Pealkiri: 20vt (AAN) kommutaatorite "läbi põlemine" (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 4995)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 01.12.07 18:04 Tsiteeri
Kõrvu on jäänud, et see tagumine plaat ei ole ainult jahutuseks, vaid ka massi saamiseks? Võin eksida, aga seda ütles VIST tarts mulle.
Kuigi kommuka ühes otsas on neli kontakti ja teises kolm. Samas, kui seal oleks halb mass, siis võib ka mingi jama sellest tulla..kuigi mälu järgi on see plaat, kuhu need kommukad kinnituvad, värvitud üldse, ja see massi saamise asi pole nagu loogiline.
Ja maQQu tegi teema õigel ajal, sest tundub, et minu S-il on JÄLLE mingi kala sees seal :/
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 01.12.07 18:59 Tsiteeri
Mass tuleb kommutaatorisse eraldi juhtmest.Rikki mineku põhjus nr.1 vanaduse ja kuumuse koosmõju.Loomulikult vead süütesüsteemis pole kommukale samuti kasulik.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.12.07 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Põhjused:
4. Aku, vana, pooltühi, poollühises vms.
jms
Kõik need tegurid määravad elueapikkusele. Ühesõnaga, mis töötab, see kulub, vanus teeb oma töö.
Aku mis suudab probleemideta masina käivitada ei tekita kohe kindlasti elektroonikale vähimaidki hädasid.;)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 01.12.07 20:06 Tsiteeri
Minul töötab auto siiamaani peale pistikute kokku-lahti ühendamisest probleemivabalt - pistikud olid oksüdeerunud, ei andnud hästi ühendust. Plastik, mis algselt seal peal oli kuuma käitseks, on tõesti jalutama läinud, seega peaks tõsiselt mõtlema kommukate käitsmisest kuuma eest.
Ehk siis kokkuvõttes tundub isiklikult mulle, et kommukate suurim probleem on vanus ja kuumus.
MaQQu
postitati 13.12.07 07:25 Tsiteeri
Lõpuks ütles siis see "poolpidune" kommukas üles, õnneks müüs kasutaja Eints mulle kärmelt uue. Väike parandus ka veel eelmiste postituste juurde, nimelt eelmistel kordadel oli vigane teine kommukas, auto nina poolt vaadatuna parem (kolme väljundiga) , seekord vasak (kahe väljundiga). Eks paistab kaua nüüd rahulikult sõita saab.
MartinCS
postitati 17.12.07 17:24 Tsiteeri
Nii täna hommikul selgus, miks auto jälle jamama hakkab boosti all- kommukas. Ja uue kommuka sama kanal läbi, mis eelmiselgi, (teine sil.) Ja vist sama kanal mis aasta tagasi.
Et siis kustotsast alustada? vahetada 2. silindri süütepool plus piip välja? ja juhe?- aga seda peab tegema mingisugune elektrik, sest minu mõistus lahti ei võta, kuidas saada juhtmepistik süütepooli küljest lahti ilma midagi lõhkumata.
Pool siis eeldusel, et seep' see süüdlane ongi, miks kommukad alla annavad pidevalt. Kui tõenäoline?
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 17.12.07 17:27 Tsiteeri
ega seda asja viisakalt lahti ei saagi
lammutad selle kaane lahti kuhu juhtmed sisse l2hevad seal on 2 kontakti nende kylge tinutad juhtmed tagasi
kui vaja v6in ka pildid teha asjast
R
MartinCS
postitati 17.12.07 23:33 Tsiteeri
Jah, sellest oleks kasu. Ja kõige suurem kasu, kui nad siia teemasse jääksid. Sest tegu siiski tüüpveaga.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
