Pealkiri: Salongi puhuva õhu ventikas krigiseb (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 8134)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 02.01.11 14:03 Tsiteeri
Lugesin ,et c4 audi 100l pole salongifiltrit ? :P
Uurisin aga ei leidnud.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 02.01.11 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
Kliimaga variandil peaks olema, muidu nagu pole jah.
Kord sai uuritud ja mingine asi isegi kunagi käis ventika ette aga ära vöetud millegipärast.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 01.02.12 10:08 Tsiteeri
Kas kellelgi seda eelmainitud manuaali on pakkuda? Siis teaks, kuidas C4jal seda salongiventikat vahetada.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 01.02.12 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: h.u
Mul arvutis PDF-ina olemas, kui keegi vajab andke teada. :)
EDIT: Siin see olemas ka : http://www.upload.ee/files/1809288/Audi_ahju_eemaldamine_1_.pdf.html
www.teemetünni.ee
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 01.02.12 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
MISJAOKS on vaja ventika vahetuseks ahju eemaldamisega vaeva näha?:o See ei puutu ju üldse asjasse kui just töötunde ja sellele vastavalt pappi pole vaja küsida.:D
Numerus stultorum infinitus est.
ülks
postitati 01.02.12 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Mismoodi sul see ventikas sealt välja peaks tulema, kui ahi oma kohal?
www.teemetünni.ee
postitati 01.02.12 16:32 Tsiteeri
Ahju päris eemaldama ei pea, piisab kinnituste vabastamisest (salongist kaasa arvatud), siis väänab selle ventika sealt välja küll ja uue sisse. Vahetuseks tasub hankida splinditangid või mis iganes selle tööriista nimi on, sest ilma nendeta on uue mootori otsa splindi paigaldamine suht raske:)
postitati 01.02.12 16:35 Tsiteeri
ülks
Algselt postitas: audi_a4_v6
Nõus, ahju päris eemaldama ei pea, seda pole ka õpetuses kästud teha! :)
www.teemetünni.ee
vreps
postitati 01.02.12 18:11 Tsiteeri
Ma olen seda siin foorumis kunagi õpetanud.Millegipärast kadus see ära.Nii,et edasised seletused on käinud telefoni teel.
avant6
Registreerunud 18.06.12
Auto: A6 c4 2.5 tdi
postitati 01.12.12 16:45 Tsiteeri
Ei hakkaks uut teemat tegema,sest omal mure samuti c4 salongiventilaatori kriginaga.
Täpsemalt tekib krigin just siis kui kliimaplokist asi AUTO peale pandud,krigiseb eriti vaiksematel pööretel.
Esiklaasile ventikas suunata siis asi ei krigise.
Hiljuti sai ka uus B-osa ventilaator pandud ja alguses sellist probleemi ei esinenud,ei saa ka öelda,et ta nüüd just külmadega tuli aga hullemaks asi läinud küll.
Peale ventilaatori vahetust sai pandud ka salongifilter,mis algselt tal puudus,kuigi koht oli tal ikka selleks olemas.
Oskab ehk keegi aidata miks see krigin just AUTO asendis hullemaks läheb?
Tänud!
KsenoonE
postitati 01.12.12 18:19 Tsiteeri
Kuna Auto peal hakkab ventikas tavaliselt alguses päris kõvasti töötama et vajalik temp saavutada..
Ju said kehva ventilaatori, kui sul ilma kliimata variant siis midagi muud seal ei krigisegi
avant6
Auto: A6 c4 2.5 tdi
postitati 01.12.12 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Masin on ikka kliimaga variant.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 13.01.13 21:07 Tsiteeri
Tundub et see B osa ventikas krigisebki.
Panin just uue ning parajat viginat tekitab.:mad:
Proovin määrida kuidagi ja kui ei aita, panen originaali tagasi.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 13.01.13 21:31 Tsiteeri
Endal sama teema selle venitlaatoriga, kaob igasugune tahtmine Tallinnast Viljandi tulla, kuna Viljandi teed koosnevadki vaid aukudest, ning vahest juhtub ka maanteel, et hakkab krigisema siis mängin gaasiga nagu mõni debiilik, ennem kui järgi jääb :) aga vot näed kui tahan seda lihtsat asja korda teha siis kukuvad käed otsast ära ja no ei saa teha lihtsalt (Garaa˛is teine ventilaatori olemas).
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
