 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: kompuutri juhtmete yhendamine (Vastuseid: 76 | Vaatamisi: 9945)
joke
Registreerunud 24.12.06
Auto: A8
postitati 14.01.08 15:21 Tsiteeri
hannespoiss, mismoodi sul tahhokas valesti näitab.ise panin s6 kellad oma 91 aasta 100-le 2,8. näitab ilusti kõikke va co. ja cheke valesti (näitab viga mida pole tegelt), ja seisab ees kompu ühendamine. selle skeemi järgi olid roheline ja sinine juhe vahetuses ja üle jäi sinine-valge juhe mis siis ilmselt peaks ajusse minema(mitte kollane), et sealt andmeid saaks. Eks uurin ise ka veel seda värki, kui siin keegi kogemused saab või on eks siis andke teada. kui omal korda saan selle asja siis pajatan ka siia selle lihtsusest või keerukusest:)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 14.01.08 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: joke
oleks tore küll sinu pajatustest kuulda... mis mis skeemist jutt käib ei saanud aru kohe...
joke
Auto: A8
postitati 15.01.08 22:14 Tsiteeri
Mina uurisin seda skeemi siit http://www.meckisfaq.de/bilder/pdf/bc.pdf Eks kui aega saan, siis proovin ühendada ja kellegagi ühendust võtta kel vag comi kaabel, et ajus aktiveerida cu. Eks paistab kas hakkab toimima ja kuidas. :P
OnuJack
postitati 16.01.08 11:25 Tsiteeri
Seda vaja veel aktiveerida ka miskitpidi? Täitsa huvitav :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.01.08 12:04 Tsiteeri
Sry aga vagcom ei saa iialgi ühendust C4 S4 kelladega. See võimalus tekkis alles C4 S6 peal.
12.301@181km/h
OnuJack
postitati 16.01.08 12:09 Tsiteeri
Leidsin veel midagi põnevat seoses silindrite arvu muutmisega.
Allikas on siin: http://home.arcor.de/audi100c4/audi_c4a/ac_bc_nachruesten.htm
Sealt selgub et silindrite arvu saab muuta läbi ühe pin-i mis asub rohelises pistikus.
Tõlge siis järgmine:
Silindrite arv pannakse paika Pin 24 (roheline 26 pin-iga pistik mis läheb kelladeplokki) abil.
tabel:
Silindrite arv: Pin 24
4 : lahtine (ilma ühenduseta)
5 : ühenduses massiga (klemm 31)
6 : ühenduses +12V (klemm 30)
Kui katsetad, siis mina ei vastuta loomulikult :)
PS. Mida need klemmid 30 ja 31 endast kujutavad - ei ole õrna aimu ka...
EDU
OnuJack
postitati 16.01.08 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Autoks sama mis avataril.
Sai muretsetud kompuga kellad, tulede kangid koos kompu juhtnuppudega ning pistikud. Juhtkangi kylge l2heb selline tumeroosat vms v2rvi pistik. Kysimused:
1.Milline pistik l2heb kellade kylge ja kuhu?Kas musta v2rvi pistik? Neid paistab olevat kaks, et kas siis see v2iksem?
2. Foorumis on juttu, et tuleb vedada 4 juhet. Mul on neid m6lemas pistikus kuus - t6si, vaid 4 ka kattuvad. Kas siis ylej22nuid kahte pole vaja?
3. Kuhu yhendada see juhe, mis kompu valmiduse korral seal kuskil peaks asuma? Kas sellel on mingi eraldi pistik?
Pyhap2eval l2heb paigalduseks, tahaks et enne ikka pildi ette saaks mis teha tuleb.
Hannes
4tk läheb jah kompu juhtimiseks.
1 on bensukulu signaal
1 on S4 2,2T jaoks (laadimisrõhu signaal)
ilmselt on see pistik sul siis S4 2,2t pealt võetud :)
OnuJack
postitati 17.01.08 10:47 Tsiteeri
väike uuendus...
