 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: 2,5tdi v6 nukkvõlli komplekt (Vastuseid: 83 | Vaatamisi: 12829)
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 27.11.07 16:39 Tsiteeri
mis nad siis tehasest veeresid välja ebakvaliteetsete detailidega komplekteerituna või kus see linnalegend sündinud on?
PS! olles vana kooli A4 kasutaja tundub selle esisilla kohta ringlev legend küll tublisti ülepaisutatud olevat. 2 aastat kulgemist ja nüüd on mingi klobin hakanud kõrva... st läheb lähiajal pulikate vahetuseks.
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 27.11.07 16:42 Tsiteeri
4 aastat kündnud Tallinna teid ja 1x vahetatud õõts...nii, et kestab,nagu vana kurat..)
juks11
postitati 27.11.07 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: saviants
ok, läks jälle teemast kõrvale, aga ,
Juks, sa, kui respektiga kõneleja, ütle oma arvamus, miks
siis V6-tel need pumbad lendavad ? Kas viga meie kütuses, viga VAG-i insenerides või milles? Ja kas kütuselisandi kasutamine tõstab pumba eluiga või on see samasugune reklaam nagu " riputame Loctite tilgaga mehe lakke !! " ;)
Mis kostad ?
Esiteks pump on Bosch toodang...
Ja kui nüüd aus olla siis vist ei oska ega suuda seda põhjust täpselt keegi ütelda miks nad lagunevad, eks viga ole miskis nõrgas kohas mis kipub meie kliimas/kütuses/kasutamises lagunema... Kuna uued pumbad on vahetusfondi omad, seega nende avamine on keelatud ja seega sinna sisse me ei vaata ning kõigil on hea meel, et auto taas sõidab ning sinna see huvi kaobki...
Kütuselisandi kasutamine...hmmm...see on umbes sama kas sõita 95 või 98 bensiiniga, kõigil oma arvamused aga tegelikult nagu vahet ei ole ju ning keegi täpselt ei tea kah...!?
Eks auto kasutamisel tuleb arvestada selle auto omapäradega/vigadega ja võtta neid nagu rehvide kulumist, kui on läbi siis vahetan ära ning ilmselt samal autol enam seda probleemi Sinu käes ei esine.
Mina kütuselisandeid jne ei kasuta ega hakkagi kasutama sest auto on mõeldud ilma nendeta hakkama saamiseks. Lisaks müüb ju iga tootja just seda kõige paremat kraami, mine võta kinni siis mis on mis, sama lugu on ka õlidega, eks mainekatel tootjatel ole kõigil kvaliteetne kaub ning odavamapoolsetel sihuke kvaliteedivabam tavaar...
Seega kahjuks ei oska siin midagi nende pumpade kohta öelda, meil on asi selgeks saanud, et enam mitte kunagi remondiga ei tegele ega vahenda seda teenust, meilt saab vaid täiesti uue pumba, kui see ei sobi siis anname pumba kaenlasse ning laseme kliendil ise remont orgunnida.
Edit: Ju need pumbad ikkagi pahasti ehitatud ole kuna muude mootorite pumbad kestavad.
See kuramuse 2,5 V6 TDI oleks nagu meelega tehtud täieliku saastana, et siis V6 3,0 TDI täieliku imena tunduks!
Ning lisaks veel 4,0 V8 TDI mootori kohta, minu andmetel ei tohtinud sellise mootoriga autosid Eestis uuena müüa kuna meie kütus on nii vilets, alles 4,2 TDI V8 mootoreid võib müüa. Ise neid väiteid paberil näinud ei ole aga teadjatelt jutu käigus kuulsin...
juks11
postitati 27.11.07 16:58 Tsiteeri
Ja jällegi väheke teemast mööda aga vähemalt poole selle mootori probleemidest tekitavad asjatundmatud tegelased ja seda just rihmadega tegeledes.
V6 TDI mootori märke ei saa paikka ilma spets abinõudeta ning teadmisteta, lisaks veel on vaja kindlasti arvutiga asja seadistada, kui seda ei tehta siis on suht tõenäoliselt probleemid tulemas. Probleemid ei ilmnegi tavaliselt kohe vaid miskipärast alles mõne aja möödudes...
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.11.07 17:18 Tsiteeri
Veidike veel Rauli viimase teema kohta, et eks siis enamus arvavad, et kui võtad rihma maha ja asendad uuega ( nii et märgid jäävad paika) siis midagi ei saa ju paigast ära minna (loogika ütleb nii) , nohh muidugi rullikute, pingutite, veepumba vahetamine ka aga juu siis nii see pole- palun kummuta see väide, sest ma usun, et enamus kes ei tea (k.a. mina) arvavad samamoodi, et kui märgid paigas ja paned uue rihma, siis ta ei saa vales hambas olla.
