Pealkiri: Makipistikute sobivus (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 6359)
postitati 07.04.08 10:40 Tsiteeri
Võimalik täitsa. Minu Traffic Pro hakkab tööle, kui 4 peale anda pluss ja 8 peale mass ja ühendada kõlarijuhtmed. "Mute" klemmi pole ma kunagi puutunud ja mingit "phone" kirja pole ma kunagi ees näinud.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 14.04.08 12:33 Tsiteeri
Üks mõte on veel, enne kui maki maha kannan. Kuna praegu on 7 e. switched positive lahtiselt, siis äkki oleks kasu ikkagi süüteluku alla tõmbamisest ? Läheb ju 7's sinna alla ?
postitati 14.04.08 13:00 Tsiteeri
Kardan, et see oleks tühi töö...
vazz
Registreerunud 20.07.04
postitati 20.02.09 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Algselt postitas: serxx
Tänan, see näeb juba parem välja :)
Tea, kas sellele pistikule mingi vastuse ka leiab mõnest poest?
Ja milleks need ENA, DATA ja CL otsad on? Boxi jaoks? (edit: box siiski olla ei saa, sisendit ju pole...)
Kust saavad tagumiste kõlarite võimendid oma toite?
Rocca Top Audio letis paistis igasugu sellist kraami. Uuemale mini-isole leidus küll pesa. ENA, DATA ja CL on ilmselt autocheck'i displeile raadiojaama nime saatmiseks. Läbitõmmatud ringiga klemmist saad kanalite ühise massi, selle kohal olevast kõllimärgiga klemmist võimule/aktiivkõllidele +12V.
100 C4 94a autos puudub punases pistikus (2x5) kõllimärgiga klemm, kas sellest võib järeldada, et autos pole aktiivi? Üritan installida VDO Daytoni makki
postitati 20.02.09 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: vazz
Mis makk seal tehasest sees oli? Orig tagakõlarid on olemas ja töötavad hetkel?
vazz
postitati 21.02.09 12:25 Tsiteeri
Autos olid ainult juhtmeotsad. Originaal kõlarid taga olemas aga tööle ei taha hakata, kuidas neid kõigeõigem testida oleks?
postitati 21.02.09 17:05 Tsiteeri
Kui ainult jutmeotsad, mis punasest pistikust sa siis räägid? Ilmselt on tagakõllidesse minev remote ots kuskil seal armatuuri taga kahe silma vahele jäänud.
vazz
postitati 23.02.09 07:39 Tsiteeri
Ei väljendanud ennast korrektselt. Autos olid ainult pistikud. 1 must, 1 pruun ja üks natuke laiem 10pin punane pistik
j2p3
bännitud topeltkonto
Registreerunud 19.02.13
Auto: Audi 100 2.3 r5 92.a
postitati 20.03.13 15:47 Tsiteeri
Panin tutika maki ja makil on vict sinine juhe see remote ja siis pean ühendama nagu sealt kust voolujuhtmed ka remotega ja peaks hakkama muusikat tulema ?
Jäpe
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