Endal sain asja toimima. Viga oli selles, et pistik mis kelladeplokki läks oli võetud B4 pealt. 2 otsa läksid teistesse kanalitesse. Sellepärast ka see jama kompu funktsioonide mitte toimimise ja kütusekulu mitte näitamisega. Mass ja bensusignaal läksid teise kohta... Juhtmed lappisin kokku vaid värvide järgi - seega pistikut ei kontrollinud...
annan siis selle pistiku diagrammi igaks juhuks:
pin : mis teeb : värvus : juhtkangi pin
1 : mass : pruun : 2
2 : funktsioon vasakule : sinine : 4
3 : reset : hall : 1
4 : funktsioon paremale : roheline : 3
5 : kütusekulu signaal : sinine valge triibuga : (saab kätte kõrvalistuja jalgade juurest paremast jalast paremale poole jääva plastik katte tagant punasest 6 otsaga pistikust, pin 5 või siis otse ECU-st pin B11 - pin B11 kehtib vaid V6 mootorite puhul)
loodan, et on abiks :)
Edu
kaints
Registreerunud 31.07.07
Auto: 100 2,8 quattro ja 90 2,3 quattro
postitati 12.03.08 18:21 Tsiteeri
Kas 100-le sobib, a6 c4-ja kerega kellade plokk koos kompuga?
OnuJack
postitati 12.03.08 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kaints
kompu all mõtled mida: bensukulu arvestaja vui autocheck?
loetud infole toetudes on vastuseks jah...
Ise katsetanud ei ole seda varianti, kuid peaks sobima. Kui õigesti mäletan siis ühes kohas oli saksa keelne juhend täitsa olemas.
Kui tõsisem huvi asja vastu, siis võin tõlkimise ja muu säärasega aidata. Endal mul bensukulu arvestaja ühendamise kogemus täitsa olemas - ehk oleks sellest ka abi...
Saada U2U vui e-mail
Edu
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 23.10.08 14:28 Tsiteeri
Niih, mul siis ikkagi S4 kellad ees ja tahhokas jätkuvalt valetab. Koos sellega ka reisiarvesti. Diagnostikakaabli abil kelladele juurde ei lase, et ymber programmeerida.
Olen kuulnud, et kellasid peaks saama programmeerida otse kelladebloki tagant. On klubis keegi kes seda teha oskab?
PS! kuna peale soojendusradika vahetust on kaasreisja jalgade juures loiguke ja sinna niriseb aegajalt juurde(tundub, et vett, mitte jahutusvedelikku) siis lähiajal tuleb seal natu lammutada. Siis teen ka pildi sellest, kuskohast ma kütusekulu juhtme kelladesse vedasin.
Hannes
OnuJack
postitati 23.10.08 15:36 Tsiteeri
Hannes
Variant on proovida see kelladeplokk mõne S4 külge pookida korraks ja siis arvutiga proovida või lihtsalt mõnda teist arvutit ja kaablit katsetada.
Kolmas variant on siis jah proovida seda sealt ühest pistikust sättida. Infot selle kohta leiad siit:link
Endiselt edu,
Jaak
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 23.10.08 19:09 Tsiteeri
Niipalju kui mina olen selgeks saanud S4 kellasid ei saa ümber progeda, kuna tegemist osaliselt mehaanilise tahokaga. S6 100% digitaho ja ka progemis võimalus olemas.
Or. taho must taust tuleb asendada S4 valge taustaga ja asi OK.
postitati 23.10.08 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
jõudsin ka just sellepeale mõelda, et kõige valutum peaks olema V6 taho sinna R5 taho asemele istutada.
enda masina kellasid ümber lapates jõudsin ka teise tähelepanekuni: kellade nõelu ei tasuks mingi nipiga taustale lähemale suruda/vajutada, vaid need peaksid olema võimalikult välimises asendis. lappamise ajal sai veidi tahoka nõelaga mängitud, ning pärast hakkas suvalisel ajal kinni kiiluma. pärast tõmbasin õrnalt taho nõela oma teljel väljapoole, ning nüüd näitab jälle normaalselt
Edit: kui jäme see juhe peaks olema, mis ajust kompuutrini veetakse? meelde on jäänud, et see peaks olema vähemalt 0.5mm2, kuid mitu mm siis tolle juhtme läbimõõt peaks olema(ilma isoleerita, ainult metallosa siis)
OnuJack
postitati 23.10.08 20:16 Tsiteeri
see 0,5 mm2 ongi juba metallosa kohta käiv enda teada ja sul õigesti meelde jäänud :)
Said siis tahhoka ilusti käima?
postitati 23.10.08 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
kui nüüd arvutuskäik ei peta, siis peaks see juhe olema vähemalt 0.8mm diameertiga.
mis juhtub kui kasutada peenemat/paksemat juhet?
Hannespoiss
postitati 24.10.08 03:52 Tsiteeri
Mina küll neid S4 ja A 100 kellasid ristama ei tahaks hakata. Pealegi pole mu 100 kelladel ka reisiarvestit. Kui ma need kellad ostsin, siis olid need kyll 4,2 l mootoriga masinalt. Imelik, et õigesti tööle ei hakanud.
