses üks inimene, kes sellele ka korralikult sissesõidu tegi, hiljem vahepeal ka mina. luukpäraga sõitis ringi vägapalju inimesi, sissesõitu ei teinud temale muidugi keegi.
kuna luukpära oli vahepeal pikalt minukäes, siis sealt universaali rooli istudes oli tunda ikka väga tugev erinevus mootori jõus, raskema kerega universaal tundus paremini liikuvat kui luukpära.
nende mootorite erinevust näitas ka kütusekulu väga kenasti:
universaal 140km/h 4k rpm ja kompuutri kulu 6.8l
luukpära 120km/h 3k rpm kandis ja kompuutri kulu 7.6l
pikematel sõitudel (tln-tartu-valga-võru-tartu-tln) sai universaal ühe paagitäiega kenasti hakkama, luukpärat pidin ma mäos tankima, kui seda ei teinud, siis oli lennujaama kandis kompuutril veel 10km jagu bensiini alles.
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 19.12.07 19:55 Tsiteeri
No sorry jõukas:D Ma lihlsat nii muuseas kirjutasin et kapitaal remont ja vaata mis teema nüüd kokku aetud:o
Igaljuhul on mul 900km sõidetud:)
- Täpsiracing Team - Sponsored By RedBull
[PHP: 27.3% - SQL: 72.7%]
