Pealkiri: Mootor jäi seisma sõidu ajal AUDI A6 (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5670)
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 18.12.07 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Algselt postitas: speedest86
Tegu siis AUDI A6 2,5 TDi 1999.aasta
Selline mure siis et audiga sain just maja eest minema sõita kui järsku suri mootor välja ja enam käima ei läinud, aga starter käib kiirelt käivitamisel.
Kas keegi oskaks öelda milles võib probleem olla, äkki on kellegil midagi taolist juhtunud.Ma ise kaldun hetke seisuga arvama et mootori rihm lendas laiali. :(:(:(:(:(:(
Loodan et keegi oskab natukenegi aidata, kõik postitused on tere tulnud.
Ilmselt ikka rihm puruks ja klapid peas...
õnneks kõik rihmad kõige paremas korras autol ja klapid samuti ainuke mure kõrgsurve pumba aju mis on tüüpiline !
juks11
postitati 18.12.07 18:56 Tsiteeri
Ja mis ma siis sulle ütlesin!?
Ütlesin ju, et ilmselt kujutad ette, et starter käib kiiremalt ringi!
Pump on neil peamine põhjus kui seisma jääb aga kui jagatakse valet infot siis tuleb ka vale diagnoos!
Jälle üks hea tõestus, et läbi foorumi autot ei remondi!
Mine lase pumba aju korda teha, ehk läheb õnneks, kui ei lähe või kui pump järgmine kord lajatab siis maksad uue pumba eest u 8 tuhhi rohkem sest vana pumpa tagasi ei osteta kuna seda on seest näpitud!
speedest86
postitati 18.12.07 19:20 Tsiteeri
jap selles suhtes on sul õigus et ei remondita foorumis ei vaidlegi vastu ma niisama tahtsin teada mis teised foorumi sõbrad sellest arvavad.nüüd vähemalt teada milles asi ja homme läheb pumba aju tegemisse.loodame siis et kestab ka.garantiid ma nõuan niikui nii sellele tööle mingisugustki.
aga tänud kõigile postitajatele.:)
juks11
postitati 18.12.07 19:34 Tsiteeri
aga saad sellest aru, et kui pumbal järgmine häda tuleb siis maksad 8 tuhhi rohkem, kas ei tasuks kohe uus pump osta?
speedest86
postitati 21.12.07 18:27 Tsiteeri
auto nüüd siis korras ja viga läinud, garantii tööl olemas ja nüüd loodame et töötab pikalt pikalt...ptui ptui ptui :)
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 05.01.08 17:39 Tsiteeri
ohh sellest on juba palju aega möödas, aga kui ma eksi, siis aadress oli tartu tammeoksa või tammelehe tn... aardla selveri lähedal... tel nr oli vist 51923611
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