Audi 100 c4 kellasid koos reisiarvestiga pole ka just eriti tihti müügis. Ehk on kellegil korralikke müüa, või soovib S4 omade vastu vahetada. Minu S4 kellad on igatahes vägagi korralikud. Ainult airbagi märgutule kohal on kunagi teip olnud.
Hannes
postitati 24.10.08 05:53 Tsiteeri
Hannes
kui ära vahetada ainult tahoka tagumine pool, taust ja muu väline kraam jätta c4 omadeks, siis ei tohiks ju midagi hullu olla. kompuuter ja muu jääks kenasti alles.
vähemasti b4 kelladel on üksikute näidikute vahetamine täiesti teostatav tegevus, ainult tausta mustast valgeks vahetamine võib tiba keerukamaks osutuda
westa
postitati 24.10.08 07:59 Tsiteeri
Hannes
Imelik oli Tootsi koolivend aga S4-l on V8 moto ja sinu avataril V6 moto
Keerukat ei ole seal midagi aga osuti eemaldamine tuleb teostada ettevaatlikult, ise neid vahetanud mitmeid ja alguses esimestega ka paar võlli ära lõhkunut
Kui kellegil on küsimusi, võib helistada
OnuJack
postitati 24.10.08 08:02 Tsiteeri
takistus võib väheke muutuda - see võib omakorda mõjutada bensukulu arvestaja näite
Hannespoiss
postitati 24.10.08 12:22 Tsiteeri
sain ma õieti aru, et asendan S4 kellades tahhokka v6 tahhokaga? Vahetama pean siis selle mähisemoodi jubina, mille küljes tahhoka osuti on? Või pean miskeid trükiplaate ka ümber tõstma?
Hannes
westa
postitati 24.10.08 12:55 Tsiteeri
Hannes
Mina eemaldasin tahoka osuti, keerasin lahti need kaks väikest kruvi ja vahetasin numbrialuse ja läks uude ploki ja toimib.
Tegelikult on minu kellade näol tegemist oluliselt suurema kompotiga aga sellest on kuskil ka kirjas juba
Hannespoiss
postitati 24.10.08 20:16 Tsiteeri
Hannes
Ma pidasin seda silmas, et mul S4 4,2l mootoriversiooni kellad. Kui oleks turboka kellad, siis vist kompul oleks turborõhu valik ka. Kuid seda pole. Ja enne väideti, et 4,2 l kellad hakkasid 2,8 l peal õieti tööle. Mul igatahes ei hakanud.
Eelpool räägiti ka kyttekulu juhtme läbimõõdust, et peaks 0,8 mm olema. Ma ise vedasin 1,5mm läbimõõduga juhtme. Ehk paneb kuluarvesti seetõttu puusse. Peaks 0,75mm juhtmega asendama. 0,8 st ju ei myyda. Laupäeval proovin ära.
Homme kakun S4 kellad lahti. Aga hetkel ikka kahtlen, et see mähisega jubina, mis tahhokat liigutab, vahetamine miskit muudab. Info tuleb sellele ju plaadilt. Kui selle jupi koodi homme ära näen, siis sama koodiga asja pole vist mõtet vahetama hakatagi.
Hannes
OnuJack
postitati 25.10.08 09:41 Tsiteeri
Hannes
0,8mm on juhtme välis läbimõõt vui metallosa läbimõõt nagu siin varem keegi arvutas/täheldas. Kui juhet lähed ostma, siis küsi ikka 0,5mm2 juhet. Juhet müüakse traadi ristlõike pindala järgi üldiselt (küsi igaksjuhuks üle müüja käest). See, kui paks see kest seal ümber on, ei mängi väga suurt rolli - vähemalt sellise kasutus otstarbe juures.
Edu meisterdamisel!
Jaak
postitati 25.10.08 10:58 Tsiteeri
Edu meisterdamisel!
Jaak
jätkan oma veidrate küsimuste saagat: kuna armatuuri all juhtmepundis ei leidunud ühtegi juhet mis meenutaks võimalikku küttekulu oma, siis arvatavalt pean ikka ajust selle ise vedama. oskad sa öelda milline pistik ajupoolses otsas on või kuidas seda kõige paremini sinna kinnitada.
teaks elfasse juhet tooma minnes vajadusel selle ka kaasa hankida.
ps: ega sa enda masina kellasid maha pole veel kakkunud, too euroopa koodikaart huvitaks ikka veel :)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
