Pealkiri: Ärge nii tehke (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 4650)
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 29.11.07 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ZGR
aga vb lõpetuseks küsiks sellist asja, et kustkohast olex kõige mõistlikum uut klaasi tulele otsima hakata/küsida?...hiljem muidugi ka osta:D (audi 90 88' -pikk klaas-)
Forss ma arvan
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
jyrx123
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi100 2.6aut.
postitati 29.11.07 11:46 Tsiteeri
a6 c4 tüüpi audil kuumutab jh see luup tuleklaasil pidevalt ühte kohta. See ,et klaas veel ebaühtlaselt kuum on annab kindlasti ka oma panuse
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.11.07 00:55 Tsiteeri
Sellisel juhul oleks ju talvisel ajal tulepesuri kasutamine ka riskiga seotud või kuidas....
Luupidega tuledes on aja jooksul luubi tagaküljele kogunenud paks tolmukiht - tulemus on võrreldav sellega, mis inimsilmaga juhtub kae puhul.
Lõplikult välja võtta luupe ei või, sest siis ei valgusta sellised tuled enam üldse. Küll aga tasub luubid puhtaks teha ja vähegi krobelisemad/täkitumad klaasid ära vahetada.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 30.11.07 06:24 Tsiteeri
tuuleklaasi vedelik arvata nii külm ei saa arvata olla,sest tuled sul niisama ju ikka ei pöle kui mootor ei käi. ja kui mootor käib sis ju klaasipesu vedelik hulka soojem kui porilombis olev s..tt. ja pesuvedelik ju suures ulatuses ei lange sinna pinnale,pealegi hajutatakse see vedelik kojamhega laiali,mis aitab vedeliku soojenemist .ei tea voibolla on nii?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 30.11.07 07:30 Tsiteeri
See jutt nüüd igas mõttes mööda sul:
1) auto peaks koha peal käima vist ööpäeva et klaasipesuvedeliku temperatuur talvel tõuseks paari kraadi võrra (ei arvesta seda, et seal 100g sees on-vaid ikka paar pea täis e. 3,5-5 liitrit, Kaubikutel isegi 10l), autoga sõites ei tasu seda unistadagi.
2) Siin räägitakse ikkagi tuledepesuritest, mitte sellest, et tuuleklaasilt pritsiks vett tuledele (peaaegu võimatu)
3) See tulede ülekuumenemine on siiski ikkagi määrdunud tulede (nii seest kui ka väljast), võimsamate pirnide ja muude halbade asjaolude kokkusattumus- normaaltingimustes ei ole probleem nii suur, et lumega üldse ei tohiks puhastada.
Tean palju juhuseid kus stange allosas asuvatesse udutuledesse on udutulepirnide asemel pandud halogeenpirnid ja nii need klaasid porilombist läbisõites plaksti purunevadki. (bmw E30, Renault Kangoo, Ford scorpio, Ford escort jne)
heihei
postitati 30.11.07 07:45 Tsiteeri
heh ,ma mötlesin va tulepesuri vedelikku mitte tuuleklaasi vedelikku,vabandust
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 30.11.07 08:34 Tsiteeri
See pesu vedelik tuleb ühest paagist ju!!!!
jaakk
postitati 30.11.07 08:37 Tsiteeri
ja siis?
Ega see midagi muuda, talvel on ta samakülm, kui väljas õhk (eeldusel, et auto seisab väljas).
postitati 30.11.07 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Möh? Udutulepirnid? Misasjad?
jaakk
postitati 30.11.07 09:15 Tsiteeri
sry sõnastuse pärast.
Udutules on väiksema võimsusega pirnid st. Eks neiski ole halogeengaas sees aga just asendatakse suurema võimsusega pirnidega.
postitati 30.11.07 09:31 Tsiteeri
Mkm, E30 udukates on tavaline standartne 55W H3 ja see kütab klaasi piisavalt kuumaks, et see sahmaka vett või lund saades "prõks" teeks. Polegi vist ühtki tervete udukatega E30 näinud. Minu kunagisel olid ka klaasides praod ja tuled poolenisti vett täis. Õnneks olid muud tuled väga head ja ei tundnud udukatest puudust.
yepi
postitati 04.12.07 12:57 Tsiteeri
Aga küsimus veel selline, kas H1 tüüpi pirne on võimsamaid ka, kui 55w-id (ise pole nagu tähele pannud)
Minu autos on lähituled H1 55w ja udutuli H1 55w
jaakk
postitati 04.12.07 13:05 Tsiteeri
Mul sõber pani 100w H1 enda autole (pirn ei säranud vaid pigem hõõgus) ja reflektorilt koorus kroom maha ja oligi kogu tulu 100w -sest pirnist.
Lahenduseks oleks olnud ehk relee paigaldamine aga reflektor oleks ikka tuksi läinud.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 05.12.07 11:56 Tsiteeri
Tuled loigust tuleva vee mõjul linnas purunevad veel väga hästi viimasel escortil ja Citroen C4 udukad lähebad ka nagu leiba. Kuid õnneks garantii katab selle. Üldiselt oli nii, et uduka klaas läks katki ja kohe varsti ka pirn. Siis oli üks vahetamine. Samas olen sõitnud viimase berlingoga (plast klaas) 100w pirnidega ca aasta ja midagi ei sulanud ja koorunud - valgus oli super.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 08.12.07 15:17 Tsiteeri
Tuttaval seisis auto suvel päikse käes ja hakkas seda kodus pesema. Lasi voolikust külma vett esiklaasi peale ja selle peale jooksis pikk mõra klaasi...
ikka juhtub
genekas
postitati 08.12.07 18:03 Tsiteeri
Samasugused 55W halogeenid on udukates...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.12.07 19:23 Tsiteeri
Ei tea jh mis "udutulepirnidest" siin jahutakse?:o Minu masinal on küll kõik kolm ühesugused pirnid. Ka ei ole kohanud mingeid spetsiaalseid udutulepirne. Küll kasutatakse päevatuledes tavaliselt väiksema võimsusega pirne, kuid see on juba hoopis teine teema ju.
Minu meelest on ammutuntud tõde, et klaas ei kannata suuri temperatuurierinevusi?:o:D
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