Mis siis veel regullida vaja on -lihtsalt huvi pärast. Ja miks on vaja mehhaanilisele tegevusele tarkvaraliselt läheneda peale rihmavahetust?
juks11
postitati 27.11.07 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Asi on selles, et me ei pane seda mootorit märkide järgi paikka vaid paneme rakistega paikka, seda aga ei ole võimalik ilma rakisteta teha. Lisaks tuleb nukvõllide rihmarattad koonusest lahti lasta jne. Ma ei ole uurinud kuidas isetehtud vms märkide järgi seda teha, et mis siis valesti läheb sest me paneme asja paikka ja kõik on ok. Lisaks kontrollime arvutiga süütenurgad (varajase ja hilise) arvuti abil üle ning teeme ka mootori reseti ning seejärel põhiseade, et kõik hakkaks tööle vastavuses hetkele. Lisaks on võimalik panna osad asjad õigesti aga mõne aja möödudes liiguvad nad paigast ning see lõppeb rihma purunemisega kui kiiresti ei reageeri, tean seda omast käest kui sai alustatud nende mootorite rihmadevahetusega. Lisaks kui rihma valesti pingutada (olgugi, et on automaatpinguti) siis kah märgid muutuvad. Meie aga pingutame nii, et märgid ei muutu, sest vajalikud vidinad on stoperdatud ja liiguvad vaid need asjad mis vaja.
Lisaks on rihma paigaldamisel kindel järjekord mida tuleb teha, vastasel juhul on jällegi pahasti ning ma olen kindel, et 97% kodutohtritest ei tea kuidas tuleb panna V6 TDI rihm peale, mis rullikutest alustada ning millega lõpetada...
Kui hammarihm on paigas siis tuleb jällegist pumbarihm kindlate toimingute järgi installida.
Kui kõik on ilusti siis on ka süütenurgad paigas, nii hiline kui ka varajane ning kui ei ole siis hakkame pumpa vahetama...
saviants
postitati 27.11.07 18:33 Tsiteeri
Juks, tänud asjalike vastuste eest.
Aga tuleks teemasse tagasi. Selgub, et 2,5 TDI ülakorruse juppe saab ka mõistlikuma hinnaga kätte, kuid äkki oskad öelda, suures-piires, kui palju nende juppide vahetus sinu majapidamises maksma läheks, just tööraha pean silmas ja kui pikk ajaliselt protsess on ?
juks11
postitati 27.11.07 18:45 Tsiteeri
Ma täpselt ei mäletagi aga päevaga saab kindlasti hakkama. Nagu mainisin siis teeme seda suht harva ja tavaliselt on ka muid töid seega täpselt ei mäleta aga töörahana ta miskit hullu küll ei ole.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 27.11.07 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
4 nukkvõlli, 24 nookurit, 24 hüdroregulaatorit, 24 klappi, 24 klapisäärt.
Kõik uued ja originaalid. Hind kokku 15 000 EEK.
tahaks ka teada, kas need on uue tüübi omad. Hind on küll muidugi hea. Mulle siin keegi pakkus koos plokikaanega ja uuetüübi omasid 30000.- komplekt. Mis sellest arvatakse? Äkki kasulikum need võtta ja siis enda plokikaaned pärast maha müüa? Kas nendele on nõudlust ikka? Sest ega mul seal veel midagi laiali jooksnud pole auto sõidab kõik ilusti ja õli olen ka 60000km, mis ta minu käest on olnud korralikult vahetanud, iga 10000km tagant ja Castrol täissünti aint. Lihtsalt mõtlesin, et targem on vist enne ära vahetada kui ta laiali jookseb. Praegu on juba 263t ees, pumba vahetasin juba 230t peal ära. Ohh nüüd sai küll pikk ja segane jutt aga küll saate aru vast. :)
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 27.11.07 20:12 Tsiteeri
Lähipäevil saan ka ülelahe naabritelt vastuse, ehk saab veel soodsamalt.
saviants
postitati 27.11.07 21:39 Tsiteeri
nu ja Tarts võiks omi kanaleid tuulutada ja tiba reklaamida, et kas häid hindu ka tulevikus on ette näha ja mis konedele tal ärklikorruse komplekte pakkuda on ;)
Ütleme nii, et kogu selle nukateema juures ongi kõige hullem teadmatus, et mis siis saab, kui kone laiali lendab...!
Aga kui on ikka asi selge, et komplekt maksab about 20k ja et töö 5-7k ja päevaga tehakse pööning uueks, siis..noh, krt, võtame arvesse ja elame edasi :)
juks11
postitati 27.11.07 21:50 Tsiteeri
7 tuhhi eest saad meil 23,3 töötundi, päev aga koosneb kaheksast töötunnist, seega töörahaks maksimaalselt 2400 + km. Nu eks muidugi polte, mutreid, simmereid, tihendeid jne läheb ikka juurde kah.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 27.11.07 22:32 Tsiteeri
Väheke teemast mööda aga ehk aitaks pumba eluiga pikendada lisades kütuse hulka enne tankimist sortsu 2-takti õli. Põhiline mis pumba p***e keerab on ikkagi halbade määrdeomadustega kütus. Igast imelisanditest käiks ise kaarega mööda.
Samas nii hästi antud pumba vigadega kodus pole...võibolla asi millegis muus kinni.
