Pealkiri: A100 ei lähe soojaks: korras (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 3643)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.11.07 11:41 Tsiteeri
Kusjuures osadel masinatel on ka soojenduskraan täitsa olemas.;) Eeldan, et selline asi on esimeses järgus üle vaadatud?
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 15.11.07 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Oskad öelda, kus see asuda võiks? Pole selliset asja täheldanud küll. Ja kuidas see kraan võiks paaru andes mõjuda.
Eelmine talv oli auto ikka väga soe. Millalgi sügisel avastasin, et mootori temp ei tõuse nii palju kui vaja. Jahedamate ilmadega sai ka aru, et sooja ei tule nii palju.
Ja nüüd siis jändan :)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.11.07 14:29 Tsiteeri
Kraan on (kui on) kohe õhutusklapi kõrval soojendusradika juures ja juhitakse seda vaakumiga. Ei ole selle süsteemi tööpõhimõttesse väga süvenenud, kuid arvan, et kraan pannakse kinni siis kui kliimaseade jahutamisre˛iimis on.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.11.07 15:58 Tsiteeri
Mingi süsteem seal on, pole ise ka sellesse süvenenud. Minu autol on peal puhas kont. ilma elektroonilise juhtimiseta siis peaks see klapp soojenduse kinni panema kui kondi järgi panen, aga üks kliima mees ütles et kui väga külma ei taha siis pean käsitsi manuaalselt sooja juurde keerama et auto külmkapiks ei muutuks.Midagi siin ei klapi, arvan et see klapp on mingiks muuks otstarbeks mõeldud, ütleme nii et mingi mõtetu asi mille insenerid on vahele pannud.Aga seda ei saa enne väita kui point selge on.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.11.07 16:07 Tsiteeri
Kliimaga variandil on olemas elektriline sooja ja külmaõhu klapi reguleerimise elektrimootor.Pakuks välja et see on hoopis mingisse iks asendisse kinni jäänud .
ligi peaks saama sellele kapoti alt,seal kus see suur plastikkate on.
Vag-com peaks ka seda asja liigutada suutma.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 15.11.07 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Mul on ka kont ilma elektroonikata Ja sellel kliima mehel on õigus. Aga mulle on jäänud mulje, et see klapp on seotud sooja nupuga st. keerad kütte maha sinisesse ja klapp läheb kinni.
cescor
postitati 15.11.07 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Jälle hea küsimus, milline see klapp võik olla?
Aga kui paaru anda, siis tuleb soojemat õhku, kuidas need omavahel võiks seotud olla?
Ühte mootorit olen katsetanud, seda mis kapoti all selle vaakumjulla juures on. See igatahes töötas. Kas see mitte polegi külma ja sooja klapi oma.
vreps
postitati 15.11.07 16:39 Tsiteeri
See klapp töötab vaakumiga ja vb. sul on mõne vooliku ühendus kehva ,tühikäigul ei ime piisavalt.
jan-kos
postitati 15.11.07 18:53 Tsiteeri
Kas manuaalse sooja juhtimise nupuall ei ole mingit juhtimise trossi/traati? on küll, ma olen nii aru saanud et sellega keeratakse mingit välisõhu ribisid kui palju välisõhku soojendus radikale peale lastakse, nii et milleks see vaakumklapi-kraani taoline moodustis seal vahel siis on?Siin on neid mehi küll kes on soojendus radikat vahetanud, mõni annab täpsema seletuse. Elektroonilise juhtimisega on siis trossi/traadi liigutamiseks mootor.
cescor
postitati 15.11.07 23:38 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Nädalavahetusel katsetan uuesti, aga minumeelest, kui vaakumit ei teki on see klapp üleva, kui vaakum tekib on klapp all. Hetkle võtsin katsetuseks vaakumi lahti, st. et klapp üleval ja ringool olemas.
Eks annan tulemustest teada :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.11.07 06:03 Tsiteeri
Tühikäigul on vaakum suurem, kui põõretel.
12.301@181km/h
vreps
postitati 16.11.07 13:27 Tsiteeri
Kurat sellest klapi värgist seal aru saab, Pole ju vaja olnud nii täpselt uurida ka. Eks Sa Cescor uuri järgi ja saame kõik targemaks.
cescor
postitati 18.11.07 01:45 Tsiteeri
ega kellelgi pole uut soojendusradikat pakkuda :)
Mis see üldse maksta võiks.
autoosad.ee näitab nats üle 800.-
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 18.11.07 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: cescor
Laki auto pakub soodsaimalt sihukesi asju, maksab miski u 500.-
cescor
postitati 20.11.07 21:42 Tsiteeri
täna siis uus radikas ja tundub, et kõik ok :)
vana oli seest ikka igast si**a täis.
Pikemalt sõitnud pole, kuna sai ka starter maha võetud ja avastatud, et see omadega otsas :( nii et kui selle ära vahetan siis näen veel täpsemalt.
Eelpoole mainitud klapist:
Soojendus mootorist siis väljalase osas. Kui vaakum tekib, siis klapp kinni. Vaakumi ots läheb kliimasse, enne (kollast)klappi siis mingi asjanuds, mis seda vaakumit tekitab. Vist siis selleks, et kui vaja külma õhku, siis ei lase radikast kuuma ringi. (see arvamus ainult)
Kui kellelgi starterit pakkuda võiks teada anda.
cescor
postitati 22.11.07 18:10 Tsiteeri
Nüüd sai siis tutikas starter peale ja omajagu sõidetud. Hea kohe sooja autoga sõita :)
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 23.11.07 15:58 Tsiteeri
Helista, webastomeister Aivar 58051886, Tartu.
cescor
postitati 23.11.07 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: romulus1
Miks sinna peaks helistama?
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 07.12.07 22:09 Tsiteeri
Vaatasin just arvutist järgi, et termostaadi kaane vahel on mingi tihend, aga millisest materjalist see on, kummist või mingist kõvemast? Ostsin termostaadi, aga selle tihendi peale ei osanud mõelda. Et siis oleneb mis materjalist on, kas võib kergesti katki minna kaane maha võtmisel?
C4 100-st, 2,3 l käib jutt.
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 B 1.8T, A4 B5, A8 D4, A6 C7
postitati 07.12.07 22:52 Tsiteeri
A100 '94, 2,5tdi kliimaga
Auto ei lähe soojaks, puhub küll leiget õhku aga see ka kõik.
Kui tuure anda, siis hakkab soojemat õhku tulema, aga kui jälle tühikäigul käib läheb õhk jahedaks tagasi.
Termostaat vahetatud, tosooli tase ok. (uue termostaadiga ei tõuse mootori temp 90 peale, nagu kunagi oli. Tühikäigul käies vahest tõuseb sinnakanti, aga sõites kohe langeb tagasi u 80 peale)
Mõlemad lõdvikud, nii salongi minev, kui sealt tulev on kuumad.
Oskab keegi pakkuda, milles võiks probleem olla.
Ja teine küsimus, kuidas saab samalt masinalt starteri maha. Altpoolt ei taha nagu tulla, kas tõesti peab turbo ja staffi maha kakkuma, et pealtpoolt tuleks?
dude112
postitati 07.12.07 22:53 Tsiteeri
Autotagasi u 80 peale)
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
