Pealkiri: Tartukate "kodukotus" ehk "mängumaja" ? (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 5179)
aivo190
Registreerunud 23.12.07
Auto: 100q C4 avant
postitati 03.02.08 20:37 Tsiteeri
Tervist Härrased!
Minul tekkis selline väike loll mõte et tartu mehed võiks mõne garage endale rentida.
Sooviks teie arvamusi
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 04.02.08 00:05 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo190
Tervist Härrased!
Võiks-võiks, aga kuidas sa selle majandamist ette kujutad kui sa asjade üle järgi mõtlema hakkad?
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 04.02.08 10:38 Tsiteeri
Selline soovunelm on meil varemgi korduvalt peast läbi käinud, aga majandamise taha pidama jäänud.
Eelduseks on, et leidub grupp inimesi klubis, kes tahavad ja viitsivad iga kuu mingi hunniku raha letti laduda. Varianti "maksan siis kui kasutan" isegi ei aruta. Ja lisaks neile inimestele peab leiduma üks, kes julgeb võtta endale vastutuse täies mahus - keegi peab reaalselt ka üürilepingule alla kirjutama.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
lorrap
postitati 04.02.08 11:23 Tsiteeri
Oeh, rahaline pool on asja juures ju kõige lihtsam.
Kuidas lahendate olukorra kus garaazhis on näiteks üks koht, keegi hakkab seal oma autot tegema ja selgub mingi ootamatu takistus ja auto jääb seda kohta näiteks kuuks ajaks kinni hoidma... Kuidas lahendate?
Lisaks, tööriistad. Siis lihtne kui keegi tuleb oma veljevõtme ja tungiga ning vahetab veljed ära. Aga kui juba paari päevane töö, siis ikka kipuvad tööriistad lahtiselt kasvõi kapoti alla jääma. Kuidas tagada see, et keegi ei käi "korra laenamas?" jne-jne-jne
Kevadlilleke
postitati 04.02.08 12:27 Tsiteeri
Mina ausalt öeldes viimane kord Amadeuzega arutades hakkasin mõtlema, et tööriistad on igal mehel ikka endal ja garaaži pikalt ei okupeerita. Ühe kohaga garaaži korral ei ole pikemate kui päeva-kaheste tööde puhul mõeldav, et auto jääb teistele jalgu vedelema. Suurema garaaži rent ilmselt käiks üle jõu.
Eks selle koha pealt tuleks mõni sõda kindlasti, aga kõik on suured mehed, peaks saama ikka sirgeks rääkida. Selles mõttes majandamise poole pealt sõltub kõik eesmärkidest.
aivo190
Auto: 100q C4 avant
postitati 05.02.08 13:36 Tsiteeri
isiklikult tean ühte boksi mis 90 ruutu seal on mingi wc ja siis väiksem ruum.ainuke jama on see,et seal pole kanalit.kuu üür pole minu meelest eriti kirves 1200kr
kui võtta mingi 3-4 mehe peale see siis ei ole see ju hull
Kevadlilleke
postitati 05.02.08 14:47 Tsiteeri
Vajalik oleks siiski kas kanalit või (ideaalis) tõstukit, muid töid saab ka mujal teha.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