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 28.11.07 06:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
vanadele traktoritele võib nii teha, aga igatahes uuema tüübi 1.9tdi mootori pihustitele on see õli küll suht surmav. kas mitte 2.5tdi pumpadel enamasti aju otsa ei saa? kahtlen et õli elektroonika eluiga pikendab :P
jaakk
postitati 28.11.07 06:56 Tsiteeri
Mul sõber tõi ka saksast 2,5 V6 tdi ja samamoodi 1päev ei läinud enam käima. Selgus ka, et pump tuksis, uue pumba hinda teavad kõik. Leidis siis Tartust mingi spetsialisti kes jootis pumba ajul rajad üle ja andis tehtud tööle ka mingi garantii ja masin töötab siiani.
Töö hinnaks oli marginaalne summa. Tema selgitas seda pumba viga selliselt: õlivahetuse, rihmavahetuse jne ajal paljud "spetsialistid" toetavad käega vastu pumba kaant, mis ei mõju hästi ja diiselmootori vibratsioon pidi ka pumba aju rajadele mikromõrad sisse tõmbama. Ei teagi kas see on tema edu saladus aga korda ta tegi masina.
erki.t
postitati 28.11.07 16:56 Tsiteeri
siinkohal oleks ehk abiks ka vahendada selle tubli inimese kontakt kes marginaalse summa eest teeb töö mille eest normaaloludes tuleks välja köhida 25 keeksi kandis.
lisaks ei teeks paha see ajaline määrang saksast toomisest ja senimaani vahel näiteks kuudeks või aastateks mõõta?
juks11
postitati 28.11.07 17:07 Tsiteeri
Pumpadel on mitmeid vigasid, aju, süüte regulaator ning siis veel mehaaniline värk.
See on nüüd täiesti minu isiklik seisukoht:
Teed ühe asja korda, lendab millaski järgmine jne jne - see nagu maksab kah midagi kui jääd autoga teeäärde, treilad, tegemata jäänud toimetamised ning lisaks veel tohutuid ebamugavusi. See pumba remont on nagu ma ei teagi mis...
Mina isiklikult eelistaks uut pumpa kuna siis on teada, et KÕIK on uus ja garantiiga.
Aga need on minu isiklikud arvamused ning eks igaüks teab ise.
Mul on ka mitmeid näiteid kuidas ühel klubilisel oli pumbaga nii palju jamasid ning kokkuvõtteks maksis ta vist tublisti rohkem kui uus pump.
erki.t
postitati 28.11.07 17:34 Tsiteeri
nujah...
eks elu ongi lõputu valikute rada :)
Juksi valik on kindel... teises valikus on lahtisi otsi...
lausa piisavalt et seda mitte kasutada saada isegi kui süda väga ihkaks...
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.11.07 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
väike OT aga just vaatasin arvet, masin mis 11:30 jõudis tõstukile ja 17:30 oli juba hoovis. arve peal on 9 töötundi. kuigi päev koosneb 8st töötunnist ;) ei midagi isiklikku :)
juks11
postitati 28.11.07 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Seal ei olegi midagi imelikku sest töökohti on 3 ning töömehi on 4, seega tehakse mõnda autot mitmekesi, et kiiremini saaks ja nii tulebki vahest tunde palju rohkem kui auto reaalselt seal on.
Fugitive
postitati 28.11.07 18:11 Tsiteeri
selge selge. ei teadnud, et sellist asja kusagil tehakse tänapäeval:) eriti klienti ettehoiatamata :) ega ma pahane ei ole lihtsalt sai linnuke nimekirjas pandud.
saviants
postitati 28.11.07 18:17 Tsiteeri
Juks, see "mitmekesi ühe kallal" kõlab veits veidralt...kas tõesti käib töötunni hinnastamine nii ? hmm....krt, pole kunagi arvetel olnud töötundidesse süvenenud, võib-olla käibki asi nii..;)
Fugitive
postitati 28.11.07 18:20 Tsiteeri
ei käi. mis se sinu asi on mitmekesi nad tööd teevad. kui sulle öeldakse et töö võtab 4 tundi ja tund on 400.- siis nii ta on. tehke kas või terve töökojaga.
saviants
postitati 28.11.07 18:22 Tsiteeri
nii se vist tegelikult peaks olema :) ok, eraldi kokkulepped on eri asi..
juks11
postitati 28.11.07 18:31 Tsiteeri
Nu kuna hetkel on laiendamine käsil ja seega on uut tööjõudu vaja ning mõned kuud tagasi ka leidsime aga kahjuks laiendamine ei suju nii kiiresti kui vaja aga kodanik oskab oma tööd hästi ja seega ongi hetkel selline olukord ning ilmselt kasutame seda ka tulevikus sest nii saab kiiremini kliendi auto valmis, lisaks on palju töid mida peaks kahekesi tegema (üks abistab teist) jne ning miks siis mitte praktiseerida sellist varianti!?
Sinul kui kliendil peaks ju tegelikult hea meel olema kui oled ilma autota vähem aega ning "kaks pead on ikka kaks pead".
Noh eks see asi on nii kogemata juhtunud aga siiani on selline tegemine ennast õigustanud ning igati toiminud ning miks mitte seda varianti siis mitte kasutada!?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
